16cm Lautsprecher für wenig Volumen gesucht
bmwjunkee
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:22
hallo
bitte nicht lachen,
ich baue mir gerade ein Gartenradio . Gehäuse mit ca. 16l Volumen , wo ein Autoradio , ein 5 A-Netzteil und halt 2 16cm Autospeaker hineinsollen!
Könnt ihr mir evtl eine Kaufempfehlung geben, welche Speaker (2-Wege) möglichst viel Bass aus dem geringen Volumen holen?
Und das möglichst billig?
Jetzt könnt ihr lachen!
Olli
'Stefan'
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:16
Da guckst du dich in der falschen Kategorie um.
Lautsprecher, die man im Normalfall im Auto verwendet, sind NICHT für kleine geschlossene Gehäuse, sondern für große, mehr oder weniger undichte Gehäuse - nahezu Free-Air - gemacht.
Mit deinem Anliegen wirst du im Home-Hifi-Bereich eher fündig.
Simon
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 04:25
Hi!
Außerdem sind Car-HiFi-Lautsprecher dafür ausgelegt einen äußerst kleinen Raum zu beschallen.
Du brauchst aber Treiber, die einen unendlich großen Raum sinnvoll beschallen können.
Und freundlich grüßt
der Simon
bmwjunkee
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 07:24
hallo
Das da keine Discobeschallung bei rauskommt ist ja klar! Soll ja auch garnicht! Ich dachte nur, das einer einen Vorschlag hat bzg. Lautsprecher, die etwas Bass machen, etwas mehr, als ein Kofferradio.
Die Kiste steht unter einem Vordach! Jetzt steht da eine Microanlage mit einem Computer Sub-Sat-System! Aber der Radioempfang ist mieserabel! Und das Cd-laufwerk ist auch defekt.
Eine neue Mikroanlage mit einigermaßen Klang kostet über 200 Euro, das ist mir zuviel!
Olli
magicmasta
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 14:18
hab auch vor kurzen ein ähnliches Projekt gestartet...
hab mich dann für Visaton entschieden:
"W 130 S" als Mitteltieftöner
"DT 94" als Hochtöner
bei 3000 Hz getrennt und Hochtöner -3 Db
der W 130 S kommt mit 6-7 Liter geschlossen gut zurecht.
Fehlt halt ein wenig der Tiefgang aber als Gartenradio mehr als ausreichend.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 14:28
Stimmt nicht
'Stefan'
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 16:19
Dann lass und nicht dumm sterben und zeig uns meinetwegen drei 16er Car-Hifi-Chassis, die in ~15l CB ein fc von ~60Hz mit einer Güte <0,8 erreichen.
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Apr 2011, 16:21 bearbeitet]
magicmasta
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 16:43
1. ETON POW 172 Compression
Mit
fr 48 Hz
vas 18 l
qts 0,49
dürft was sein oder?
Im Regelfall dürft Stefan recht haben, aber es gibts auch genug die auch im kleinen Raum spielen... dürft aber nur in der gehobeneren Preisspanne sein.
Simon.S
#9 erstellt: 14. Apr 2011, 09:44
stimmt nicht :-P
ich glaube auch, dass stefan sich grundsätzlcih sehr gut auskent, aber bei dem Angebot an LS findet man sicher sogar mehr als 3 und das hier ist keine gehobene Preisklasse:
2. Rainbow SLX 230
Resonanzfrequenz [fr]:69 Hz
Gesamtgüte [Qts]:0,52
Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 7,4 liter
bei 6,4 liter f8 von 71 also nicht ganz so tief, aber für ein Gartenradio reicht es, bzw wenn man im auto einen subwoofer dazu baut.
'Stefan'
#10 erstellt: 14. Apr 2011, 19:42
Fc bei ~100Hz. Auch in 15 Litern.
Naja, wer das als tauglich ansieht...dem sei es gegönnt.
`christian´
#11 erstellt: 14. Apr 2011, 20:08
:prost
Hm, Lt. Simmu
AD Vipera F6 (15L bei Qtc 0,75 und F3 bei rund 53Hz)
JL 6w3 (5,5L Qtc 0,71 F3 59Hz)
die könnt man evtl. nehmen
Simon
#12 erstellt: 18. Apr 2011, 18:35
Hi!
Morel Elate SW6, DLS Iridium 6i und Dynaudio Esotar² 650 würden mir noch einfallen.
Damit man vom Mittelton auch was ordentliches abbekommt. *g*
Unter 100Hz sieht die Sache übrigens gar nicht mehr so wild aus.
Unser Ohr reagiert nicht mehr so stark auf unsaubere Signale und Pegelzuwachs bekommt man ordentlich aus dem Fußraum.
So kann es schon sein, dass man einen auf den ersten Blick unbrauchbaren Treiber sehr gut im Auto verwenden kann.
der Simon
`christian´
#13 erstellt: 19. Apr 2011, 17:26
Die wollt ich dir nicht wegnehmen, mit den Treibern kennst dich einfach besser aus
'Stefan'
#14 erstellt: 19. Apr 2011, 17:31
Es geht aber genau darum, den Treiber eben NICHT im Auto zu verwenden.
kokamola
#15 erstellt: 19. Apr 2011, 17:40
Lustig hier, die Hälfte sagt es gäbe passende Treiber, verweist dann aber auf Treiber, die im Auto funktionieren könnten durch den Schub des Fußraums, oder Mitteltonuntauglich sind
Warf384#
#16 erstellt: 19. Apr 2011, 17:44
Warum 16 cm? gehen keine kleineren und dann Breitbänder? In der Kategorie gibts viel besseres
`christian´
#17 erstellt: 19. Apr 2011, 17:52
Mitteltonuntauglich
Wo bitte steht geschrieben, dass ein 16er im 2 Wegebetrieb Mittelton spielen können muss???
Echt so engstirnig oder wolltest nur mitreden??
Zweiwege ists auch dann wenn ein BB den zweiten Weg macht und bis 300Hz kann man die AD und die JL mal gemütlich laufen lassen..... balblabla
kokamola
#18 erstellt: 19. Apr 2011, 17:58
Steht nirgends beschrieben, aber da will ich mal sehen, wie jemand der anscheinend nicht viel Erfahrung hat,da eine sinnvolle Weiche baut, dann noch die Bauteile, die deutlich preisintensiver und größer ausfallen oder einfach Wirkungsgrad fressen!
Ein tauglicher 16er für so ein Projekt sollte mMn wie üblich von allein bei 2-3kHz einfach mit 6-12dB/okt. leiser werden, so dass man easy einfach einen kleinen HT dazu nimmt.
Zudem bin auch ich der Überzeugung das 2 nette Breitbänder oder Heimchassis das 10x besser können.
So engstirnig, oder einfach nur unbedingt recht haben wollen??
Komm mal ein bisschen runter. Ich habe dich persönlich nicht angegriffen und finde es gibt eben deutlich sinnvollere Varianten. Manche Leute möchte ich wirklich mal in echt erleben ...
`christian´
#19 erstellt: 19. Apr 2011, 18:08
Ich bin grad am runterkommen (seit 3 Stunden), ne Stunde früher hätt der Kommentar noch viel netter ausgesehen.... hast nur pech gehabt, dass ich deinen Beitrag so aufgefasst hab
Dass Carhifichassis nicht die Erste wahl sind wurde ja schon mehrfach erwähnt und auch begründet, daran zweifelt ja niemand....
Der Stefan wollt 16er die im Volumen Funktionieren und auch ausreichend tief kommen.... Der AD und der JL funktionieren da tadellos.
Ausserdem wird bei dem Projekt der Unterschied zwischen nem Vipera und nem m16xs oder Andrian eh nicht ins gewicht fallen
Simon
#20 erstellt: 19. Apr 2011, 18:48
Hi!
Ach ja, stimmt!
Irgendwie war ich der fälschlichen Meinung, dass es in dem Bereich um Car-HiFi geht und hab da etwas verwechselt.
Vielleicht kann ja jemand mit einem supertollen Programm die Treiber mal durchsimulieren.
Um nochmals einen passenden Thread zu diesem Projekt abzugeben.
Sieh dich im Pary-PA-Bereich um. Du willst ein Freifeld beschallen und nicht einen Miniatur-Hörraum.
der Simon
kokamola
#21 erstellt: 19. Apr 2011, 18:52
Das kommt wohl ganz darauf an, was man möchte. Wenn wir draußen grillen oder Feuer machen nehme ich immer meine Peerless FR2 in 0,6L BR mit runter und jeder ist erstaunt, was da so rauskommt. Sicher kann man damit keine richtige Party beschallen, aber als Gartenradio ist selbst das schon tauglich, da wird doch wohl ein nicht-PA-Chassis (welches dafür meist mehr Tiefgang bietet) mit deutlich mehr Membranfläche ausreichen.
Simon
#22 erstellt: 19. Apr 2011, 18:56
Hi!
Ich erinnere mich daran, dass beim Bundesheer einer aus zwei In-Ear-Kopfhörern und zwei abgeschnittenen Colaflaschen (Hörner) eine "Anlage" gebastelt hat.
der Simon
Suche Lautsprecher 16cm
Bastler72 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  7 Beiträge
16cm Mittel-/Tieftöner für A3 gesucht.
DaMikstar am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher 16cm aber welche für meine ansprüche ?
e30Cabrio am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  44 Beiträge
16cm Coax Empfehlung
gmpfv6 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
16er Chassis für wenig Volumen
M.K.M=Speedy am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  22 Beiträge
16,5 cm und 16cm
Freedom am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Hub von 16cm TMT?
subtek am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  33 Beiträge
Lautsprecher gesucht
Rocky1991 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  20 Beiträge
"Schöne" Lautsprecher gesucht
rechtsstehtdertext am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  8 Beiträge
16cm auf 13cm Adapterring?
Black-Crack am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.898
