wer hat erfahrungen mit sinuslive sl 165w?
kingtofu
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 21:47
hallo leute ich werde bald 8 sinuslive sl 165w in meinen türen verbauen!
es werden somit 4 pro tür reinkommen!
ich wollte nun mal fragen welches volumen ihr mir empfehlen würdet das ich wenn ich in etwa 2 wochen mit den doorboards anfange einen anhaltspunkt hab!
ich könnte sie klar geschlossen verbauen würde aber auch gerne mal br ausprobieren da ich das bei einem fs noch nie getestet habe!
ich könnte mir auch selber was zurchtbasteln wenn ich iwo tsp finden würde weis jemand von euch vllt wos die gibt oder hat sie sogar?
'Stefan'
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 21:51
Wie kommst du denn zu genau den Chassis, wenn du überhaupt nicht weißt, ob sie im Gehäuse - sei es BR oder CB - überhaupt laufen?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 21:57
Du kannst mal davon ausgehen das EIN 16er mindestens mal 6 Liter geschlossen braucht.
Netto.
BR noch mehr.
Da bin ich mal gespannt wie Du ein Gehäuse von roundabout 30 Liter in einer Autotüre unterbringen willst.
kingtofu
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 22:06
ich hab ein sintra da sind 25l pro tür kein problem ich kann sie ja wie momentan meine tmts ins türvolumen spielen lassen!
hab die tmts gehört haben mir ganz gut gefallen und hab sie zu nem spottpreis bekommen!
wollte erst ne doppelkombo aber jetzt dacht ich warum ned ma was lustiges
ich hab scon was so um 4-6l geschätzt also weis ich bescheid so 25l pro tür danke!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 22:09
4 Liter für nen 16er?
Willst Du einen Mitteltöner daraus machen?
'Stefan'
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 22:12
Was jetzt? Türvolumen, BR oder CB?
Wenn die Lautsprecher überhaupt für (kleine) geschlossene Gehäuse taugen. Das tun zwar alle Lautsprecher in irgendeiner Form, die einen aber mehr, die anderen weniger.
Wenn die Sinus Live für die Türe ausgelegt sind, wirst du in kleinen Gehäusen Probleme bekommen. Aufbuckeln im Bereich der Reso, kein Tiefgang (das, was für einen TMT eben tief ist).
Sogar im Home-Hifi-Bereich bekommst du mit 4-6 Litern Probleme mit einem 16er. In dem Volumen laufen 10er oder 13er.
Das erklärt dann aber einiges.
[Beitrag von 'Stefan' am 20. Jan 2011, 23:47 bearbeitet]
kingtofu
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 22:14
naja hast schon recht in dem volumen laufen meine breitbänder
aber ich denk 6l pro tmt sollte ganz vernünftig laufen aber ich denk werds als gg verbauen als br müsst ich sicherlich ma 35-40l bereitstellen... mit türvolumen würd das gehn aber will versuchen möglicht ohne türvolumen also nur mit dobo volumen auszukommen weils so denk ich ein besseres bzw genaueres volumen is und ich genau weiss was ich hab...
'Stefan'
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 22:15
Hast du dafür irgendeinen Anhaltspunkt? TSP gibt's schließlich nicht. ICH würde mich nicht darauf verlassen, dass 16er Car-Hifi-TMTs in 6l CB ordentlich laufen.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 22:20
Ich auch nicht, die sind ja eher für große undefinierte Gehäuse gebaut.
6 Liter würde ich hier als Minimum betrachten.
Wenns net spielt, musst eben nach passenden Chassis schauen.
kingtofu
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 15:30
naja deshalb frag ich ja hier!
muss ja irgendjemand geben der die schon verbaut hat!?
ich nahm das jetzt mal als volumen an das ich für sinnvoll hielt!
weis leider auch nicht wo man tsp dafür bekommen könnte bzzw obs diese überhaupt gibt!
ich werds dann einfach mal mit 25-30l rum bauen und wenns nicht passt eben verändern!
ich mein was soll ich machen kanns ja nicht anders machen als testen wenns keine anhaltspunkte gibt!
Audiklang
#11 erstellt: 21. Jan 2011, 23:06
hallo
Tsp`s messen / messen lassen !
dann kann man weitersehen , wenn das "klassische" autochassis sind wird das nix mit 6 liter pro chassis !
Mfg Kai
kingtofu
#12 erstellt: 22. Jan 2011, 10:17
ich hab keine ahnung wie und wo man tsp misst aber ich werd den aufwand sicher ned betreiben...
ich hab sinsulive geschrieben ma gucken ob se antworten
Audiklang
#13 erstellt: 22. Jan 2011, 10:24
kingtofu
#14 erstellt: 24. Jan 2011, 19:41
also dre technische ansprechpartner rät zz 4-8l bei einem 12-18l bei 2 und 20-30l bei 4 lautsprechern!
tsp gibt es keine!
zuckerbaecker
#15 erstellt: 24. Jan 2011, 19:49
..... hachja ... was Hersteller so alles empfehlen .....
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=20513
kingtofu
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 20:24
bei woofern hat man ja immer tsp und ich arbeite eigentlich auch nur nach tsp!
da ic diesem fall keine hab und einige aussagen nicht nur hier in richtung 30l gehen werde ich das auch so versuchen müssen...
'Stefan'
#17 erstellt: 24. Jan 2011, 20:28
Teste es einfach.
Ohne TSP muss man davon ausgehen, dass das nichts wird.
Viel Glück!
/Edit
Das bezieht sich auf den Fall, dass die überhaupt ordentlich im geschlossenen Gehäuse laufen. Wenn sie - und da bin ich mir ziemlich sicher - für's Türvolumen gemacht sind, ist auch das viel zu klein.
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Jan 2011, 20:29 bearbeitet]
Audiklang
#18 erstellt: 24. Jan 2011, 20:34
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
ich kann mich da nur wiederholen
Mfg Kai
kingtofu
#19 erstellt: 24. Jan 2011, 21:05
es sind autochassis soviel zu dem thema ich werde versuchen an volumen rauszuholen was geht am mittwoch kommen 2 platten multiplex dann werde ich erstmal einen rahmen bauen und dann kann ich weitergucken was ich wirklich gehäusetechnisch machen kann das zeigt sich erst dann wirklich...
sind laut sinsulive für geschlossenen gehäuse gedacht!
ich meine die sollten ja ihre eigenen ls schon kennen oO
wenn ich jetzt halbwegs richtig geguckt und kalkuliert habe könnten es mit glück etwa 35l pro tür werden!
'Stefan'
#20 erstellt: 24. Jan 2011, 21:07
Dann sind sie nicht für geschlossene Gehäuse gemacht. So ist's eben...
kokamola
#21 erstellt: 24. Jan 2011, 21:11
Warum das? Carhifi-Chassis haben doch meist ein recht hohes Qtc, womit sie doch absolut für GG geeignet sind, nur das Volumen sollte evtl. etwas größer sein. Aber bei 35L könnte einer oder 2 davon in dem Volumen doch durchaus brauchbar funktionieren!?
Gruß Moe
kingtofu
#22 erstellt: 24. Jan 2011, 21:15
ich kenns auch für gg!
in was für volumen verbaust du deine tmts???
35l für einen?
da lässt man locker mal nen 10"er drin spielen!!!
ich kenn einige leute die haben 2-4 tmts und die haben gut weniger volumen als es bei mir sein wird!
Audiklang
#23 erstellt: 24. Jan 2011, 21:17
hallo
@Moe
35 liter in einer tür bauen wird aber nicht wirklich einfach
Ps: seit wann treibst du dich denn hier rum
Mfg Kai
Clarion_Power
#24 erstellt: 24. Jan 2011, 21:21
Kannste nicht mal nen Testgehäuse machen und im Freifeld probieren bzw messen? Wenns da schon grumm ist, brauchste es im Auto nicht versuchen...
Oder erstmal mit 2 pro Tür versuchen und Platz fürn 3. und 4. lassen damit man vielleicht später nachrüsten kann.
[Beitrag von Clarion_Power am 24. Jan 2011, 21:22 bearbeitet]
kokamola
#25 erstellt: 24. Jan 2011, 21:22
35l für einen?
Ich verbaue meine TMT in dem Volumen, die mir die TSP's vorgeben und bei einem klassischen Carhifi-Chassis läuft es nunmal darauf hinaus, dass wohl max. 2 in 35L sinnvoll eingesetzt werden können, da das VAS meist etwas größer ausgelegt ist bei einem rechthohen Qtc.
Wenn Leute da 4 TMT reinpacken, dann weil die TSP's dafür ausgelegt sind, oder diejenigen diese GHP betreiben, oder schlichtweg keine Ahnung haben
Weiterhin kann ich auch bei deinem Einwurf mit dem 10" wiederholen, nicht die Größe sondern die TSP's entscheiden über die Größe eines sinnvoll dimensionierten Gehäuses.
Gruß Moe
Audiklang
#26 erstellt: 24. Jan 2011, 21:33
hallo
bevor testgehäuse gebaut werden und das gemessen wird kann man auch Tsp`s messen
ich glaub auch nicht das der T-ersteller die möglichkeiten besitzt nen frequenzgang zu messen
zum Tsp`s messen braucht er doch nur mal in der selbstbauecke anfragen , da gibt es mit sicherheit jemanden aus seiner gegend
Mfg Kai
kingtofu
#27 erstellt: 24. Jan 2011, 21:42
ja tsp messen wäre natüröich ned verkehrt stellt sich halt nur die frage nach den mir vorhandenen möglichkeiten und aufwand!
ich könnte einfach mal ein testgehäuse bauen hab noch pressspahn platten da!
dann könnte es an der groben türposition anbringen und mal "testhören"
ich mein mir ist ja egal ob da die kurve linear und mit abfall oder nicht verläuft oder was auch immer!
es muss mir ja nur hörtechnisch gefallen!
klar könnte ich erst nur 2 einbauen würde aber scheisse gehn weil dann 2 löcher in gehäuse und sieht schlecht aus!
30l sollte ich denke ich bei meiner tür aufjedenfall irgendwie aufbringen können auch wenns kompliziert wird!
'Stefan'
#28 erstellt: 24. Jan 2011, 21:45
Joa, "etwas". Es geht hier ja um kleine (hätte ich im letzten Beitrag vielleicht dazuschreiben sollen...) Volumina. Und da passt's mit 4 Stück in 30l ohne entsprechende Entzerrung - wir gehen immer noch von typischen CH-Chassis aus - nicht wirklich.
Dass das mit einem oder zwei Stück in dem Volumen durchaus funktionieren kann, bestreite ich überhaupt nicht. Hier geht's ja aber einfach um Masse.
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Jan 2011, 21:55 bearbeitet]
kingtofu
#29 erstellt: 24. Jan 2011, 21:58
weis wer wo man tsp messen lassen kann???
entweder messen und danach bauen oder wie gesagt testgehäuse hab noch dicke pappe könnt ich sogar daraus bauen xD
kokamola
#31 erstellt: 24. Jan 2011, 22:50
Das wird bestimmt super funktionieren. Ironiemodus Ende. Ich würde wenn dann ein Testgehäuse bauen und erst ein Loch machen, dann 2, dann 3 und so weiter. Nachträglich Loch fräsen ist doch sehr einfach bevor man anfängt, diese wieder zu verschließen.
TSP messen wäre natürlich noch besser, oder gleich brauchbare Chassis mit passenden TSP's verwenden. Peerless SLS6 z.B. da geht brutal viel in wenig Volumen, gerade in BR.
Oder gleich einen oder 2x8".
kingtofu
#32 erstellt: 25. Jan 2011, 17:58
es werden sicher noch andere chassis reinkommen aber ich hab die teile halt zu nem top preis bekommen weis das sie sicher ned die höchste kunst des car hifi sind!
aber ich will sie jetzt nrunmal verbauen und denk es sollte auch irgendwie möglich sein!
in einem halben jahr schätze ich wird mmats oder american bass drin spielen...
ich kann mir halt auch iwie nicht vorstellen weshalb es absolut nicht gehen sollte bzw absolut scheisse sein soll...
ich meine tsp hin oder her woofer bau ich auch in gehäuse die ich für gut halte ohne großen wert auf tsp zu legen und bisher gabs nie eines was nicht gepasst hat...
naja wie auch immer vielen dank für eure hilfe leute und wie gesagt tsp messen würd ich u.U. machen aber müsst halt wisse wie und wo!
kingtofu
#33 erstellt: 25. Jan 2011, 18:07
gerade mit einem ausm drag forum geschrieben der schon viele von denen verbaut hat, er sagt in 5-7l laufen sie top!
also wie vermutet muss ein 25-30l gehäuse her versuch wie gesagt eehr richtung 30l zu gehen!
Sinuslive SL-F160
delpeero am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
SinusLive SL-F160 anschließen
Waltraud am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  12 Beiträge
Sinuslive SL-F166K geeignet?
vOlOkO am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  6 Beiträge
Sinuslive SL-16 EXMOD / Suche TSP oder Gehäuseempfehlung
stratihatti am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  4 Beiträge
Sinuslive Boxen "ohne Bass"
dennwhy am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Sinuslive NEO25S
Flexible am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
andere Hochtöner für Focal Utopia 165W
ickedette am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
Focal 165 K2Power oder 165w Utopia
ljsnoopy am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  10 Beiträge
Sinus Live SL 160
silence109 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  7 Beiträge
HILFE : SinusLive oder doch Pioneer
realgsus am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.869
