HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » JL-Audio Passivweichen | |
JL-Audio Passivweichen+A -A |
TimTaler
19:59
erstellt: 23. Sep 2010, |
froschke
06:30
erstellt: 24. Sep 2010, |
für was ist diese silber "schneeflocke" da zuständig? kühlkörper? |
`christian´
06:43
eigelch ne sehr interessante Weich..... wenn ich mich damit auskennen würd ![]() ![]() |
Malice-Utopia
10:01
ja istn kühlkörper für die wiederstände ^^ sieht genial aus ![]() |
Simon
13:09
Hi! Wiederstände in einer Frequenzweiche, die einen Kühlkörper erfordern? Dann lieber die Treiber passender wählen bzw. fertigen lassen. ![]() |
Malice-Utopia
14:50
auch in den teuersten passiv freq weichen sind 20-35 watt wiederstände verbaut, passiv ist nunmal anders wie aktiv. aktive arbeitet eben mit kleinen strömen in gegensatz zu passiven |
Simon
15:35
Hi! Der Unterschied zwischen aktiver und passiver Trennung ist mir durchaus bewusst. *g* In guten Systemen sind Wiederstände in den Frequenzweichen nur für Kreise zuständig, die außerhalb der Trennfrequenzen arbeiten. Und dort gibt es in der Regel kaum noch Leistung zu verbraten. Einem Lautsprecher das Signal mit einem ohmschen Spannungsteiler rauben ist nicht gerade die feine Englische. Lieber die Treiber passend zueinander wählen. ![]() |
Malice-Utopia
16:09
ok so meinste es. aber die weichen sind doch den zugehörigen comps angepasst so das auch ein normalverbraucher ohne aktivweiche davon profit hat. und die wiederstände sind doch unter anderem für die pegelsenkung gedacht und da werden lastwiderstände gebraucht. [Beitrag von Malice-Utopia am 24. Sep 2010, 16:10 bearbeitet] |
TimTaler
17:41
ich merk schon, JL-Audio hat in seinen 800Euro teuren Frontsystemen mist verbauen lassen ![]() [Beitrag von TimTaler am 24. Sep 2010, 17:45 bearbeitet] |
Simon
19:29
Hi!
Dass der Preis alleine nicht immer Garant für das Ideal ist sollte hier längst bekannt sein. Viele Hersteller verwenden ein und denselben Treiber auch in unterschiedlichen Systemen. Da ist es eben deutlich einfacher zwei Wiederstände zu verbauen als neue Lautsprecher zu entwickeln. ![]() |
emi
19:51
da kann man aber sehr einfach konstruktionsbedingt nachhelfen. nur eben nicht, wenn man ein und den selben treiber in verschiedenen systemen verbauen will. liebe grüße, tim |
FallenAngel
20:10
Man kann den HT leiser machen. Einen TMT bekommt man schwierig laut genug ohne dass Tiefgang und Klang leiden ![]() Aber genug OT. ![]() |
TimTaler
22:41
also ums vorweg zu schicken, ich kenn mich mit dem ganzen überhaupt nich aus, deshalb isses mal in den blauen Dunst geraten das die Widerstände auch mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten der Weiche zusammenhängen? die db Absenkungen des HTs und die Midrange presence? Um das ganze besser den verschiedenen Einbauplätzen sowie den persönlichen Geschmäckern der Käufer anpassbarer zu machen? ![]() ![]() |
FallenAngel
00:23
erstellt: 25. Sep 2010, |
Genau! Der Widerstand ist notwenig. Zusammen bilden die Bauteile der Weiche ein R-C-L-Glied. Die vier Spulen werden mit Widerstand und Cap verschaltet. Grüße, Michael [Beitrag von FallenAngel am 25. Sep 2010, 00:33 bearbeitet] |
derboxenmann
00:43
So ist das nicht richtig ![]() Ein "normal" aufgebauter HT kommt auch nicht über die 88dB - was ein relativ normaler Wert ist, sowohl für HTs und TMTs etc... Laute TTs und laute HTs kommen auch mal ne Ecke drüber - das ist jedoch bei beiden möglich (allerdings beim Hochtöner deutlich günstiger zu realisieren). Wenn man aber ne Passivweiche baut mit sagen wir 6 oder 12dB.. dann ist im Tiefpass immer ne Spule mehr in Reihe als beim Hochpass - diese Pegelabsenkung muss irgendwie wieder ausgeglichen werden. // zum Einstellen natürlich auch nötig ![]() |
butcher99
08:26
Hi!
Nicht ganz, - kannst auf Bi-Amping umschalten (HTs und TMTs je ein Verstärkerkanal) - die 4 Luftspulen sind für die TMTs. Tiefpass 1.Ordnung (über Midrange Presence auswählbar) - der Kondi ganz oben und die Spule ganz unten sind ein Hochpass 2.Ordnung für die HTs - und 5x HT Pegel einstellen ist doch nichts schlechtes! Grüsse |
FallenAngel
08:45
Sicher? Für mich sieht das sehr nach einer 6dB/O-Weiche aus. Ansonsten ist die variable Spule im TP des TMTs auch clever ![]() Bei de Weiche war auf jeden Fall Knowhow im Spiel! Grüße, Michael |
butcher99
08:56
Relativ! Macht für mich keinen Sinn dem HT einen 12dB Hochpass zu verpassen mit variabler Güte.... Schau dir mal die Weiche vom Audio System HX Phase oder Dust an. Die finde ich richtig gut ![]() Grüsse Edit: JL Audio hätte man auch gleich fragen gekönnt ![]() [Beitrag von butcher99 am 25. Sep 2010, 08:57 bearbeitet] |
FallenAngel
11:23
Wo siehst du die variable Güte des HPs in der Weiche? Grüße, Michael |
butcher99
12:35
Kam wohl falsch rüber! Wären die 4 Spulen im HP Zweig des HTs, hättest du eine variable Güte ![]() Grüsse |
FallenAngel
10:48
erstellt: 26. Sep 2010, |
Das stimmt, im RCL-Glied oder im TP des TMTs ergibt die Spulenreihe mehr Sinn. Grüße, Michael |
TimTaler
12:16
ich wollt eig keine große Diskussion lostreten, hab die halt für n 10er bekommen. Ich find die sehen klasse aus und auch wenn sie eig nicht dafür gedacht sind werd ich die bei meinen HomeBoxen verwenden, mit den A130+A25g. |
butcher99
12:18
Hi!
Spielst du auch öfters Lotto? Grüsse |
TimTaler
12:23
nie, da gewinn ich nie. und falls du auf die evtl nichtkompatibilität anspielen willst, hab ich von Anselm schon den ein und anderen Tip bekommen. |
butcher99
12:25
#25
Toll ![]() Bitte nicht wundern wenns beim Nachbarn doch wieder besser klingt! Grüsse |
TimTaler
12:29
#26
das Risiko geh ich gerne ein.... probieren geht über studieren, zum glück bin ich recht anspruchslos und halb taub so das ich feinheiten eh nich mitbekomm ![]() [Beitrag von TimTaler am 26. Sep 2010, 13:12 bearbeitet] |
JL-Audio an Andrian Audio lanzpanz am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
JL Audio 15W0 Benderfrettchen am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 6 Beiträge |
JL Audio ZR650-CSi Deepflyer am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
focal vs jl audio PascalFT88 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 16 Beiträge |
Jl audio 12w6v3 oder w7 mdenny am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 15 Beiträge |
JL AUDIO 12W3 V2 D2 Gamma_Ray am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
JL Audio Tr 690 TXi T.Hawk am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
JL-Audio 6W3V3 als TMT? PoWl am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
welcher audio system ls ist das? Db_PSYCHO am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 7 Beiträge |
JL AUDIO XR650-CX taugen die noch ? der_termi am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.913
