HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Membranfläche oder Hub? - Was bringt mehr? | |
Membranfläche oder Hub? - Was bringt mehr?+A -A |
AlanSmithee
16:35
erstellt: 07. Okt 2010, |||||||||
Mmich würde Interessieren, wer was für sinvoller erachtet ![]() Viel Hub, oder viel Membranfläche. Ich denke es lässt sich am ehesten im Tiefton, speziell Subwooferbereich diskutieren ![]() ![]() Bitte mit begründung, damit auch was draus wird ![]() |
'Stefan'
16:39
Membranfläche! Weniger Hub für gleichen Pegel, mit wenig Hub einhergehend: weniger Nichtlinearitäten, sprich weniger Klirr, sprich besserer Klang. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 07. Okt 2010, 16:40 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:44
Membranfläche ist nur durch eines zu erstzen: Noch mehr Membranfläche. Nur wem der notwendige Platz fehlt setzt auf Hub. |
brinkmann07
Gesperrt |
16:51
Dem würde ich so voll und ganz zustimmen. |
Papa_Bär
17:04
Naja, es kommt drauf an, was man erreichen will... Der erreichte Pegel ist das Produkt aus Memranfläche und Hub... Von dem her ists erstmal egal...wenns nur laut werden soll... Praktisch hat Stefan zwar einerseits wieder recht, aber mit einer größeren Mebranfläche steigen auch wieder die Probleme mit der Stabilität der Membran... Man muss deshalb einen sinnvollen Mittelweg finden ![]() MfG Björn |
'Stefan'
17:11
Ich bin mal davon ausgegangen, dass ich mir die Membranfläche auch über mehrere Chassis verteilen kann. Also nach dem Prinzip: Lieber zwei Treiber mit jeweils 500cm² Membranfläche, die 10mm huben, als ein Treiber mit 500cm² Membranfläche, der 20mm hubt. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 07. Okt 2010, 17:16 bearbeitet] |
Papa_Bär
17:30
Ich ging jetzt von der technischen Betrachtung eines Tieftonlautsprechers aus... Ansonsten stimm ich dir zu.... Deshalb hab ich zum leise hörn nen 15er ![]() MfG Björn |
mr.booom
17:34
Japp, dem kann ich mich nur anschließen, viel Fläche auf relativ viele Chassis verteilt ... nur wenn Fläche schlicht nicht machbar ist - wie adhoc in meinem Ibi da er wenigstens noch nen bisserl alltagstauglich sein soll ![]() ![]() |
Sway_Dizzle
17:40
Ich würde mal sagen,das sich die Frage nicht so leicht beantworten läßt. |
mr.booom
17:45
Da er im Hifi-Bereich gepostet hat schon, da ist der Klirr das Maß aller Dinge ... hätt er das nun hingegen im SPL-Bereich gepostet wären die Antworten garantiert anders ausgefallen ![]() |
SeppSpieler
17:48
Im SPL Bereich heisst die Antwort FlächexHubxLeistung ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
19:33
Für mich ganz klar Membranfläche. Weil es einfach günstiger ist. Natürlich geht das auch anders aber ich bin der Variante bisher ganz gut gefahren. |
AlanSmithee
19:40
Ich bin auch ein Membranfläche-Fanatiker... Der Witz ist ja, dass das Verdrängte Volumen dasselbe ist - also das Gehäusevolumen gleich groß ist, für dieselbe Verdrängung und den Effekt... Also lieber 1000cm² mit 1mm Hub als 100cm² mit 10mm... Schließlich muss das ja alles auch beschleunigt werden... Wo wir wieder beim Masseproblem wären... Doppelte Masse = Vierfache Leistung... |
Sway_Dizzle
20:02
Ihr kommt immer mit solchen extremen Vergleichen,die aber so nie auftreten. Für mich würde eher der Vergleich zählen,ob zwei "normale" 12er mehr Druck zusammen bringen,als ein 15er Wurstsicken Woofer.
Mas ist aber ein Nachteil für de Membranfläche. [Beitrag von Sway_Dizzle am 07. Okt 2010, 20:03 bearbeitet] |
'Stefan'
20:04
Wie bereits von mr.booom gesagt: Im SPL-Bereich ist das wurscht. Im Hifi-Bereich nicht. Was mehr "Druck macht" interessiert uns in dem Thema hier absolut nicht. |
Sway_Dizzle
20:09
Wenn es nicht um Druck geht sondern nur um den Klang,stellt sich ja die Frage schon garnicht. |
'Stefan'
20:12
Doch. ![]() Bei einem Lautsprecher passiert mehr als nur "Hoch und runter". ![]() |
Sway_Dizzle
20:24
Schon richtig,aber welcher Klangfuzzi kauft sich einen Pegelwoofer wenn es wirklich nur um den klang geht und nicht um Druck? |
'Stefan'
20:25
Wer spricht oder sprach denn hier von "Pegelwoofer" oder davon, dass es nur um "Druck" geht? Ich lese davon nichts. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Okt 2010, 20:26 bearbeitet] |
SeppSpieler
20:29
Es geht um Hifi, mit welcher Abhörlautstärke steht nicht dabei. Da ist präzise Basswiedergabe wichtiger als um Luft zu ringen. |
Sway_Dizzle
20:30
Na wenn es um viel Hub geht,geht es zwangsläufig um de Wurstsicken Woofer und das sind nunmal keine Feingeister sondern Pegelwoofer. |
SeppSpieler
20:34
Wieder falsch. Gibt auch Subs mit schmaler Sicke die richtig viel Auslenkung abkönnen und präzise spielen. |
'Stefan'
20:34
Es geht um relative, nicht absolute Werte. Abgesehen davon sind auch viele der "Wurstsickenwoofer" im SQ-Bereich absolut brauchbar. Jetzt könnte man den "Chat" hier bitte beenden. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Okt 2010, 20:35 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
20:37
Und welche Woofer sind das? Brauchbar ist bei mir aber maximal durchschnitt und hat nichts mit Klangwoofer zu tun. |
FallenAngel
20:47
#25
Beispielsweise JL 10W3, JL 15W3, JL 12W6, ..... Helix SPXL 12 An der Sicke kann man nichts fest machen! Grüße, Michael |
'Stefan'
20:50
#26
RE Audio XXX, Cricital Mass UL, JL Audio W6/W7, DD 95xx/Z-Serie, Atomic Quantum, Helix SPXL... Alles was im SQ-Bereich "absolut brauchbar" ist, ist mehr als Durchschnitt. Und jetzt lassen wir das mit OT und "Chat", sonst muss ich unseren Dialog wegräumen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 07. Okt 2010, 20:51 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
21:10
#27
Also Helix,JL und DD sind in meinen Augen aber keine Auslenkungswunder. |
DER-KONDENSATOR!!!
21:26
#28
Richtig Lesen! ![]() Dort steht zB. W6/W7 und kein W1 o.ä Dat Thema kann dicht gemacht werden. Gibt doch schon mehr als genug Treads dazu,Lesestoff für Stunden. |
Sway_Dizzle
21:42
#29
Außer dem W7 sind es trotzdem keine Auslenkungswunder. |
butcher99
22:04
#30
So ein W6 kann allerdings schon ein bisschen was ohne anzuschlagen... vorher steht die Sicke stramm ![]() ![]() Grüsse |
'Stefan'
22:10
#31
Gut, dann sind sie das eben nicht, interessiert hier auch üüüüüberhaupt nicht. ![]() |
AlanSmithee
23:11
#32
mir gehts auch nicht drum, ob irgendein woofer viel Hub kann, oder nicht ![]() Es gibt durchaus auch langhubige Klangwoofer - Problem hierbei ist lediglich: Wenn der Klangwoofer viel hub macht, spielt er lange nicht mehr so schön, wie wenn er wenig Hub spielt ![]() Somit wieder ein Punkt für die Membranfläche. Man sieht ja auch recht deutlich, dass so ziemlich alle dieselbe Meinung davon haben ![]() ![]() PS: JL Audio 10w7 - vor kurzem gehört und getestet (CB und BR) - grausam... Man merkt, dass der ein Hubmonster ist und darauf getrimmt ist. Lange Spule, Schwere Sicke... durch die kleine Membranfläche muss er Hub machen, damit was geht (das geht natürlich jedem andern 10zöller auch so) allerdings ist das sooo schwammig gewesen, wenn man ber 50Hz trennt... gruselig ![]() Für HipHopFans mit potentem und Tiefbassfestem Frontsystem aber sicher ein gewisser spassfaktor!!! Für mich kommt das Ding nicht in Frage ![]() |
'Stefan'
23:17
#33
Lass' das bloß nicht die Leute hören, die die W7-Serie richtig abgestimmt zufrieden im Auto rumfahren. (im BR hat er sowieso nichts verloren) Hier jetzt zu pauschalisieren, dass langhubige Chassis nicht klingen können oder schwabbelig spielen, ist einfach Käse³! Oder willst du uns jetzt erzählen, dass ein anderer 10er "unschwabbelig" spielt, nur weil er weniger Hub kann? ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 07. Okt 2010, 23:21 bearbeitet] |
Audiklang
23:23
#34
das ist aber so nicht korekt ! 500 cm² sind 500 cm² ! ob auf ein chassis oder vier ist egal , der hub bleibt gleich mit 10 mm ! Mfg Kai |
AlanSmithee
23:25
#35
@stefan kannst du lesen? Ich habe einen Erfahrungsbericht geschrieben, weill hier grade so hoch gelobt wurde - ich fand ihn NICHT gut, und das ist meine Meinung!!! Und die behalte ich. Schlammschieber kommen mir nicht ins Haus, und damit meine ich EXPLIZIT den 10w7. Wie du darauf kommst, dass ich alle Langhubchassis meine, wenn ich ne Meinung äußere, ist mir schleierhaft. |
AlanSmithee
23:26
#36
Er meinte 2x500cm² und 1x500cm², deshalb der unterschiedliche Hub ![]() ![]() |
Simon
23:28
#37
Hi!
Solche Subs sind sehr anspruchsvoll was die Endstufe angeht. Mit dem richtigen Verstärker, dem passenden Gehäuse und korrekten Einstellungen würdest du anders darüber schreiben. ![]() |
AlanSmithee
23:31
#38
der Dämpfungsfaktor kommt maßgeblich vom Chassis+Gehäuse - was kann die Endstufe da noch liefern? Im vergleich mit ein paar anderen Chassis, fand ich den JL zu unpräzise :zumindest bei ner "normalen" Trennung ![]() Ich kenn ein paar Klangeinbauten mit JL woofern, aber bei jedem lief das Frontsystem auch ordentlich weit runter ![]() und DANN kann ich mir durchaus vorstellen, dass der passt und nun bitte BTT!!! Ich wollte nur meinen persönlichen Eindruck schildern, nachdem JL hier so gelobt wurde. Die Geschmäcker und anwendungen sind halt verschieden ![]() ![]() |
polosoundz
00:11
#39
erstellt: 08. Okt 2010, |||||||||
Wer redet denn vom Dämpfungsfaktor? Völlig unabhängig von diesem nichtsagenden Wert auf dem Papier gehen unterschiedliche Endstufen mitunter DEUTLICHST unterschiedlich mit Sub X um... |
'Stefan'
00:14
#40
Deshalb komme ich darauf:
Hohes Mmd, lange Spule, und "kleine Membran" treffen auf viele Car-Hifi-Chassis zu. Damit müssten die dann alle "schwabbelig" sein, wenn man das als Grundlage hernehmen darf. Wenn das pauschal geschriebene nicht pauschal gemeint war, nehme ich alles zurück. Das in der Klammer:
hab' ich aber tatsächlich in der "Eile" überlesen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 08. Okt 2010, 00:15 bearbeitet] |
Velocifero
02:25
#41
Zum gewissen Teil einen Kurzschluss der Gegen-EMK. Das eine kann nicht ohne dem anderen. Beides hat technisch qualitativ Grenzen. Zweck´s Gleichgewicht, habe ich für "Hub" gestimmt ;-) Dennoch bringt das hochziehen einzelner Paramter nix, ausser Volksverdummung. Ein LS ist kein Auto, beim dem PS/Kg zählt. Egal ob Sd, Hub, Mms, Cms oder anderes. Die Gesamtkonstruktion an sich mit Großsignalverhalten, inkl. Stk.-Zahl, Einbau + Ort und Art der Ansteuerung ist wesentlich entscheidender. Auch die Sitzposition, wobei diese ja meist vorn, links ist:-) [Beitrag von Velocifero am 08. Okt 2010, 02:40 bearbeitet] |
'Stefan'
03:01
#42
Papa_Bär
10:18
#43
Nuja, wie so oft liegts dann aber nicht am Chassis, sondern am Nutzer selbst... ![]() Man muss eben das wirklich passende Gehäuse für nen Subwoofer baun. Ein 10W7 im Bandpass geht schnell, präzise, tief... Schwammig ist da nichts... Man muss eben wissen, was man mit welchem Chassis tun muss... MfG Björn |
Party201
11:36
#44
solange hub x fläche = konstant ist = pegel konstant ist nicht richtig... bei zunehmend hub wird die Fähigkeit schall eines lsp abzugeben beeinträchtigt (wie es in druckkammerbereich ist, kann ich nicht expliziet beantworten... darüber zählt nur fläche fläche fläche) |
Simon
13:47
#45
Hi! Im KFZ sieht es aber etwas anders aus. Hat der verrückte Brasilianter nicht über 180dB mit einem 18er und 175dB mit einem 12er gemacht? ![]() |
Party201
14:15
#46
Und was sieht da anders aus? Los mach mal Faktenwissen. Mich irritiert das es eine Umfrage ist. Seit wann gibts mehrere Meinungen über richtig. Ich mach auch gleich mal eine auf 1+1=3 1+1=2 1+1= keine Ahnung 1+1= ich weiss es, ich sags aber nicht |
FallenAngel
14:34
#47
das stimmt nicht. Es gibt Antriebe, die auch nahe xMax noch linear arbeiten. Sie sind selten aber es gibt sie. Grüße, Michael |
Simon
14:55
#48
Hi!
Nicht gut geschlafen? Musst ja nicht gleich angepisst sein, wenn du was falsch verstehst. Die Aussage von mehreren Usern in diesem Thread ist, dass nichts über Membranfläche geht. Das ist nunmal nicht richtig. Genausowenig wie der Ausspruch "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen." nicht überall richtig ist. Bei einem Frachtschiff mag das ja stimmen. Aber bei einem Gymkhana-Fahrzeug? Wohl kaum. Wenn es um Pegel geht zeigt Alan Dante eindrucksvoll, dass man aus geringer Fläche ordentlich was herausholen kann. Gleiches gilt für Lauthöhrer mit Drang zu SQ. JL, RE, DD, ... zeigen in ihren Top-Serien, dass die Treiber auch bei extremen Hub noch ohne Kompromisse einsetzbar sind. Richtig ist, dass das Gesamteprodukt überzeugen muss. Ob einen jetzt zwei JBL GTI15 im BR oder ein JL 13W7 im BP vom Hocker reißen ist doch völlig egal. ![]() |
Party201
15:05
#49
Es geht doch nicht um den Lautsprecher. Sondern viel mehr was vor dessen Membran passiert. Kleiner LSP hat das Problem das er seine Schallenergie nicht ordentlich abgeben kann. Weil Luft verschiebt sich auch zur Seite. Diese kleinen LSP haben daher einen hohen Anteil an Blindlieistung. Große LSP machen das besser. Idealfall Horn. Dort wurde der Staudruck bis zum Hals so weit abgesengt, dass fast komplette Energie in Bass umgesetzt werden konnte. [Beitrag von Party201 am 08. Okt 2010, 15:06 bearbeitet] |
Simon
15:10
#50
Hi! @ Party201 Du verwechselst jetzt das Auto aber nicht mit dem Freifeld, oder? ![]() |
Party201
15:29
#51
Eigentlich nicht. Unter der Eigenfrequenz eines Raums ist der Effekt gering. Freifeld eben da. Deswegen gibts auch so schön viel Bass im Auto inkl.druckammereffekt. [Beitrag von Party201 am 08. Okt 2010, 15:38 bearbeitet] |
was ist die membranfläche? michi310582 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 5 Beiträge |
Membranfläche=Schalldruck?? TimTaler am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Hub von 16cm TMT? subtek am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 33 Beiträge |
16er TMT mit massig Hub? BIG_G am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Bringt Türdämmung bei Klanglautsprechern was? Prologott am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
Kaum Bass und großer Hub vom 16er TMT infinity650 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 25 Beiträge |
nur Frontsystem tauschen, bringt das was ? RS-2010 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 8 Beiträge |
Gladen SQX 130 in Peugeot 205 - Lautsprecherblende; maximaler Hub? medienmarco am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Focus II was guten Bass bringt pützei am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Was bringt eine Endstufe für Rainbow SAX 265.20 Frontsystem? sosopk am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
