BullAudio unterstützen?
Da_Makl
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 18:24
Hallo Jungs!
vor ca. einem Jahr habe ich mir (nachdem ich mich hier bisschen eingelesen habe) für meinen Mazda2 die BullAudio CS-650.75 als Frontsystem zugelegt.
Betrieben werden sie (aus Geldmangel) momentan noch an einer Noname-Endstufe, das soll hier aber bitte nicht thematisiert werden.
Da im Mazda der Platz furchtbar begrenzt ist und ich auch auf meinen kompletten Kofferraum "angewiesen" bin kommt ein großer Subwoofer leider nicht in Frage, jedoch benötigen die Lautsprecher dringend Unterstützung im Tieftonbereich.
Meine Frage: Ich plane, die Türinnenverkleidungen umzubauen (mit GfK und entsprechendem Unterbau) und die TMTs so in ein geschlossenes Volumen zu bekommen.
Habe gehört, dass die schon recht ordentlich gehen sollen, wenn sie geschlossen verbaut sind?!? (hat da wer Ahnung?)
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich im Zuge dieser Bastlerei gleich noch ein Paar weitere Tieftöner (bis max. 20cm) in diese "Boxen" zu bauen. Hier stellt sich natürlich die Frage, welche das sein sollen. Ein weiteres Paar der BullAudio CS-650.75 (mit oder ohne Hochtöner?!?!) oder gibts da was anderes sinnvolleres? Sollte eben optisch einigermaßen passen.. und preislich..
Achja.. zu meinem Musikgeschmack: ich brauche keinen Ultratieftöner.. ich höre meistens Rock, Metal, Reggae, eben alles was aus echten Instrumenten kommt.. nix mit Elektro und so Zeugs..
danke fürs Lesen und etwaige Tipps!
da Makl
Pegeljoe
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 18:42
wie hast du denn das bull audio bis jetzt verbaut? einfach in die originalhalterungen geschraubt?
Da_Makl
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 19:08
aus Zeitgründen sind sie momentan nur auf einem MDF-Ring in die orginale Halterung gebaut. macht hald ordentlich Krach.. guter Klang (der mit den Chassis sicher möglich wäre) is aber anders.
Drum sag ich ja.. viel Zeit und GFK werden kommen und einen geschlossenen Betrieb ermöglichen.
Hab auch schon ne mail an Bull Audio geschickt, zwecks mehr technischen Daten / Werte der Lautsprecher.
da Makl
Pegeljoe
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 19:12
einfacher als mit gfk rumzuwursteln wäre an deiner stelle die türe richtig zu dämmen und ordendliche halterungen zu bauen. du wärst überrascht was da rauskommt....
vorallem glaub ich dass die bulls n ganzschönes volumen bruachen werden wenn du sie geschlossen verbauen willst, vorallem 2 davon glaub ich nich dass du unterkrigst.
[Beitrag von Pegeljoe am 05. Jul 2010, 19:16 bearbeitet]
Da_Makl
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 21:17
hmmm aber vielleicht möcht ich einfach mit GfK rumwursteln.. sieht nämlich schon fetter aus.. und is bestimmt nicht so viel mehr Aufwand, wenn man mal die Arbeit für nen "richtigen" Einbau mit Dämmung und so anschaut.
Zu dem ist der Verkauf des Wagens mit orginalen Türen(verkleidungen) einfach wie gemacht. Da hilft dann ein aufgesetzes, umgebautes Doorboard unheimlich.
weiß keiner, was man als Unterstützung verwenden könnte? wäre es sinnvoll einfach noch nen zweiten Satz TMTs der gleichen Sorte mit zu verbauen??
danke schonmal
da Makl
Pegeljoe
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 22:12
wenn du das wirklich realisieren willst, ist es nichtnur sinnvoll den gleichen tmt zu verwenden, sondern sogar obligatorisch. man sollte nie unterschiedliche chassis die gleichen frequenzen spielen lassen, weil unterschiedliche chassis unterschiedliche klangcharakter haben. und im selben volumen sollen sowieso auch nur gleiche chassis spielen.
Franky1905
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 05:36
wenn du doch noch genug Platz in der Tür hast und auch den Einbau eines zweiten LS nicht scheust, dann mach das.
Allerdings musst du dir über ein paar Sachen im Klaren sein. Ein Gfk AUFBAU, welchen du planst, soweit ich das jetzt verstanden habe, bringt dir im Tiefton gar nichts.
Ob du jetzt nen 69 eu bull audio Comp oder nen 1,3K Audison Thesis da reinschraubst, ohne entsprechende Dämmung wirst du weiterhin nur Krach und fehlendes Bassfundament haben!
Mach die Dämmung wenigstens so, dass alle Flächen geschlossen sind (Agregatträger, Innenseiten uswusw)
Meiner Meinung nach solltest du nen hunderter für ne Rolle Alubutyl einplanen, sowie nochmal Geld deines Ermessens für eine Endstufe, die was draufhat. Ne schöne 4 Kanal, damit kannst du dann ein Compo system normal laufen lassen, mit HPF ~150 und den anderen TMT lässt du an den anderen Kanälen von 50-150 hz laufen.
Ich hoffe ich hab die Ausgangslage richtig verstanden, ansonsten ignoriere was ich schrieb
lg franky
Da_Makl
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 08:01
So ca hab ich mir das schon vorgestellt wie das schreibst, Franky1905 nur dass ich nicht nur ein Doorboard, das nach innen wieder offen ist, sondern eines, das nach hinten geschlossen ist, bauen will.
Der Gedanke dahinter ist, dass ich die Lautsprecher in einem geschlossenen Volumen spielen lasse, was den Vorteil hätte, dass ich eben die Dämmung der Tür weglassen / vernachlässigen kann. Wär das Selbe, wenn ich mir einfach nen fertigen Lautsprecher aus meiner Bude reinstellen würde. Nur dass das natürlich Blödsinn wäre. --> is ja das Selbe wenn man sich so ne Basskiste in Kofferraum stellt. Ist ne geschlossene Kiste, die einfach so läuft, ohne lange die ganze Karre aufwändig und kostspielig zu dämmen. (is schon klar, dass das Dämmen trotzdem noch was bringen würde..) Oder versteh ich da grundsätzlich was falsch?
Aber dass ich (aus Optikgründen) nochmal den gleichen TMT daneben setze und mit tieferen Frequenzen ansteuere, würde funktionieren?
Das is gut!
danke schonmal
da Makl
Pegeljoe
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 10:47
nee bei geschlossenen dobos bruachste nich zu dämmen, das is schon richtig.
du hast aber nochnichmal erzählt wie du das ansteuern willst?!
Franky1905
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 11:23
Das ist im Grunde genommen ein richtiger Gedanke mit dem geschlossenen DoBo... allerdings wirst du das mit einer doppelcombo nicht realisieren können.
TMT's brauchen genau wie subs ein gewisses Volumen um ordentlich zu spielen.
Verallgemeinert sind das um die 10 liter. Bei 2 TMT's pro Seite brauchst du also schon mal mindestens 16-17 Liter geschlossenes Gehäuse...!
Und jetzt geh mal davon aus, dass du im besten Falle maße von 90cm Breite, 20 cm Höhe und 5 cm Tiefe hast. Davon musst du Materialstärke abziehen (unter 12er MDF als Unterkonstruktion würde ich nichts anfangen).
Du siehst, da bleibt nix übrig. Und da machst du dir zwar viel Aufwand aber das Ergebnis wird leider trotzdem nicht zufriedenstellend.
Demendsprechend... kauf dir für 60 eu 2qm Alub. , klatsch das in die Türen und bau die DoBo's, so wie du sie bauen willst, aber binde die LS in das Türvolumen mit ein.
Sonst lohnt sich der Aufwand nicht.
Lg Franky©
Da_Makl
#11 erstellt: 07. Jul 2010, 06:47
mit dem recht begrenzten Platz haste schon Recht Franky nur hab ich mit deinem Vorschlag immernoch das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das dann ordentlich dicht bekommen soll. Weil an Stellen wie oben bei den Scheiben oder auch der komplette Übergang von DoBo zur Tür sind ja kaum dicht zu bekommen, wenn man das nicht fest verbinden will oder??
hier mal n Foto von meiner Fahrertür innen.. sicher nix neues. Bin da ratlos.. keine Ahnung wo ich da das Dämmen anfangen soll.. Sollte ich das Plastikteil noch rausbauen? Und wie soll ich das dann trotz Dämmung dicht bekommen, wenn doch oben die Scheibe noch raus muss?
Den Raum zwischen dem Plastikteil und der Türverkleidung könnte ich dicht bekommen. Nur spielt der Lautsprecher ja in der Öffnung hinter dem Plastikteil...
Und wie bekommt man den Übergang von Tür zu Türverkleidung dicht? bin planlos..
danke für eure Hilfe!
da Makl
[Beitrag von Da_Makl am 07. Jul 2010, 07:09 bearbeitet]
schollehopser
#12 erstellt: 07. Jul 2010, 06:52
Naja also es gibt Doppelcombos die man geschlossen in geringen Volumen verbauen kann, kosten aber deutlich mehr.
Würde da eher empfehlen ein ordentliches normales Combo zu verbauen... Was nutzt es denn wenns lauter ist, wenn du mit dem Klangergebnis nicht zufrieden bist..Manchmal ist weniger mehr.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 07. Jul 2010, 07:19
Bau Dir doch lieber in die hintere Seitenwand eine Tieftonunterstützung.
So wie im Mini:
http://www.hifi-foru...read=1234&postID=1#1
oder:
http://www.steven-sailer.com/bmw_coupe.htm
Pegeljoe
#14 erstellt: 07. Jul 2010, 07:22
also das in der mitte kann man rausbauen oder? dann mach das doch, klatsch aufs außenblech schön alb, dann machste nen schönen adapter auf das innere(kp is das blech?!), spachtelst den schön an, haust auch innen noch ne lage alb drauf und dann haste ne locker ausreichende türdämmung und auch n dicht genuges gehäuse für deinen tmt.(die meisten tmts sind sowieso dafür gemacht, mit dem undichten gehäuse der tür fertig zu werden. weil wie du shcon sagst, ganz dicht bekommt mans nie)
ps: lass ja die kleinen löcher unten an der tür frei^^ da muss das wasser noch raus das oben reinläuft
zuckerbaecker
#15 erstellt: 07. Jul 2010, 07:31
da Makl
Ganz dicht bekommst Du eine Türe natürlich nie.
Muss auch net sein.
Schau Dir mal die Links durch:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
http://www.autohifi-...opa-meisterhand.html
http://www.rear-ente...hereinbau/index.html
http://www.magix-pho...11DF90A17A9C5F73C20F
Da_Makl
#16 erstellt: 07. Jul 2010, 09:28
hmmm ok.. ich habs langsam verstanden.. auch wenn ich eigentlich nicht Dämmen will.. (wegen dem Aufwand..)
könnte sich vielleicht einer der Spezialisten hier die Mühe machen und mir mal ganz grob im Paint auf dem Foto meiner Tür anzeichnen, wo überall zu dämmen wäre?! Das würde mir extrem weiterhelfen und ich würde mich auch mit nem Bier revangieren, falls man sich mal trifft!
hab hier im Netz was gefunden: http://www.hifi-musi...-kg-Brax-eXvibration
würde so ein Set was bringen? Die Paste aufs Aussenblech und die Matten fürn Rest? hat jemand Erfahrung mit den Materialien, die da verkauft werden? Preis gut?
Sorry für die dumme Fragerei, aber ich steh eben noch total im Wald mit der Materie..
danke für eure Geduld
da Makl
Bull Audio cs-650.67 an verstärker ?
jojojokl am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  5 Beiträge
Bull Audio CS-650.75 Testbericht.
Blackstar89 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  14 Beiträge
4 Speaker für mazda 626 (1988)
highQ am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  5 Beiträge
Frontsystem in Twingo
moejoe2 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem Mazda 323F BA - HipHop -
aerox50 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
Dringend Lautsprecher vergleich
LoneDragon am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  4 Beiträge
Frontsystem
cryjack am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  6 Beiträge
Nur den Subwoofer an die Endstufe?
hgkeunecke am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  7 Beiträge
Bull Audio CS-650.75 Corsa B
Mitos am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
Einsteiger-Lautsprecher gesucht (Mazda 323 BA)
weez am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.615
