HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ideen für Frontsystem VW Käfer gesucht | |
Ideen für Frontsystem VW Käfer gesucht+A -A |
phulc
23:50
erstellt: 19. Nov 2010, |
Moin Froinde, ich bau gerade einen alten Käfer auf und möchte diskret, ohne viel sichtbaren Umbau, Lautsprecher unterbringen. Heckablage fällt aus, die Abstellfläche hinter der Rückbank wird regelmäßig gebraucht. Also Frontsystem. In den Türen gibt es in ca. Brusthöhe einen Blechausschnit von etwa 12cm und in Schienbeinhöhe noch Platz für (fast) beliebige Durchmesser. Es drängt sich also das Konzept eines Mittel-Hochtöners oben plus einem Basslautsprecher unten ein. --- Radio könnte das DEH-6200BT von Pioneer sein (wegen diskreter Optik und FSA) mit etwa 4x20W sinus. Extra Verstärker möchte ich möglichst vermeiden, da die Lima damit im Winter schnell am Limit sein wird. Musikstil: Jazz, Funk, Rock, Reggae. Also Musik mit Gesang, hauptsächlich akustischen Instrumenten und tendentiell knackigen Bässen. --- Was würdet Ihr empfehlen? Herzliche Grüße Phulc ![]() [Beitrag von phulc am 20. Nov 2010, 00:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:44
erstellt: 20. Nov 2010, |
![]() ![]() ![]() ![]() So in der Richtung wird das Gehäuse gebaut: ![]() ![]() ![]() ![]() |
phulc
01:43
Danke für die schnelle und reichhaltige Antwort, Stefan. An den Etons 172 Compression bin bin ich auch schon vorbeigekommen. Es gibt so viele (für mich) neuen Namen. Als ich mich das letzte Mal mit Car-Hifi beschäftigt habe, hatte ich mich für Boston s60 entschieden. HERTZ ESK 165.3 oder Focal 165 A1 Access 1 wurden mir auch nahegelegt, aber ich habe keine Ahnung, ob die für mich taugen. Was spricht dagegen, die Lautsprecher in die Tür einzubauen? Ein schwarzes Gitter drüber und schon sind sie auf der schwarzen Türverkleidung kaum noch zu sehen. Das wird halt ein Offroad-Oldtimer. Im Fußraum will ich mir eigentlich nichts hinstellen. Die Lautsprecher haben da - glaube ich - keine hohe Lebenserwartung. Der Fußraum ist ohnehin eng und mit Schlamm oder Schnee an den Schuhen ... ![]() ![]() |
zuckerbaecker
02:21
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue! Die Grundvoraussetzung, damit ein Lautsprecher sauber klingt, ist ein stabiles Gehäuse. So wird das in einem modernen Fahrzeug gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Käfertüre ist so ziemlich die übelste Umgebung die Du einem Lautsprecher antun kannst. Wir haben damals die komplette Pappverkleidung rausgeschmissen und aus Schichtholz, das quer verleimt wurde, neu aufgebaut. Darauf wurden zusätzliche Boards angebracht. Auf das Türaussenblech wurden imprägnierte Holzbretter laminiert und mit den Boards mit einer Strebe verschraubt. Nach dieser Prozedur konnte man von gutem Klang sprechen. Ein Gehäuse in den Fußraum zu laminieren ist der schnellere Weg. ![]() Auch im Bezug auf die Originalität, würde ich es mir zweimal überlegen die Türpappe zu zerschneiden. [Beitrag von zuckerbaecker am 20. Nov 2010, 02:24 bearbeitet] |
crazyworx
10:53
phulc
11:41
Ok. Das leuchtet mir ein. Ich werde nachher in der Werkstatt nachmessen und mir das versuchen vorzustellen. Kaum zu glauben, dass das Volumen dieser kleinen Kisten für den Basslautsprecher reicht... Würdet Ihr die Hochtöner auch in den Fußraum packen (wie bei Memminger) oder eher in die Tür (Glass-Action)? @crazyworx: sind das die Panels, die auf der Glass-Action-Website für die Cabrios angeboten werden? Oder gibt es die auch in Deutschland? [Beitrag von phulc am 20. Nov 2010, 11:50 bearbeitet] |
crazyworx
12:28
Ja die gibt es in Deutschland! |
phulc
12:10
erstellt: 22. Nov 2010, |
Ok. Ich kann es mir inzwischen vorstellen. Dann, crazyworx, sag doch bitte mal an, wo es sie Kästen gibt und wieviel die kosten. Meine Überlegungen sind nun: 1. Sind die Kästen steif genug oder müssen die noch mit GFK und Streben verstärkt werden? Gibt das dann ein "stabiles Gehäuse", wie von zuckerbaecker angesprochen? 2. Wie werden die Kästen befestigt? Schrauben könnte man theoretisch in die A-Säule :(, den Schweller ![]() ![]() 3. Wie sind die Lautsprecher nach dem Einbau ausgerichtet? Schräg nach oben und zum Schaltknüppel, zur Handbremse, zur Rückbank oder parallel Richtung Motor? 4. Hochtöner in die Türen oder auch in die Kästen (wie bei Memminger)? Ich kann mir schwer vorstellen, dass das brauchbar klingt, wenn die Höhen "aus dem Keller kommen". Insbesondere, wenn mann oder frau einen Mantel anhat ... 5. Aufgrund des geringen Volumens der Kästen eher 13er Chassis verbauen oder ist das egal (da sie hinten offen sind)? Gruß Phulc [Beitrag von phulc am 22. Nov 2010, 13:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
12:48
Alles montieren, Hochtöner ans lange Kabel legen und an verschiedenen Positionen testen. Auf der einen Seite hast Du recht, ABER: Das Optimum stellt noch immer die Punktschallquelle dar. Wenn die Lautsprecher arg weit auseinanderliegen, bekommst nämlich wieder Phasenprobleme und ein zerissenes Klangbild. Hier muss man zwischen dem kleineren Übel wählen. Also testen und hören. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 22. Nov 2010, 12:48 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
13:03
phulc
13:34
surround????
Gesperrt |
13:43
Beim Seitenteil im Fußraum scheint es keine großen Untershiede zu geben, außer dass bei dir kein Teppich drinliegt! Anhand des Bildes lässt sich das schlecht beurteilen wo man oben einen Platz für einen HT findet ohne am Fahrzeug etwas zu verändern! Gruß Dominik |
VW Käfer - Frontsystem welches? ghagleit am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 7 Beiträge |
VW Käfer Cabrio, Boxeneinbau selfmade? ghagleit am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
2 Weg System VW Käfer cocacolamann am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
Welches FS Für Käfer Schnicko am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem VW Lupo 6x rotweisser07 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem für VW Polo 9N _mh_ am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 16 Beiträge |
Frontsystem für VW polo 6n n66600gt am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 15 Beiträge |
Neues Frontsystem, standart VW Lautsprecherkabel? maikKle am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 10 Beiträge |
Frontsystem für Twingo gesucht Scipio1206 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Doorboardbau im Käfer Schnicko am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
