HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System hx 165-4 dust wo mit betrieben | |
Audio System hx 165-4 dust wo mit betrieben+A -A |
golf-3
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 19:11 | |
Abend wie der Titel schon verrät such ich eine/zwei passende Endstufen für mein Audio system 165-4 dust ich hab es vor Kurzem bei 3-2-1 erstanden. leider ohne Frequenzweiche, was ich nicht mal so schlimm finde, da es voll aktiv besser klingen soll das ganze soll in einen golf 2 verbaut werden die 4 kickbässe sind in doorboards verbaut die hochtöner in so alu gehäusen und jetzt die eigentliche frage lieber 2 endstufen für voll aktiv(welche ?) oder lieber 1 und dann passiv (welche) hab schon viel von steg gelesen aber die sind ja nicht ganz ohne in der anschaffung |
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 20:57 | |
hi, die frage ist erstmal was für ein radio du hast? was kannst du denn ausgeben für die versorger der lautsprecher? türen ordentlich dämmen nicht vergessen, erst dann gehen die tmt´s richtig ab gruß |
golf-3
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 11:13 | |
Radio ist ein Sony CDX GT 930 UI Aus geben gute Frage so 300 dacht ich |
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 11:26 | |
hi, also dann benötigst du aufjedenfall die frequenzweichen dazu, denn dein radio besitzt keine aktivweichen etc. was alles zum vollaktivbetrieb nötig ist. also erstmal die weichen dazu kaufen und dann entweder eine kräftige 2-kanal fürs frontsystem oder gleich eine 4-kanal um später einen woofer mit zu betreiben oder für den vollaktiv betrieb?! kommt jetzt ganz darauf an wie weit du dein system erweitern willst, je nachdem eine ordentliche 2-kanal fürs geld oder eine nicht so potente 4-kanal für einen woofer später oder für vollaktiv, aber beim vollaktivbetrieb muss ein anderes radio her! gruß |
golf-3
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 12:49 | |
Was heißt eigentlich aktive frequenzweiche beim Radio Eigentlich wollt ich kein Woofer hinten drin haben soll Leicht wie möglich bleiben das Auto Was wirdet ihr mir da für eine Endstufe empfehlen wer gut wen sie nicht alt zu gros ist weil sie hinter die Verkleidung Wird auch 2 kleine nehmen Er weigern später Sieg schlecht aus da ich mit bergige dobos gekauft haben |
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 13:17 | |
aktiv bedeutet, dass dein radio eine interne weiche hat mit der du alles viel feiner einstellen kannst als mit einer passiven weiche. also klanglich ein fortschritt. dadurch bekommt jeder ls seinen eigenen kanal an der endstufe. würde dir erstmal empfehlen die weichen zu holen und das system passiv anzusteuern, geht ja auch durch das radio erstmal nicht anders. also erstmal eine ordentliche 2 kanal amp her Mosconi Gladen-One 120.2 ( hab die 4-kanal davon am frontsystem und bin begeistert! vorallem sehr klein ) Ampire MX2 ( hat zwar mehr power wie die mosconi, aber klanglich und von der kontrolle her ein bisschen schlechter ) Audio System Radion 180.2 ( noch mehr power, aber ebenfalls vom klang her und kontrolle nicht so gut wie die mosconi aber besser wie die ampire ) Mosconi Gladen-One 240.2 ( die größere, da passt dann die power auch ordentlich ) |
golf-3
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 14:14 | |
Also die Frequenz kann Ich schon einstellen bei Lowund Mid und hig Sprich von welcher bis welcher Frequenz getrennt wird Und ich kann eine Amp. Für vorn eine für hinten und eine für Sub anschliesen Aber egal das Radio bleibt drin hab es noch nicht lang und find es sehr gut |
golf-3
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 16:26 | |
Tendiere bis jetzt er zur 240.2 |
Franky1905
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 17:32 | |
Gut gemeinter Tipp... Zwei Kickbässe werden i.d.R. nicht einfach so betrieben. Manche lassen z.b. einen als TMT, einen als reinen TT laufen. Ohne ordentliches Equalizing, und vor allem richtige Trennung hört sich das nach Murks an. Ich würde dir empfehlen einen Fachhändler aufzusuchen, der dich dann beraten kann und dir auch beim Einstellen hilft. Lg Franky |
golf-3
#10 erstellt: 23. Feb 2011, 18:33 | |
Ja werd wohl alles über die weiche laufen lassen eventuel kommt ja jemand aus meiner nahe der mir das ein stellen kann weil hör keiner wirklich ist oder so |
golf-3
#11 erstellt: 23. Feb 2011, 19:55 | |
Abend ich hab mal wieder bei 3-2-1 gestöbert und bin auf eine MOSCONI 200.2 gestosen geht die auch oder ist die dafür nicht zu empfehlen |
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 23. Feb 2011, 21:12 | |
hi, die passt wunderbar! ist der große bruder von der g-one serie also wie du siehst noch mehr power und vorallem klanglich nochmal bisschen besser, sowie kontrolle und dynamik. kannst du bedenkenlos ersteigern wenn es vom preis her passt |
golf-3
#13 erstellt: 23. Feb 2011, 21:44 | |
Ich glaub an 2 Ohm hat die er weniger power |
Darkstrike88-88
#14 erstellt: 23. Feb 2011, 21:51 | |
die 340 watt rms an 2 ohm reichen mehr als genug, damit könntest du deine ls problemlos grillen wenn du nicht aufpasst beim einpegeln |
golf-3
#15 erstellt: 23. Feb 2011, 22:10 | |
Na die 120.2 hat doch nur 200 rms oder reichen die auch locker aus |
Darkstrike88-88
#16 erstellt: 23. Feb 2011, 22:14 | |
das reicht auch locker kommt nicht immer nur darauf an wie viel leistung du hast, sondern wie ist die kontrolle. die guten endstufen spielen beim auslastung immer noch sehr kontrolliert und präzise ohne frequenzen zu verzerren was man hört und den ls nicht gut tut. bei nicht so guten endstufen ist das halt anders. |
golf-3
#17 erstellt: 23. Feb 2011, 22:22 | |
Also meinst du die 120.2 reicht locker aus Ich denk mal nicht das man die Ls oft an ihrer Grenze betreibt |
golf-3
#18 erstellt: 23. Feb 2011, 22:25 | |
Hab eben noch mal geguckt die bringt 2x175 an 2 Ohm |
golf-3
#19 erstellt: 24. Feb 2011, 18:13 | |
Hat eigentlich noch jemand eine andere Meinung oder würde wa anderes empfehlen |
audiosystem Hx 165 Dust srbob am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 21 Beiträge |
AS hx 165 Dust Technoente94 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 34 Beiträge |
suche ls besser als HX 165-4 Dust audio system focal81 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 12 Beiträge |
Audio System 165 Dust kratzen ralf_peter am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Audio System HX Dust Membran Weg Larry13 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
HX 165 Dust oder Helon 165 ? Mister_Golf_IV am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
Audio System HX 165 DUST mit Eton CX 260 Denny_M. am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 3 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165 ScireG4 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
Audio System HX Dust oder Helon ? Fraga am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Audio System HX 165 Phase evert am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.806
