HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Gehäusevolumen/DBs für Audio-System RX165 | |
Gehäusevolumen/DBs für Audio-System RX165+A -A |
L4mer
06:30
erstellt: 04. Aug 2011, |
Servus zusammen! Am We komm ich endlich dazu meine "neuen" Komponenten zu testen und zu installieren ! Dazu gehören die LS von AudioSystem RX165(doppelkompo), hiermal die daten von der ![]() SystemeRX165K Rdc3,2 Ohm Qm3,72 Qe0,82 Qt0,67 Fs69Hz Vas7,2 L Sd120cm2 Mms15,2g Cms0,35 mm/N Bl5,1 Tm Spl93db Nenn/ Musik120 Wattˆ/180 Watt Einbautiefe78mm Betrieben wird das System spätervon einer F4-600 III (vollaktiv). Falls von interesseist: HTs werden von einer F2-130 betrieben... Nun würde ich gerne DBs für die LS bauen und würde gerne die ungefaire Ltr.-anzahl/Volumen wissen. Damit ich das Gehäuse dementsprechend planen kann ![]() Auto ist ein Mazda MX3 - coupe Musikrichtung eigtl so alles im mom sind 2 Radions im kleinen DBs verbaut, bringen aber leider nicht genug Kick, darum die Umbauentscheidung ! Kann mir da vll einer bei helfen? Weil einfach auf "gut Glück" will ich dieses mal nicht bauen ![]() 2. Kurze frage: bis ich den Prozessor für mein Alpine 117ri bekomme, ist es möglich auch ohne ihn das System anzuschließen und !vorerst! mal zu laufen zu bringen oder ist der Prozessor Pflicht? Falls was an Infos fehlt aktualisiere ich gerne noch was ! Danke schonmal |
Simon
12:48
Hi!
Die Butterworth-Abstimmung für zwei Treiber hast du mit 127 Liter. Unter 25 Liter netto würde ich zwei Stück keinesfalls laufen lassen. FAZIT: Das sind FreeAir-Treiber. Bau stabile Aufnahmen, dämm die Türe ordentlich und nutz das gesamte Türvolumen. ![]() |
L4mer
15:01
Türen sind soweit gut gedämmt. Hatte jedoch bei meinen Radions halt das Problem das diese auf Türvolumennit so dolle gespielt haben wie in meinenjetzigen DBs. Dachte somit das ich hier auch wieder DBs brauche fürschönen Kick ![]() Also keine geschlossene DBs sondern wenn,welche die aufs ganze Türvolumen spielen. Soll dann hinter den DBs ,die ja dann nach hinten hin offen sind ,auch die Innere Dämmung der Tür entfernt werden oder reicht das original-Loch wo sonst der eine 16er drin war? |
'Alex'
Moderator |
16:59
Wenn du geschlossene DBs bauen willst, musst du dir eben passende Chassis besorgen. Bleibst du bei den Radion und baust " offene " DBs, musst du die Chassis sauber ans Türvolumen ankoppeln! Gruß Alex |
L4mer
17:17
hab ich da nunn was falsch verstanden oder reden wir anander vorbei ? ![]() Die Radions gehen auf jedenfall raus ! Die RXs werden dann in offene DBs verbaut, welche dann natürlich fest mit der Tür verbunden sind. Die DBs werden dann hinten offen sein so das diese "in" die Türen rein spielen können, ohne das großartig Dämmung zwischen ist(außer die Türverstrebung an sich) Rest der Dämmun, womit ich die Löscher damals verschlossen habe, wird abgemacht. RICHTIG SO? |
Audiklang
20:28
hallo so geht das ![]() innenblech wird auch dicht gemacht nur der tmt hat eine akustische anbindung an das volumen zwischen türinnen und aussenblech schau die mal eine golf 4 türe an dass ist es ! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 04. Aug 2011, 20:31 bearbeitet] |
L4mer
04:51
erstellt: 05. Aug 2011, |
Hier mal meine Tür,ohne innere Dämmung: ![]() Habe aktuell die großen Löscher mit 5mm dicken Platten verschraubt und dann mit Alubetumen drüber. Also sollte ich alles was im schwarzen Bereich ist an Löschern ist wieder aufmachen? Was im anderen Bereich ist soll später das DB,darstellen. Die Pappe wird dann dementsprechend abgeschnitten und das DB fest auf die Türen montiert. ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:28
Ich habe nur die falsche Bezeichnung gewählt. ![]() Gruß Alex |
Rainbow CMX 165 x4 in Eigenbau DBs -Hilfe&Meinung!- BlackMagic96 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 8 Beiträge |
Gehäusevolumen Axton Z Karli5000 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 6 Beiträge |
AUDIO-SYSTEM stefangtt am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 7 Beiträge |
Audio System MonicaW am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
TSP Audio System lon3r am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Audio System Kompo ? maratuk am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 14 Beiträge |
Audio System F2 450 Fact am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 4 Beiträge |
Boxen von AUDIO-SYSTEM keo am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 2 Beiträge |
Radical Vs. Audio System Killerbee am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 10 Beiträge |
Audio System Gut/Schlecht ?? Boosted_Dubs am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.576
