FS für Passat Variant 35i/B3
caipigott
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 12:40
Hallo an alle,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Nachdem mein letzter Versuch, mit Hilfe eines Eigenbaugehäuses, besseren Klang in den alten Passat zu bekommen, nicht so erfolgreich war wie erwünscht, würd ich jetzt gerne den Vorschlägen eurerseits, ein FS einzubauen, folgen. Da ich bislang nur Heckablagen eingebaut habe, habe ich was FS betrifft keine Erfahrung.
Ich bin schon mal hergegangen und habe bei der Beifahrertür die Innenverkleidung abgenommen und ein Foto gemacht. Neben den Lautsprechern in der Tür gibt es auch noch Lautsprecher links und rechts oben in den Amaturen.
Dazu hätte ich jetzt mehrere Fragen:
1) Unter der Innenverkleidung befindet sich eine Kunststoffverkleidung. Muss diese auch noch weg, oder genügt es die Lautsprecher zu tauschen (vll gibt es eine gute Anleitung wie man ein FS in eine Tür einbaut (Dämmung..?))
---> hat sich nach Eigenrecherche erledigt
2) Welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen (die verbauten müssten 16er sein)
3) Benötige ich für die neuen Boxen einen Verstärker ? Ich denke mal schon - wäre toll wenn es zu den Lautsprechern direkt einen Verstärkervorschlag gäbe.
4) was mach ich mit den Lautsprechern in der Amatur. Gibt es vll sogar ein Lautsprecherangebot bei dem diese beiden schon dabei sind?
Es wird vermutlich auch direkt ein neues Radio reinkommen, hätte a an dieses gedacht http://www.amazon.de...chwarz/dp/B001Q9ES70
Preislich sollte das ganze, LAutsprecher mit Verstärker (falls nötig), wenn möglich nicht über 250€ kosten.
Würde mich über eure Vorschläge sehr freuen,
Schöne Grüße,
Caipigott
[Beitrag von caipigott am 30. Aug 2010, 08:46 bearbeitet]
*Mr.Rossi*
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 12:52
[Beitrag von *Mr.Rossi* am 29. Aug 2010, 12:55 bearbeitet]
caipigott
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 17:29
vielen Dank für den Link. So krass wollt ichs zwar nicht machen wie er, aber ist trotzdem denke ich sehr hilfreich.
Bzgl des verbauten FS hab ich mal geschaut aber das gibts wohl nicht mehr. Welche 16er könnt ihr mir empfehlen?
Ich hab mal etwas gegogelt und hab da 2 Systheme gefunden
Eton Pow 172
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=9896
Rainbow SAX 265.20
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=6884
Hierbei müsste ich versuchne die Hochtöner irgendwie in das 10er loch zu bekommen.
Was sagt ihr zu den beiden? Gibts noch bessere alternativen und welchen Amp kann man da nehmen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Schönen Sonntag Abend,
Caipi
Stereo33
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 10:56
Die Frontsysteme sind der rcihtige Preisbereich
wenn sie an ein 90€-Radio sollen evtl noch ohne Amp.
Eine konkrete Empfehlung bei den beiden kann ich nicht geben.
DU kannst die Hochtöner doch auch auf die Gitter auf das Armaturenbrett schrauben.
Oder du nimmst Gitter und diese Orginalhalter darunter raus
und bastelst was, Lochband ist auch immer hilfreich.
Die Hochtöner sollten ja auch nicht einfach montiert werden sondern erst ausrichten, in der Regel ist es am besten sie zeigen auf den Fahrer, Burst - Kopfhöhe -ankommend.
Wenn du das System an einen Verstärker machst (was viel Klang bringt, auch wenn man nicht laut hört) dann solltest
du sie bei 80 Hz trennen und dann wird ein Sub + Verstärker (oder nur ein 4 Kanäler) notwendig.
caipigott
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 08:49
viele Dank für deinen Beitrag.
Sofern keine anderen Vorschläge kommen, werde ich wohl das Eton nehmen, da ich irgendwo gelesen habe, dass es bereits an einem Radio schon ganz gut geht, und ich nocht nicht weiß ob ich im moment einen Amp finanzieren kann.
Ich hätte jetzt noch eine ganz dumme Frage, sicher steht das schon irgendwo, aber ich bin anscheinend zu doof zum suchen. Muss man jetzt die Aussenseite des inneren Türblechs auch Dämmen oder nicht? Also Innenseite des Aussenblechs und Innenseite des Innenblechs ist ja klar. Und dann wollt ich noch fragen, ob Ihr wisst, wo ich günstiges Dämmmaterial bekomme, also diese Bitumenmatten, oder gibt es noch eine alternative (muss nicht highend sein).
Vielen Dank nochmals,
Caipi
Stereo33
#6 erstellt: 03. Sep 2010, 09:32
Es gibt noch eine streichbare Paste, ich glaube von Helix.
Die ist aber teuer.
Dämme überall wo du dran kommst und die Fensterscheibe nicht in die Quere kommt.
Um die Löscher in der Tür anschliessend zu verschliessen
geht Alubutyl sehr gut.
caipigott
#7 erstellt: 03. Sep 2010, 11:46
Ok, dann also zwischen den beiden Blechen (Innenseite außen und Außenseite innen) mit Bitumenmatten und die Blechseite zum Fahrzeuginneren mit den Alubutyl. Ich hoffe ich habe das jetzt so richtig vertanden.
Kann man in etwa abschätzn wieviel ich von beidem brauchen werde und vll noch einen günstigen Händler - wäre super nett.
Dankeschön !
Stereo33
#8 erstellt: 03. Sep 2010, 11:52
Im Bereich der Lautsprecher dämmt man auch meist 2-3 fach.
Ich würde die Maße der Tür nehmen x 6 (für beide), das sollte reichen.
Dann nochmal Alubutyl etwas weniger als die Maße der Tür x2 (für beide).
Gute Händler kenne ich nicht einen.
Lautsprecher für Passat 35i
B.M.K. am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
alpine fs wie verbauen?
3510maniac am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  10 Beiträge
Frequenzweichen Passat 35i -> wohin?
sebastiangehrke am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfe Passat 35i
dadampa am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
Hilfe Passat 35i
dadampa am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
HT-Position Passat 35i?
Tosek am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  3 Beiträge
ls anschluss passat 35i
bartek am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  3 Beiträge
passat variant anlage
3510maniac am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
Passat 3BG Variant
eifelfighter76 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
Passat 3C Variant Lautsprechereinbau hinten
pietwi am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.177
