Polo 6n
Jan_Bindbeutel
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 13:47
Hi Leutz
Das Sorgenkind ist der Polo 6n meiner Freundin.
Ich bekomme klanglich die Krise wen ich da drin Sitze,jetzt kommt das Problem XD :
- Alles neue MUSS in die ursprüngliche Halterung rein
- Billig (Kopfschüttel)
- Und für mich muss der Klang "stimmen" ich erwarte nix aber, sollte halt passen
- Für mich tiefen Bass aber nicht laut
Immerhin
- Muss es nicht laut werden
- und ist ihr ansonsten egal was ich mache
Nun ist meine idee, da ich für den Hochtöner 8 cm Durchmesser habe und für den Mittel-Tiefton 16 cm, das ich oberum den FRS 8 ein Breitband Lautsprecher von Visaton nehme und den untenrum von nen 6 zoll tieftöner abnehmen lass.
Ich habe den FRS mal simuliert in nem 0,8 Litter Gehäuse (CB) der läuft "relativ" sauber bis 16KHz und fängt bei 200 hz an.
Ich kann ihn ja ab 500-800 laufen lassen in dem 2 wege.
Nun noch ein Problem, nicht laut kann ich im Auto nicht einschätzen, denn zu hause reichen mir die 80 db die der FRS in meiner Needle macht, aber ob das für die Umgebung Geräusche im Auto reicht is halt auch Fraglich.
Und Welchen Tiefton gegebe ich ihm.
Schwachsinn oder wäre das nen Schlachtplan?
Thx
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 15. Dez 2010, 13:49 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 16:00
Hi!
Mach dir doch mal den Spaß und nimm den kleinen Visaton aus der Needle raus und pack ihn in ein kleines geschlossenes Gehäuse.
Dann lauscht du deiner Lieblingsmusik. Aber den Treiber nicht auf dich ausgerichtet sonder unter 90°.
Auf den Bericht freue ich mich sehr!
Und freundlich grüßt
der Simon
Jan_Bindbeutel
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 16:18
XD die habe ich mit silikon an das Gehäuse gepresst das käme blöd.
Aber ich werds mal machen.
Ich würde erwarten das es sich noch einigermaßen anhört wegen der resso von der Scheibe.
Bis dann erstmal
Jan_Bindbeutel
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 23:24
ÖM!!!
Bis ich das geteste habe könntet ihr mir durch eure gute kritik davon abraten und mir was vernümptiges empfelen!!!
Nee also für untauglich halt ich meine idee natürlich nit, aber hat jemand eine andere?
cucu
Simon
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 23:35
Hi!
Wenn du dafür sorgen kannst, dass du ENTWEDER nur Direktschall ODER nur Indirektschall abbekommst, kann das Prinzip mit der Reflexion funktionieren.
Wenn du beides zu hören bekommst, wird es unangenehm.
Warum nicht ein einen 16er Tiefmitteltöner und einen normalen Hochtöner dazu?
Das bewährt sich immer wieder.
der Simon
Jan_Bindbeutel
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 23:46
hi
Ich habe noch nicht viel erfahrung und das is glaube ich das problem, denn ich finde keinen 16 cm woffer mit nen für mich vernümptigen 3 db down den ich in sytem nehmen würden auser welche die so 80-88 db machen (ich geh von 4 ohmern aus) und nur bis 300-500 hz spielen und dann finde ich nicht den hochton der das mit macht... wie gesagt mangelte erfahrung, und ich lese schon viel um das aus zu bügeln aber bis weinachten wird eng XD.
und klar wegen reso destruktive interferenzen
cucu
Jan_Bindbeutel
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 13:38
Hi
Ja zum Test bericht:
Neinnnn!! Hört sich schon ekelhaft an, habe mal zum vergleich meinen seas NoFerro900 reingesetzt der ein guten eindruck macht.
Daraufhin habe ich ein bischen gestöbert und Empfelungen für den 650 ziger gefunden ( hatt mich dann überzeugt: Der NoFerro 650 ist ein ferrofluidfreier Hochtöner für Lautsprecher-Enthusiasten, die die kompromißlose
Qualität eines 900-er zu schätzen wissen, aber eine Stufe tiefer im Frequenzgang kommen möchten)
Auserdem habe ich mir für den 16ner in der seite diesen hier angeschaut:Eton POW 172 Compression.
Aber nur den 16ner ohne das restliche sytem.
die seas und der Eton sind vom wirkungsgrad her mit nur 1 db unterschied angegeben, also würde das fein passen.
Was meint ihr dazu Für das sytem ohne weiche wären das dann 150€
cucu
Audiklang
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 11:32
hallo
wenn du den seas hochtöner nimmst bleib beim 900er
die tiefere eigenreso nützt dir in der realität nix da der 650er nicht so linear nach unten läuft wie der 900er
der 900er ist ab 1khz mit vollen pegel da und läuft dann einfach gerade weiter
such mal es gibt datenblätter zu den hochtönern mit frequenzgang usw !
wenn du günstige tmt`s suchst kannst dir mal CRUNCH CRW64 anschauen , gibt`s bei ebay günstig
Eton POW 172 Compression tieftöner wirst du nicht einzeln bekommen !
ich würde aber wenn du den FRS 8 da hast mit dem erst mal weiterarbeiten in verbindung mit einem 16er in der türe
der FRS 8 ohne gehäuse einfach in das A-brett spielen lassen und über kondi passiv bei etwa 450-500 Hz trennen
du wirst den im mitelton aber noch etwas zügeln müssen deswegen wird der quäkig klingen
den tieftöner eine spule vorschalten um ihn nach oben zu trennen
gib dir nen ruck und investiere noch was in ein sinnvolles radio
für 150 euro etwa gibt es das gerät, das hat laufzeitkorektur und etwas EQu das ist alles sehr hilfreich
im auto geht nunmal nix plug`n play , einbau und abstimmung sind die halbe miete sonst wird es nix !
türen musst auch noch dämmen !
Mfg Kai
Jan_Bindbeutel
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 19:35
Hi
Denn Eton bekommt man einzeln ...
http://www.pimpmysou...11102.html?refID=ID1
Den FRS 8 werde ich in die needle zurück stecken, habe aber noch die 2 seas hier (kenne auch die datenplätter), also passt das schon mal.
Also passt das mit dem Eton
jetzt nur noch zu dem radio, du meinst radio + Endstufe
oder?
Und ich hasse kenwood sie mögen zwar gute sachen bauen, aber das is so zimlich der einzige ersteller bei dem ich nicht objektiv bleibe...
cucu
PS: Keine angst ich wollt nicht nur was rein klatschen, abstimmen is schon wichtig.
Reicht sonofon und bitummatten zum Dämmen?
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 26. Dez 2010, 19:37 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 20:02
hallo
gut das es den eton tmt doch einzeln gibt wusst ich nicht
sonofon
? wenn du damit sonofill meinst, das hatt nix in der türe zu suchen wegen feuchtigkeit !
schimmelgefahr
zum dämmen kann man bitumen oder alubutyl nehmen
ist aber ein fehler ! du bekommst nirgens sonst in der preisklasse laufzeitkorektur !
du tust den visatönern aber unrecht wenn du sie nicht passend endzerrst im auto laufen lässt denn dann können sie nicht das wiedergeben was sie können
der einbau und die abstimmung endscheiden sehr stark über das ergebnis
ob du eine separate endstufe für das frontsystem benötigst musst selber endscheiden , mit den vier radiokanälen kann man wenn man nicht sehr laut hören will auch glücklich werden
wenn würde ich nen kleinen sub noch dazu stelllen und den dann natürlich mit einer kleinen endstufe betreiben
Mfg Kai
Jan_Bindbeutel
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 20:11
Hi
Danke für die info...
ich glaube du hast was überlesen XD
ich wolte das mit den FRs 8 nur mal anteseten
ich habe aber wie gesagt noch die seas nofero900 hier liegen,
unbenutz im gegesatz zu den frs8 die in die needles gehöre
zu dem kenwood... muss eh meine freundin entscheiden, also könnte es auch diese werden.
Also wen der Eton passt dann würde ich den seas dazu nehmen und ich hätte nen front sytem...
Audiklang
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 20:19
hallo
der seas ist ein toller gochtöner keine frage aber er ist nicht gerade klein ( 104er frontplatte )
einen hochtöner sollte man aber ausgerichtet verbauen , könnte sich als etwas schwierig erweisen
zum visaton ,bei dem preis sind schnell ein päarchen gekauft !
Mfg Kai
janwoecht
#13 erstellt: 26. Dez 2010, 21:17
Ich würde eon gebrauchtes Alpine 9853/9855 oder ähnlich suchen,dazu zb nen Rainbow SAX265.20
Und fertig ^^
Bevor man da ewig rum bastelt
Jan_Bindbeutel
#14 erstellt: 26. Dez 2010, 21:47
Hi
Wasteln macht Spaß XD
und ich habe mir bereits gedanken gemacht wie ich den seas unterbekommen könnte...
cucu
Simon
#15 erstellt: 26. Dez 2010, 22:17
Hi!
Warum sollte man ein Oberklasse-Produkt mit einem Einsteigerprodukt kombinieren?
Vielleicht kannst du den Gedankengang etwas näher ausführen?
der Simon
Audiklang
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 22:23
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
sehe ich genau so !
wenn er gern mit pasivbauteilen experimentieren will braucht er die grosse weichenausstattung der Alpinegeräte nicht
man kommt wenn man es richtig drauf hat mit passivbauteilen sowieso teilweise weiter wie mit vorgegebenen aktivweichen !
Mfg Kai
Simon
#17 erstellt: 26. Dez 2010, 22:42
Hi!
In der Regel haben diese Headunits aber mehr zu bieten als nur Aktivweichen.
Somit relativiert es sich schnell wieder.
Klar kann man mit passiven Bauteilen sehr viel anstellen.
Aber dann braucht man schon ein ordentliches Lager. Und das kostet jede Menge.
Fürs gleiche Geld gibt es einen ordentlichen Prozessor, der zum selben Resultat führt.
Imho ist es völlig egal, in welche Thematik man sich einarbeitet und womit man zum Schluss glücklich wird.
Viele Wege führen nach Rom.
Und es gibt bestimmt nicht einen einzigen Weg, der für jeden der einfachste Ist.
der Simon
Jan_Bindbeutel
#18 erstellt: 26. Dez 2010, 22:45
Hi
Das mit dem drauf haben stelle ich hier infrage, aber das soll mal was werden, und das wird nur was wen man probiert und sich mit auseinander setzt ....
Die seas habe doch einen zimlich großen abstrahl winkel so weit ich das weis... , somit kann ich ich ihn doch fast 70° zum fahrer verbauen, oder?
Simon
#19 erstellt: 26. Dez 2010, 22:57
Hi!
Die Frage ist, was mit den restlichen Schallwellen passiert.
Du befindest dich ja nicht im Freifeld, wo sie einfach verpuffen.
der Simon
'Stefan'
#20 erstellt: 26. Dez 2010, 23:00
Nur wenn du damit leben kannst, dass er "am Ohr" sehr früh abfällt.
Falls du Platzprobleme hast, hätte ich hier noch ein Pärchen Seas Noferro 650 mit auf 85mm abgedrehter Frontplatte.
-sn4ke-
#21 erstellt: 27. Dez 2010, 11:26
zu den Platzproblemen wollte ich ncoh schnell einwerfen, das es vorne im Polo 6n Amaturenbrett 10cm (4") lautsprecher passen und nicht nur 8cm...
dort ein Volumen zu schaffen sollte rechts funktionieren(vorsicht beim Airbagkabel), aber links bin ich mir da nicht so sicher wie einfach das geht von wegen tacho und Elektrik etc....
sonst würde ich mal 3-Wege in den Raum werfen... der Polo bietet sich da an, 16ner in die Türen, 10ner ins A-Brett und Hochtöner in die Asäulen, Spiegeldreiecke oder einfach aus A-Brett... Ersatzteile für den 6n gibts aufm Schrottplatz wie Sand am Meer...
Audiklang
#22 erstellt: 27. Dez 2010, 19:44
hallo
volumen ist als solches nicht erforderlich !
einfach etwas sonofill und den lautsprecher in das A-brett spielen lassen !
Mfg Kai
Jan_Bindbeutel
#23 erstellt: 27. Dez 2010, 21:46
Hi
Als 3 wege?
Davon wird doch im Auto immer abgeraten?
cucu
'Stefan'
#24 erstellt: 27. Dez 2010, 21:48
Wo?
Ich wüsste nicht, dass davon abgeraten wird.
Audiklang
#25 erstellt: 27. Dez 2010, 21:54
Hi
Als 3 wege?
cucu
wenn schon ein einbauplatz für mitteltöner im auto da ist würde ich diesen nicht ungenutzt lassen !
mt und Ht kannst du gut miteinander über einen endstufenkanal jeweils laufen lassen
ist natürlich "etwas" aufwändiger
Mfg Kai
Jan_Bindbeutel
#26 erstellt: 27. Dez 2010, 21:55
http://de.wikipedia.org/wiki/Klangtreue
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
habe mich zunächst an der Ausführung von Zuckerbäcker orientiert ....
Audiklang
#27 erstellt: 27. Dez 2010, 21:59
hallo
Zuckerbäcker seine ausführungen sind schon richtig aber es gibt da auch noch die möglichkeit dieses etwas zu verfeinern !
es gibt ja nicht nur einen weg von münchen nach hamburg so ist es auch mit hifi
Mfg Kai
'Stefan'
#28 erstellt: 27. Dez 2010, 22:00
Das im Zitat von zuckerbaecker genannte 2-Wege-System steht im Kontrast zu Koaxiallautsprechern & Co.
NICHT im Kontrast zu 3-Wege-Systemen.
Jan_Bindbeutel
#29 erstellt: 27. Dez 2010, 22:04
Und noch mal
Wenn ich ein 3 wege sytem laufen lasse, dann trenne ich die doch übernen weiche oder?
und ich habe ja nix dagegen, ich lasse mich ja grade nur belehren XD
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 27. Dez 2010, 22:06 bearbeitet]
'Stefan'
#30 erstellt: 27. Dez 2010, 22:08
So macht man das, ja.
Audiklang
#31 erstellt: 27. Dez 2010, 22:10
hallo
wobei ein dreiwegesystem auch einen coax mit beinhalten kann !
Mt unt Ht in einem coax zusammengefasst und Tt separat
geht auch !
ist nur eben deutlich mehr aufwand da mehr trennungen abgestimmt werden müssen
bei uns im Team hatte einer ein auto komplett passiv selber gestrickt, nur frontsystem , bestehend aus 6x9 zoll tieftöner 2 zoll mitteltöner und 19 mm hochtöner
das ganze an einem radio mit Lzk und einer zweikanalstufe mit etwa 100 watt pro kanal
das ergebnis durfte ich 800 Km autobahn fahren , klanglich
Mfg Kai
Jan_Bindbeutel
#32 erstellt: 27. Dez 2010, 22:12
Hi
jaja aber über passiv oder nicht?
Von Audioklang
dann verstehe ich diesen satz nicht.
oder trennt ihr aktiv in der car hifi
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 27. Dez 2010, 22:14 bearbeitet]
Audiklang
#33 erstellt: 27. Dez 2010, 22:17
hallo
wenn man mit laufzeitkorektur arbeitet kann man mittelton und hochton über einen endstufenkanal jeweils pro seite betreiben da durch den relativ nahen verbau des Mt und Ht laufzeitunterschiede sehr gering sind
es müssen dann nur die phasen der lautsprecher bei der übernahmefrequenz genau passen das da eine saubere addition sich ergibt
die tieftöner laufen dann auf eigenen kanälen
ich hab das selber so !
eine zweikanalendstufe für meine coaxe ( Mt+Ht ) und eine zweikanalendstufe für die Tìeftöner
Mfg Kai
Jan_Bindbeutel
#34 erstellt: 27. Dez 2010, 22:21
mm
kling intresant....
ich hätte jetzt geschaut wie ich das passiv schaffe XD
cucu
ich lese mir erst mal nochen bischen was dazu an
Audiklang
#35 erstellt: 27. Dez 2010, 22:22
richtige vorgehensweise
Mfg Kai
Turnier
#36 erstellt: 30. Dez 2010, 21:24
Musste bei dem Thema grad an den 6N von ner Bekannten denken die das 3W Basic und den EN 165W4 von Exact! teilaktiv verbaut hat.
Aber da steckt nach meinem Wissen ja Vifa drin oder nicht? Falls das nicht so ist belehrt mich eines besseren.
MfG
Audiklang
#37 erstellt: 31. Dez 2010, 14:44
teilweise ja aber ist nix schlimmes , eher das gegenteil
Mfg Kai
Neue Boxen für Polo 6N
Bator am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  20 Beiträge
Lautsprecherringe für Polo 6N?
Homer18 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Polo 6N Doorboards
releseor am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Polo 6N
VinE am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  2 Beiträge
Beratung: Polo 6n Frontsystem
HendrikB am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  8 Beiträge
Gute 10 cm LS für Polo 6N
re-dude am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Mherb am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  6 Beiträge
POLO 6n Hilfe!
l0tu5 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
ls einbau polo 6n
melalex am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Serien Hochtöner ausbauen ? Polo 6N
foradox am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.055
