crossover punch 3x_steckweichen erkennen_rockford fosgate
0664gid777
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:31
hallo,
ich finde leider keine erklärungen für die steckweichen der alten rockford fosgate verstärker bzw. aktive frequenzweichen...
zu meiner (geplanten) anlage:
diese anlage lief bei einem kollegen/freund aktiv in 2 autos von ihm...nun gehört die anlage mir...
verstärker:
Rockford Fosgate Punch 50m
Rockford Fosgate Punch 160x4
Vorgeschaltete Frequenzweiche Crossover Punch 3x (mit 2 kanal eingang und 3 kanal ausgang - davon jeweils eine steckweiche und einmal 2 steckweichen pro kanal möglich)
Kondensator Rockford Fosgate 1 Farad (werde ich für die 50m und den sub verwenden)
Lautsprecher:
Rockford Fosgate RFA-64 als tmt (sollte aktiv an 160x4 laufen)
??? Rainbow ??? Hochtöner (sollten ebenso aktiv an 160x4 laufen)
Subwoofer (keine angabe der marke) im geschlossenen gehäuse mit doppelschwingspule läuft mit 2 ohm an 50m)
nun meine frage: wie kann ich erkennen was für steckweichen ich habe (mit wieviel herz getrennt?) - damit ich weiß welche ich für die ht/tmt/sub ich verwenden kann...
anbei die bilder der hochtöner - es sollten rainbow sein...
hochtöner 2hochtöner
[Beitrag von 0664gid777 am 31. Mrz 2011, 12:50 bearbeitet]
0664gid777
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 11:38
hallo?
kennt sich denn keiner mit den frequenzeichen der alten rockfords aus?
kleenerpunk
#3 erstellt: 04. Apr 2011, 11:58
soweit ich weis ist zumindest bei den alten punch verstärkern so das es einfach 80Hz LP/HP ist.
von der 3x weis ich leider nicht wie es da ist.
aber scheint ne shcöne anlage zu werden, hatte selbst mal die RFA 64 verbaut, sind echt shcöne teile!
liefen damals an der punch 200ix, diabolo r25a hochtöner an ner 100ix...da ging gut was! und klanglich ein genuss!
gibts nen einbaubericht von dir?
0664gid777
#4 erstellt: 04. Apr 2011, 12:29
aha 80 hz mit 12 db?
schonmal gut zu wissen...danke
ist nur so, dass die anlage ja schon mal verbaut war und anscheinend genau auf die lautsprecher bzw. das damalige auto (einabuort) abgestimmt wurde...
deswegen bin ich mir bei den frequenzweichen nicht sicher ob da standart verbaut wurden oder andere...
gerade bei den hochtönern sind sicher andere verwendet worden... weil hochton bis 80 hz ??? für die ht´s
LexusIS300
#5 erstellt: 04. Apr 2011, 12:35
Mach den Kasten mal auf, muss doch auf den Steckkarten was oben stehen oder?
kleenerpunk
#6 erstellt: 04. Apr 2011, 12:38
soweit ich weis sinds 80hz/12db...halt beio den steckkarten für die amps.
ich denke in der 3x hats da sicher noch andre drin.
was gibts den für eine HU? vll könnt man die trennung ja auch damit machen
edit: hab mich getäuscht sind 100HZ die als standart mirgeliefert werden, weiterhin sind von RF erhältlich:
XM50 50Hz
XM70 70Hz
XM100 100Hz
XM150 150Hz
XM200 200Hz
XM275 275Hz
XM400 400Hz
XM 4.5k 4.5kHz
XM 6.5k 6.5kHz
alle als HP/LP einsetzbar durch einfaches umdrehen
heir gibts übrigens die koplette bedienungsanleitung:
http://www.rockfordf...A_Xover3x-5x_MAN.pdf
[Beitrag von kleenerpunk am 04. Apr 2011, 12:44 bearbeitet]
0664gid777
#7 erstellt: 04. Apr 2011, 13:57
danke, die anleitung habe ich auch...
ich kann nur nicht erkennen welche weichen es sind...
hu hab ich nichts besonderes... entweder irgendeine alpine oder irgendwas anderes (das irgendwas andere habe ich momentan eingebaut...)
aber bei beiden kann man keine frequenzen einstellen...
0664gid777
#8 erstellt: 31. Mai 2011, 09:40
sodala...
es gibt jetzt endlich neues zu berichten
der fette smile geht mir nicht mehr aus dem gesicht...
fotos haben wir leider keine gamacht. hab 2 mal die cam daheim vergessen...
die anlage ist nun in meiner e46 limousine in den vorderen türen eingebaut.
wir haben das türblech hinter dem serienmäßigen tieftöner entfernt und mittels gespachtelter selbstbau mdfringe den tmt die nötige einbautiefe gegeben.
das türaussenblech wurde mittels alubutyl überlappend gedämt - hinter dem tmt wurde zweilagig gearbeitet.
das türinnenblech wurde auch komplett mit alubutyl gedämmt und alle unnötigen öffnungen verschlossen. die türpappen wurden angepasst und alles sauber mit 2,5mm² verkabelt.
die hochtöner liegen momentan in röhren vom würth auf dem amaturenbrett - auch mit 2,5mm² angeschlossen (alukugeln werden noch hergestellt).
mein subwoofer wurde aus der reserveradmulde entfernt und bekam ein geschlossenes gehäuse mit 54 litern und spielt nun durch den skisack in den innenraum. angeschlossen mit 2 ohm.
verstärker:
für das frontsystem: rockford fosgate punch 160x4
für den woofer: rockford fosgate punch 50m (50.1)
rockford 1 farad kondensator
frenquenzweiche punch 3x für ht, tmt und woofer
und wie klingts?
die tmt kicken verdammt gut - einfach wunderschön denen beim arbeiten zuzuschauen... jetzt weiß ich warum die so einen großen magneten hinten drauf haben
die hochtöner sind echt einzigartig - die begeistern mich am meisten... man kann jetzt details aus liedern heraushören die ich noch nie gehört habe. der klang ist immer sauber und hochauflösend.
und das beste: bei hohen lautstärken (wenn die tmt schon an ihre grenzen stoßen, ist der klang der ht immernoch entspannt und könnten noch mehr vertragen - aber das können meine ohren nicht ertragen)
der woofer (jetzt sag ich auch mal die marke: ein shark organic 30 - ich weiß...das ist einer der teuersten und besten woofer den es gibt ) spielt nun viel entspannter und genauer als in der reserveradmulde...
das einzige - der monoverstärker für den woofer könnte mehr watt haben...
kurz: ich bin vollends zufrieden und jeder der bis jetzt hören durfte schaute sich nur konfuss im auto um ob noch weitere lautsprecher als die vorderen verbaut sind...
bilder folgen noch
Rockford fosgate punch xlc gehäusevolumen?
malagutirocker am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Crossover Problem
qwiz am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  6 Beiträge
X-Crossover Control
r@fi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  8 Beiträge
JVC Crossover Netz
XHellfireX am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Rockford Punch He
gladiator744 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
Crunch GPX 10BP Crossover frequenz
mastaa am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
JBL CONTROL 1 CROSSOVER Details
vogtenr1 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  3 Beiträge
Helix Plug and Play Crossover
Laff am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  15 Beiträge
Kickbassweiche Rochford Fosgate FNQ
coupeb4 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate P2D210 @ 1kw
robert85 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKatie_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.572
