HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Aktiv, aber wie? | |
Aktiv, aber wie?+A -A |
Brickz
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:29 | |||
Hi, ich habe mal eine Frage: Ich hab noch nen Verstärker rumliegen, einen ESX V504. Nun wollte ich gerne mein Fs aktiv ansteuern. Würde es mit dem Verstärker funken und wäre das klanglich sinnvoll? Wo liegen überhaupt die Vorteile wenn ich aktiv fahre? Fs ist ein Eton Pow160 und ich habe ein Pioneer DEH-P88rs2. Auto ist ein Passat 3b Limo Bj. 2000 und bei der Musikrichtung lege ich mich nicht fest, da ich so ziemlich alles höre Achja, Türen sind gedämmt, sonstige Komponenten: Magnat Dark Power Komposystem im Heck (keine Angst, vorne bekommt man davon nichts mit, ist nur als rearfill) Gruß Jannik |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:40 | |||
Brickz
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:47 | |||
Also macht es sinn.. Okay, aber ist das mit dem Verstärker so umzusetzen? Im moment hab ich ja 2 Chinchkabel zum Verstärker, einmal für front einmal für rear, bleiben die beide und lass ich die Hochtöner dann sogesehen über rear im Radio laufen? Beim Eton Pow160 war keine Weiche dabei, sondern in der Leitung zum Hochtöner nur ein Widerstand oder so dazwischen, bleibt der oder muss der dann raus (ist wer Widerstand meine Weiche? xD) Danke schonmal =) |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:13 | |||
Doch, das IST die Frequenzweiche. Und wenn alles aktiv eingestellt wird, muss die natürlich weg. Du brauchst für JEDEN Lautsprecher EINEN Verstärkerkanal. |
Brickz
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:54 | |||
Alles klar. Mit den jeder Lautsprecher das wusste ich wohl, ich mein ob ich dann einen Y-Stecker verwenden kann oder ob ich dann für die HT den rearausgang am Radio nutzen muss? GANZ WICHTIG: Taugt der Verstärker überhaupt? |
Audiklang
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:26 | |||
hallo als erstes musst du das radio ausbauen und den schiebeschalter auf "drei wege" umschalten ! dann brauchst du für jeden kanal ein cinchkabel also noch ein stereokabel verlegen das hecksystem abklemmen ( nicht mehr zu gebrauchen stört nur ) die stufe ist brauchbar und sowieso vorhanden ! ich würde da noch einen kleinen sub verbauen beifahrerseite fussraum ! einen 10 zoll im geschlossenen gehäuse ist auch fast ohne platzeinbußen baubar wenn man weiß wie ! dann zu jemanden gehen der einmessen und einstellen kann , das kann nicht jeder kostet auch was aber dann hast das maximum was klanglich möglich ist Mfg Kai |
Brickz
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:57 | |||
Also das mit dem Radio hab ich noch nicht verstanden ich hab ja 3 paar Chinchausgänge am Radio, Front, Rear und Sub. Also müsste ich Front auf Kanal 1+2 am Verstärker, Rear an 3+4 am Verstärker anschließen oder? Tmt dann Kanal 1+2 und HT an 3+4 am Verstärker, richtig soweit? Warum muss ich denn am Radio auf 3 Wege umschalten? Könnte man es auch so anschließen, das die Lautsprecher hinten nur noch über das Radio laufen? Sub kommt noch, wollte aber erstmal vorne klar Schiff machen Danke für die Hilfe von euch |
Brickz
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:59 | |||
Außerdem versteh ich nicht wo du im Fußraum nen 25cm Sub unterbringen willst xD Dann wär mir hinten im Kofferaum nen 30er lieber, auch wenn ich dann klangliche Einbußen habe [Beitrag von Brickz am 22. Mrz 2011, 15:59 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:24 | |||
hallo das radio muss umgeschaltet werden sonst kannst das nicht richtig einstellen es fallen die lautsprecher hinten definitiv weg ! braucht keiner ! auf der CD gibt es kein hinten ! ein 25er ist sehrwohl vorn verbaubar ! im kofferaum hinten brauchst du einen bandpass und einen skisack sonst bleibt zu viel im kofferaum und der klappert dann nur wild rum Mfg Kai |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:05 | |||
Brickz
#11 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:12 | |||
Das gefällt mir sehr gut und im Passat vom Platz her wirds auch kein Problem. Wo fangen denn bei brauchbaren Chassis die Preise so an und könnt ihr mir da was empfehlen? Danke |
Brickz
#12 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:16 | |||
sowas ->klick mich wird nichts taugen oder? |
Audiklang
#13 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:27 | |||
hallo ein Mmat`s P2.0 10 zoll sollte in 15 liter laufen http://www.jr-labs.com/mmats_p20.html dein vorschlag kann auch gehen aber ich würde doch zu einem 10 zoll tendieren der muss nicht so schuften um den gleichen pegel zu machen der relative wirkungsgrad ist aufgrund der grösseren membranfläche einfach besser vom prinzip geht jeder woofer der für geschlossenes gehäuse gedacht ist Mfg Kai |
Brickz
#14 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:43 | |||
Also der Preisunterschied ist ja schon extrem Ich riskiere mal den billigen, vielleicht reicht er mir ja, wenn nicht dann kann ich immer noch aufrüsten Vielen dank für eure hilfe |
Audiklang
#15 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:49 | |||
hallo dieser 8 zoll ist auch noch relativ günstig und pegelfester da er relativ viel hub kann http://oaudio.de/Lau...and-W8-740::121.html den hab ich relativ lang gehabt Mfg Kai |
Brickz
#16 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:50 | |||
Sagt mal, kann da eig was schief gehen, wenn ich auf 3 Wege umschalte, alles richtig verkabel und so? Ich mein jetzt beim einstellen? Nicht das mir die beiden Ht hops gehen? |
Audiklang
#17 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:04 | |||
hallo solange du die nix falsch anschließt und mit verstand an die sache ran gehst geht nix kaputt Mfg Kai |
Clarion_Power
#18 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:23 | |||
Ich würd den HT erstmal recht hoch trennen (so ab 4KHz) und sehr leise die Musik laufen lassen, und dann schaun ob alles richtig angeschlossen ist. Dann langsam mit der Trennfrequenz nach unten gehn und die Einstellungen durchprobieren. |
goelgater
#19 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:05 | |||
hi kenne mich mit dem pio nicht so gut aus,aber ganz wichtig ist,erstmal nachzuschauen,wo der ht hin muss,an front oder rear beim aktiv anschluss, |
Brickz
#20 erstellt: 27. Mrz 2011, 14:45 | |||
Chinchstecker sind beschriftet Muss ich sonst was beachten? |
goelgater
#21 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:13 | |||
hi Ja, du solltest genau wissen welche kanäle am hu für die ht,s vorgesehen sind,hat was mit der trennung zun tun [Beitrag von goelgater am 27. Mrz 2011, 19:14 bearbeitet] |
Brickz
#22 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:46 | |||
Genau das meine ich mit beschriftet Ich probiers einfach mal aus Danke für die Antworten |
noppenbetz
#23 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:06 | |||
Beim Pio sind die Cinch-Ausgänge wie folgt: Front -> MT/TMT Rear -> HT Sub -> TT/Sub Jenachdem ob man 2-Wege mit Sub oder 3-Wege fahren will. @TE: Es reicht nicht nur die Cinch-Leitungen zu beschriften, sondern die müssen auch richtig angeschlossen sein. Sonst könntest du z.B. deinen HT nur wie einen TMT trennen. Deshalb of oberes achten. |
goelgater
#24 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:36 | |||
hi DANKE,genau das meinte ich |
noppenbetz
#25 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:42 | |||
Gute Einstellung deinerseits, allerdings bei HTs aufpassen. Kurz falsch getrennt und zu laut aufgedreht und du kannst dich nach neuen umsehen. |
Brickz
#26 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:04 | |||
Also das was du mir oben geschrieben hast, wie die Belegung ist, meinte ich ja die ganze zeit ^^ Nun nur noch aufs Radio warten und ab gehts |
Brickz
#27 erstellt: 04. Apr 2011, 19:06 | |||
Es gibt wieder ne neue Frage Ich fang morgen an umzubauen. Ich hab mir ne Rodek R4100a gekauft weil die Esx den Geist aufgegeben hat, darum auch die lange Pause Nun meine Idee: Hochtöner über ne Concord Ca50.2, TMT über Rodek und noch ein GG an der Rodek. GG soll dann unters Handschuhfach. Gute Idee oder Blödsinn? |
Audiklang
#28 erstellt: 04. Apr 2011, 19:09 | |||
nöö frontsub ist kein blödsinn kann klanglich richtig sein Mfg Kai |
Brickz
#29 erstellt: 04. Apr 2011, 19:14 | |||
Okay, jetzt zu eigendlichen Frage: HT an Concord rest an Rodek? |
Audiklang
#30 erstellt: 04. Apr 2011, 19:16 | |||
ja |
Brickz
#31 erstellt: 04. Apr 2011, 19:20 | |||
Alles klar, hab nur etwas schiss wegen den HT, da die Concord keine Filter hat xD Ist auch nichts dauerhaftes, da der Hochton an der Concord etwas kalt ist, bzw. mit den HT, finde ich. Aber dann brauch ich später nur die Stufe wechseln, wenn wieder Geld da ist Top Kerl, danke |
Audiklang
#32 erstellt: 04. Apr 2011, 19:29 | |||
hallo solange du nicht mit irgendwelchen ein und ausschaltploppen probleme hast lebt dein hochtöner lange mit deinem P88 kann das richtig werden Mfg Kai |
FS für Passat 3B DaHoschi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Radio mit DSP = Frontsystem aktiv? Basti4592 am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
FS aktiv an 4 Kanal Thrunks am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 36 Beiträge |
FS aktiv betreiben ohne Frequenzweiche A.l.e.x.x am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 31 Beiträge |
Empfehlung Verstärker für FS ESX VE 2.6c dodo2109 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
FS für nen mazda 626 Bj. '86 fantasyer am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
VW Passat Bj. 96 FS + RS E=FOX² am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben? civicep1 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 19 Beiträge |
Boxen für Passat 3b eugi007 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
Welches FS in PAssat dermarck am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.840
