HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front- LS einstellen | |
Front- LS einstellen+A -A |
Chronixs
01:48
erstellt: 04. Dez 2010, |
Hallo alle zusammen, ich hab da mal ein Anliegen und zwar habe ich mir jetzt ein Front System gekauft und warte noch bis es per DHL ankommt. Das Focal K2Power KRX2. Ich besitze als HU eine Alpine CDE 9882 Ri. Und suche schon eine ganze weile im I-net die Perfekten einstell möglichkeiten. Hab auch hier im Forum geschaut aber nix gefunden das mir helfen konnte. Zudem kann ich an den Weichen einiges einstellen aber ich weiss nicht wofür die sind. Es wer schön wenn mir jemand sagen könnte wofür die Schalter an den Weichen sind. Die Frequenz für das 2-Wege System stell ich über die HU ein? ich trenne bei 80Hz? Toll wer es auch wenn mir hier jemand erklären würde wie ich das richtig einstellen / trennen kann. ![]() Paar Daten für euch VW Polo 6N Focal K2Power KRX2 Alpine CDE 9882 Ri Emphaser EA 480 4Kanal Ich will die Endstufe nur für die Front LS benutzen weil die auf 2 Ohm spielen und ich mit der Endstufe zwei Ohm nur erreiche wenn ich brücke. Oder ist es egal wenn ich die Endstufe auf 4 Ohm lasse obwohl die LS auf 2 Ohm laufen? ![]() Schöne Grüße Micha ![]() |
Harrycane
08:12
Der Lautsprecher gibt die Impedanz vor nicht die Endstufe! Wenn dein FS eine Impedanz von 2 Ohm hat, dann müßte deine Endstufe im Brückenbetrieb 1 Ohm stabil sein. kannst dir so merken: Je geringer die Impedanz (also der Widerstand) der Lautsprecher, desto mehr Strom kann fließen. Je mehr Strom fließt, desto wärmer wird die Endstufe und deren Bauteile. Fließt zuviel Strom: Endstufe kaputt (durchgebrannt). Deswegen steht bei den Endstufen immer dabei "Pro kanal 2 Ohm stabil, im brückenbetrieb 4 Ohm" (nur ein Beispiel). Einstellen kannst du das nach Gehör. 80HZ HP ist ein grober Richtwert. Hörst du lieber laut, statt tief, kannst du den HP auch weiter hoch setzen. Hörst du lieber leise, dafür aber mit mehr Bass, kannst du den HP auch mal in Richtung 50Hz setzen. |
zuckerbaecker
08:44
Chronixs
13:59
Huhu danke erstmal hat mir schon gut gehollfen, was ich aber nicht verstehe ist mit dem Ohm, Z.b: Schlies ich das LS-system auf Kanal 1(links)und 2(rechts) läuft es automatisch auf 2 Ohm ? also brauch ich nicht zu brücken um die 2 Ohm zu erreichen? Werde im Januar mit dem Umbau anfangen und alles Dokumentieren für euch dann kommen auch Bilder rein ![]() |
zuckerbaecker
16:03
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird, stellt einen Widerstand im Kreislauf dar. Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben. Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand, er ist abhängig von der Frequenz der Spannung, die er vom Verstärker bekommt. Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt. Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Je grösser nun der Widerstand ist, desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben. Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe. |
Bei Alpine 9853r den schalter auf 2WAY oder 3WAY ??? delikanli1985 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 6 Beiträge |
Beratung für Front System! Bene83 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 23 Beiträge |
Probleme mit Focal KRX2 brax88 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
Suche Front-System für Radio! Builwyf am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Front-LS direkt an HU...im Fiesta MK4 Diegodelanoche am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 3 Beiträge |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Xetec XI-440.5 auf Focal K2Power 13KF Dark-Prodigy am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
front ls pci am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
Wie Frequenzweiche einstellen? Kunibert am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Was taugen die Audio System Front Systeme? Goernitz am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.431
