HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ortung von HT/TT/SUB | |
Ortung von HT/TT/SUB+A -A |
rland79
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 16:50 | |||||
grüß euch! bei meinem kürzlich im volvo V70 eingebauten frontsystem (audiosystem x-ion 165, HT im spiegeldreieck, ampire mx5, türen gut gedämmt) kann man v.a. auf der fahrerseite den HT und den TT akustisch ziemlich deutlich lokalisieren. dies liegt bestimmt am laufzeitunterschied der zwei wege, denn auf den LS der beifahrerseite kommt dieses phänomen nicht vor, ganz im gegenteil: der sound kommt schön breit ausm amaturenbrett. lässt sich dieses problem nur mit einem prozessor oder LZK-fähiger HU korrigieren oder gibts andere tricks? [Beitrag von rland79 am 11. Okt 2010, 16:51 bearbeitet] |
SeppSpieler
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 17:35 | |||||
Pole mal den HT um und höre es dir an. |
rland79
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 09:16 | |||||
danke sepp, guter tipp! ist schon um welten besser! leider hab ich das problem teilweise auch beim sub (polk db1240 in 38l geschlossen) - bei manchen tracks kann man ihn leider hinten orten. der sub ist schon umgepolt, passt besser ins gesamtbild und spielt auch deutlich knackiger. liegts an der zu hohen trennfrequenz (etwa 80/90hz)? viel tiefer geht imho kaum, denn dann werden die ~60hz im vergleich zu ~30hz schon ziemlich leise... |
'Stefan'
#4 erstellt: 14. Okt 2010, 11:55 | |||||
80-90Hz hat bei MIR nie funktioniert, war immer viel zu hoch. Eher mal in Richtung 50-60Hz (je nach Flanke) testen.
Dann würde ich mal nachmessen, ob das nicht vielleicht normal ist, bzw. ob du momentan nicht einen Buckel "obenrum" hast. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Okt 2010, 12:04 bearbeitet] |
rland79
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 08:55 | |||||
okay. flankensteilheit ist 12db. wie würdest du dann den highpass des FS einstellen?
nachmessen - hab im moment leider keine möglichkeit. buckel? du meinst ne resonanzfrequenz vom auto? oder ein peak vom sub? laut einem polk-techniker sollte der db1240 in meinem geschlossenen 38-liter-gehäuse am linearsten spielen. so hab ich das dann auch gebaut. beim vorgeschlagenen 20-liter-gehäuse hat mir ein deutlicher buckel im frequenzschrieb bei etwa 70hz missfallen. vielleicht täte dieser peak nun gut? |
'Stefan'
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 11:58 | |||||
Pauschal so nicht vorhersehbar. Bei MIR im Auto war der Sub die ganze Zeit elektrisch bei 50Hz mit 12dB/8ve, der Tiefmitteltöner bei 100Hz mit 12dB/8ve getrennt.
Kann beides der Fall sein und sich beeinflussen. Ebenfalls nicht vorhersagbar, die Simulation kann da auch nicht helfen. Auch wenn da der Verlauf aalglatt ist, sieht das im Auto GANZ anders aus.
Wenn der Grund das ist, was ich vermute - nein. Was meine Annahme meinte: Es könnte gut sein, dass du mit der aktuellen Trennung (80-90Hz) einen Buckel im oberen Bassbereich hast. Daran hast du dich gewöhnt. Wenn du nun so tief trennst, dass das linear spielt, kommt dir der Tiefbass im Verhältnis zu laut vor, weil der Peak obenrum nicht mehr da ist. Das ist reine Spekulation, aber eine Möglichkeit. |
rland79
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 11:02 | |||||
danke für deine antwort. klingt gut und klar. ich werd mich mal nach einer möglichkeit zu messen umschauen, damit die spekulationen zu fakten werden. |
xxracedriverxx
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 19:18 | |||||
Alternative vielleicht auch einfach mal ein bisschen rumprobieren mit Flankensteilheit und Trennfrequenz. Ich finde manchmal hören sich manche Einstellungen auf den ersten Blick deutlich schlechter an, als sie es letzendlich vielleicht später sind. |
rland79
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 09:31 | |||||
rumprobieren tu ich. nur ist das alles daumen mal pi. ampire mx5: keine einstellmöglichkeit von flankensteilheit, HPF einstellbar von 40-4000hz! und das bei zwei (gebrückten) kanälen, wobei die stellungen der zwei regler anscheinend nicht genau identisch sind. |
TT+BB oder TMT+HT Turnier am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 21 Beiträge |
Frontsystem: HT - combo oder koaxial / LS-size ? resolution am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Space HT´s ausrichten + Weicheneinstellung matze320d am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 8 Beiträge |
HT zu schrill ! Hertz ESK 165 mynamebl am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Position HT Amaturenbrett Sprinter 906 Ben540 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 5 Beiträge |
Akustischer Kurzschluss bei HT? toshi187 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
165 LS im Volvo S40-I; 130 165 Adapter; Dämmung Zeiner-Rider am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 14 Beiträge |
Ht saintsrow am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Breitbänder + TMT/TT erfahrungen ohne seperaten HT? Shockone am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 29 Beiträge |
Störgeräuche HT djmasterb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.785
