HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Mondeo MK2 Turnier | |
Lautsprecher Mondeo MK2 Turnier+A -A |
gamor
19:06
#51
erstellt: 29. Jul 2010, |
Okay, dachte du wärst am Radio irgendwie gebunden...das is natürlich jetzt doof -.- Schonmal mit Fullrange versucht? MfG Viktor |
LauderBack
19:11
#52
Fullrange laufen die jetzt die ganze Zeit... solange ich die Bässe nicht anhebe, kann ich beim Radio auf max machen... Vorhin hab ich nochmals neu eingepegelt, am Radio auf Volume 25. Jetzt klingt es aber irgendwie besser... vor allem ja beim leiser hören und wenn der Sub mit an ist, denkt man alles ist perfekt, weil man ja bestimmte Frequenz sich einfach wegdenkt, da der Sub ja alles übertönt sozsuagen... Weiß nicht. Einfach Sub ran, etwas besser anpassen und alles andere was fehlt ignorieren? ![]() Wie hoch soll ich den Sub stellen, um vorne die beiden in dem Bereich zu entlasten, die ja durch die doofe Höhe, bei den fehlt? [Beitrag von LauderBack am 29. Jul 2010, 19:13 bearbeitet] |
gamor
19:13
#53
Das is alles irgendwie nix halbes und nix ganzes....da is ein neues Radio fällig ![]() Aber wenns dir ausreicht und vorallem klingt, kannst den sub auch ab 80 Hz spielen lassen. MfG Viktor |
LauderBack
19:25
#54
Auw weija... kann ja nie was funktionieren bei mir. -.- Ich gehe mal das mit den 80 Hz probieren... -.- |
LauderBack
11:53
#55
erstellt: 30. Jul 2010, |
Es ist halt so wie ich sagte... mit Sub werden die fehlenden Frequenzen ignoriert und der Sub macht halt alles wieder "schön". Muss ich wohl so mit leben. |
LauderBack
14:47
#56
erstellt: 25. Aug 2010, |
Ich fahre jetzt schon knapp ein Monat mit den Komponenten rum und es gefällt mir gar nicht vom Klang her. ![]() Tiefbass ist da und auch präszise, durckvoll etc.... ABER aus den Front's kommt kein Bass (Kick und Ober) oder vernünftiger Mittelton. ![]() Wenn die alleine vorne laufen, kriegen die Tiefbass hin, aber kein Kickbass oder vernünftigen Oberbass, aber wozu Tiefbass von denen wenn ich einen sub habe? ![]() Ich bin echt am Verzweifeln, hat jemand eine Idee was ich machen könnte? TMT's nach unten setzen (dann ganze Tür neu gestalten usw... riesen Aufwand)? Mehr dämmen? Ich habe noch ein zweites Paar meiner Front's liegen (also noch eine ganze Packung der Hertz DSK165). Vielleicht kann man damit noch etwas machen? Weil so gefällt mir es gar nicht, vor allem nicht wenn ich Trance/Techno höre. ![]() ![]() Hatte sogar fast täglich neu eingepegelt, auch Bässe reingeknallt etc... aber das ist doch nicht das Wahre. ![]() Vielen Dank schonmal! Lauder ![]() [Beitrag von LauderBack am 25. Aug 2010, 14:48 bearbeitet] |
LauderBack
12:05
#57
erstellt: 26. Aug 2010, |
Help ![]() |
Clarion_Power
14:33
#58
Mhm, haste wirklich alles stabil verbaut? Ansonsten Doorboards und den 2ten TMT dazu. Dann knallts schonmal mehr. |
LauderBack
18:16
#59
LS sind sehr fest und stabil verbaut... Tür wiegt auch sauviel. Ich weiß nicht, ob ich dort, wo ich über die Löcher geklebt habe, nochmals Matten rauftun soll... aber beim probehören und dabei anfassen, schwang das nicht mit... Also siehste als einzige Möglichkeit nur noch Doorboards? Wenn ja, bräuchte ich vor allem Hilfe, wie ich das machen soll mit dem unteren Bereich, da muss dann ja Blech weg.. etc.. |
Clarion_Power
14:37
#60
erstellt: 27. Aug 2010, |
Ui, da kenn ich micht nicht aus. Kannst du nicht mal einen 2ten oder 3ten drüber hören lassen? Villeicht stimmt der Frequenzgang und dir ist es einfach zu wenig ![]() |
LauderBack
16:08
#61
Also mir ist es eigentlich nicht zu wenig... hab zu Hause auch was vernünftiges stehen (von klipsch) und da ist auch kein Bassgewumme was kein klang hat.... (außer wenn ich will) es geht mir ja um Klang und das fehlt nämlich im Auto.... halt der Bassbereich ab 80HZ (wo der Sub aufhört). Mir fällt da auch nichts mehr zu ein. Es klingt einfach dünn und etwas dumpf.. merkt man richtig, dass der TMT schuld ist. Da die hohen Töne presenter sind. |
Jimmbean1986
16:36
#62
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hi, mMn gibt es bei dir mehrere Ansatzpunkte! Erstmal wäre dort der Einbau: Hier möglichst versuchen die TMTs bombenfest auf MPX oder Stahlringen am Blech zu befestigen, dann die "Schallwand" (das Blech mit den Löchern) komplett verschließen und versteifen. Wenn dann noch nichts kommt, dann könnte ich mir SEHR gut vorstellen, dass dein Anspruch einfach höher liegt als dein Budget! Da wäre dann die Lösung: beide Hertz DSK verkaufen und gleich EINMAL RICHTIG kaufen ![]() dann ULTRAWICHTIG: DIE EINSTELLUNG!!! du solltest ganz dringend mal mit einem Wissenden kontakt aufnehmen!! d.h. entweder ab zum Fachmann oder gucken, ob einer von den erfahrenen Leuten mal drauf schauen kann! Eine Messung VOR ORT IM AUTO dürfte einige Aufschlüsse geben! DANN: Bedenke bitte, dass ein 16er Frontsystem einfach keinen Subwoofer ersetzt! Da wäre dann eine Möglichkeit einfach einen kleinen Geschlossenen Subwoofer als Unterstützung ein zu setzen! FAZIT: du brauchst Hilfe, alleine wirst du sonst verzweifeln! ![]() Grüße Jimmy ![]() |
LauderBack
16:55
#63
Ich glaube du verstehst mich etwas falsch.... Also Sub habe ich. Das FS läuft erst ab 80Hz mit. Mein Anspruch ist eigentlich wirklich nicht hoch, weil vorher waren die originalen Werkströten drin und die hatten besseren Bass. ![]() Messungen sind von mir aus ja nicht möglich, Fachwerkstatt hier nirgends in Sicht. LS sind mit MPX verschraubt, aber nicht ganz am Blech, sondern Bitumen ist dazwischen. Könnte das der Störfaktor sein? Habe das nie erwähnt, weil ich mir sowas von sicher war/bin, dass es sogar gut war das dazwischen zu haben, wegen Luft... vielleicht war das ein Fehler. ![]() |
gamor
17:05
#64
So, ich nochmal. ![]() Das bittumen zwischen den adaptern ist nicht schlimm. Das ist zwar weich, aber beim anziehen der adapter sollte es schon so fest sein, dass das Bittumen eher als dichtband dient. Also das is schon in Ordnung. Ausser du hast da einen Riesenspalt drinne, wo luft raus kann. Dann, wie Jimmy schon sagt. Einstellungen sind megawichtig. Mt meinen alten Hertz hatte ich auch ein Oberbassproblem. Einmal messen hat gezeigt, dass ich einen sehr sehr flachen Verlauf hattee. Bissl mit dem eq gepusht und schwupps. , die Dinger spielen auch sehr geil Oberbass ;). Also mal nach einer Messung ausschau halten Mfg Viktor [Beitrag von gamor am 29. Aug 2010, 17:07 bearbeitet] |
LauderBack
17:08
#65
Okay, dann ist ja gut... ![]() Also Einstellungen.... hmmm.... da bin ich sehr beschränkt leider. Mein HU bietet nicht viel, EQ ist nur ein 3 bandiges vorhanden, was könnte ich denn eurer Meinung nach, jetzt spontan ausprobieren? Hab schon einige male neu eingepegelt etc usw.... hat nie richtig was gebracht. |
gamor
17:36
#66
Neues einpegeln wird dir nix bringen, das ist ja nur die anpassung ans radio. Spontan kannste da wenig machen. Bei dir scheint da wirklich was grobes zu fehlen, aber so auf die entfernung, ohne es mal gehört zu haben, is echt schwer. Hast du wirklich keinen gescheiten Händler bei dir in der nähe? Mfg Viktor |
LauderBack
18:04
#67
Hier ist wirklich nichts gescheites... Ich kenne mich eigentlich im Hifi-Bereich gut damit aus, weiß auch was Klang ist und was nicht und wegen einstellen bin ich eigentlich auch nicht so doof... aber jetzt im Auto, da bin ich am Verzweifeln... Hab schon oft was verbaut (bei Freunden etc) bei jedem war es perfekt, nur nicht bei mir. ![]() Ich probiere vielleicht noch eine Lage Bitumen oder Alubutyl auf die jetzige Bitumenlage raufzuklatschen... bloß dann wird die Tür noch schwerer. Ist jetzt schon sehr schwer. |
gamor
18:08
#68
Wie gesagt, ich hatte damals das Problem, dass mein Frequenzverlauf von 200 Hz abwärts SEHR flach war. Da kam dann natürlich kein Richtiger knalliger Anschlag zustande, aber nach der EQ Nachstellung war es ganz gut. Mit meinen jetzigen AA 165 G brauch ich das ganze aber nicht. Das liegt also auch noch am Lautsprecher, wie er sich im oberen Bassbereich verhält. MfG Viktor |
LauderBack
18:11
#69
Hmmm, na super. Aber warum kriegen die Tiefbass (dafür hab ich ja sowieso den Sub) hin wenn die auf Fullrange laufen? Und nicht den oberen Bereich? [Beitrag von LauderBack am 29. Aug 2010, 18:15 bearbeitet] |
Frontsystem für Ford Mondeo Turnier MK2 BJ98 bullys1974 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Adapterring Mondeo 95 IN_FL4MES am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 8 Beiträge |
Ovallautsprecher 5x7 ford Mondeo ludi69 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Anlage im mondeo DGraap am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Einbautiefe Ford Mondeo V16a5 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 16 Beiträge |
Mondeo Mk3 Serienboxen Ben@85 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 7 Beiträge |
Doorboards für Mondeo bauen? escort_fahrer32 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher knackt beim ein- & umschalten (Ford Mondeo) Lil88 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Ford Mondeo - wo? TheFish am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
(kurzfristig) Ford Mondeo LS-Ersatz #RBL am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.302
