HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher-Abdeckung befestigen | |
Lautsprecher-Abdeckung befestigen+A -A |
imebro
16:18
erstellt: 11. Apr 2011, |
Hallo, ich würde gerne die folgende Abdeckung auf meinem "HERTZ ES300" befestigen. Dieser befindet sich in einem geschlossenen Gehäuse. ![]() Ich kann auf dem Bild nicht so recht erkennen, wie diese Abdeckung befestigt werden soll. Eine Randabdeckung ist schon auf dem ES300-Woofer drauf (man sieht also die Schrauben nicht). Wird diese entfernt und dann einfach die Abdeckung stattdessen drauf geschraubt? Wenn ja -> wie? ![]() Danke und Gruß, imebro |
Jazzfahrer
20:17
Hallo, ich vermute, das man die Plastik/Gummistellen mit dem Hertz-Schriftzug abhebeln kann und den Schutzring dann ganz normal schrauben kann. |
imebro
10:00
erstellt: 12. Apr 2011, |
Danke für Deine Antwort. Das würde also bedeuten, dass der Umfang des eingebauten Woofers also nicht größer würde... dass der Woofer also nicht mehr Platz im Gehäuse beanspruchen würde? Das wäre nämlich wichtig, da an 2 Seiten nur etwa 1 cm Luft neben dem eingebauten Woofer ist. Der jetzige Ring (mit Hertz-Schriftzug) würde also dann gegen einen Ring PLUS Gitter ersetzt? Danke & Gruß, imebro |
Jazzfahrer
21:06
Hallo, der neue Schutzring dürfte passgenau in den Schraubring deines alten Woofers passen. Es wird, wie du schon geschrieben hast, quasi nur die äußere Abdeckung des Subwoofers ausgetauscht. |
imebro
18:05
erstellt: 15. Apr 2011, |
OK, danke Euch. Schöne Grüße, imebro |
LS Edelstahlringe zur abdeckung ? S_Bora am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
Abdeckung / Verzierung? Audio System X-Ion badde34 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
MTT schlagen gene Abdeckung, was tun? mstylez am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Helix B4X Blue im Citroen C1 schlagen an Abdeckung? Bass-Janker am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
10cm boxen im armaturenbrett zu hoch für abdeckung manu87 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
frontsystem befestigen. d1977 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Türen dämmen? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
13er Frontsystem: Wie befestigen? Q_Big am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher auf Heckablage ha-gu am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 12 Beiträge |
Honda Civic MB2 Lautsprecher thanatos511 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.825
