HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Leistung für Lautsprecher? | |
Welche Leistung für Lautsprecher?+A -A |
TJPStony
17:21
erstellt: 06. Jun 2004, |
Hallo an alle, ich bin neu in der Sache und würde gerne wissen, welche Daten mir sagen, wieviel Leistung ein Satz Car-Lautsprecher benötigt um ordentlich zu funktionieren; sprich, ob ich einen Verstärker (und wenn ja, welchen) oder nur die Leistung vom Autoradio benötige... Was heißt RMS etc.... Für Eure geistreichen Beiträge schon jetzt viele Dank!! Tas ![]() |
matzesstyle
18:23
Hallo, RMS bedeutet Root Mean Square! Aber was genau willst du von uns jetzt wissen!? ![]() Ob du einen Verstärker brauchst? Sinn macht er in jedem Fall, finde ich! Zumal er das Potenzial deiner LS (besser) ausreizt! mfg Matze |
Bmxer
10:11
erstellt: 07. Jun 2004, |
Ich verweise da mal direkt an die Einsteigertips. ![]() Also mit einer Endstufe wirst du nahezu immer ein besseres Ergebnis bekommen, als wenn du die Leistung vom Radio nimmst, aber wenn du einfach nur die Standartlautsprecher deines Autos verwendest, ist dies eher der erste Anlaufpunkt für ein schöneres Ergebnis. Die Standartlautsprecher sind in aller Regel ![]() Kannst ja einfach mal schildern, was du überhaupt erwartest und was für einen Musik du hörst! Zusätzlich wäre es vielleicht mal sinnvoll, zu wissen was du überhaupt im Auto schon drin hast! Danach gibts auch sinnvolle Antworten. |
TJPStony
19:15
also, es handelt sich um einen Mitsubishi Pajero Pinin. Verbaut ist ein Standard-Mitsubishi-Radio mit 4x30 Watt :-(. Eingebaut sind in den Türen 2 16cm-Lautsprecher (vermutlich Breitband). Im Heck sind in den Dachholmen 13cm 2-Wege-Coax-Lautsprecher verbaut. Mehr ist nicht. Mitsubishi bietet für die vorderen Lautsprecher noch ein Hochtönerset inkl. Frequenzweiche an... aber naja.... Musikmäßig läuft bei mir im Auto House/Trance, sowie funkiges Zeug und gaaanz viel Radio. Meine ursprüngliche Frage kam daher auf. Ich wollte mir für mein letztes Auto mal Lautsprecher zulegen. Da meint der Verkäufer, dass z. die Pioneer 3-Wege-Coax mit 220W mit einem Pioneer-Radio mit 4x45 Watt nicht so schön laufen würden. Daher wollte ich wissen, welche Angaben sinnvoll sind, um zu erkennen, was zu was passt und wann man einen Verstärker braucht. Was sagt mir z. B. die Nennbelastbarkeit?? Danke für Eure Hilfe...!!!!!! ![]() Tas |
Bmxer
10:08
erstellt: 08. Jun 2004, |
Also an sich hatte der Verkäufer damals soweit sogar recht, mit seiner Mutmaßung, dass das Radio nicht genug Power hat. In aller Regel haben die Radios zwischen 4x8 und 4x16 Watt RMS wobei hier die Angaben bei 4x30 und 4x60 Watt liegen. Also dein Frontsystem wäre bestimmt sinnvoll auszutauschen, da wenn du schon mal 16er Einbauschächte hast, diese auch besser nutzen kannst als wenn es nur 13er wären. Ein Composystem ist immer eher zu empehlen, da du dann den Hochtöner so platzieren kannst, wie du es als akustisch schön empfindest. Bei einem Coaxsystem spricht eben der einfacherer Einbau für sich. 2Wegecoax sind auch in aller Regel besser als 3-Wege, da ein verglecihbares 3-Wegesystem bedeutend Teuerer sein müsste, als ein 2 Wege. Außerdem haben die Coaxe erst ab einem Bestimmten Preissegment ein Externe Frequenzweiche, da alles Andere eigentlich ![]() Wenn du es dann lauter haben willst, dann ist eine Endstufe niemals falsch, da diese erst viel später anfängt zu verzerrent. RMS-Angaben sind die realistichsten, Sinus und Nennbelastbarkeit sind in aller Regel nach irgendeiner DIN genormt und diese DIN definieren viel Hersteller selbst!Aber sie ist trotzdem immer noch nah an der Wahrheit. Musikbelastbarkeit,Maximalleistung und PMPO(das schlimmst überhaupt) sind in aller Regel Fantasiewerte, die niemals erreicht werden können, außer es sollte ein Blitz in die Endstufe rein hauen, aber dann hatteste auch nur mal kurz 1000Watt und dann danach ![]() ![]() Wenn du dein Originalradio mit einer Endstufe betreiben willst, dann brauchst du warscheinlich eine mit Hochstrom-Eingangen, dass du die Lautsprecherkabel des Orignalradios in die Endstufe reinknallst. "Nachrüstradios" haben in aller Regel Chinchausgänge welche das Verbinden sehr vereinfachen, da du dann eigentlich jede Endstufe verwenden kannst. ![]() Kannst ja nun mal beschreiben was du von deinem System erwartest und was du überhaupt bereit bist zu zahlen.Für 100 Euro bekommst du einen gescheiten Satz Lautsprecher, für 130Euro mehr noch ein Radio und nochmal 100Euro eine Endstufe - Jetzt liegt es an die was du willst. PS:Das Rearfill würde ich vorerst einfach mal komplett vernachlässigen, da erst mal ein gescheites Frontfill her muss! Gruß Padde ![]() |
welche sind preis/leistung besser? Caligula191 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher? WWaidner am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Welche Amp-Leistung für Hochtöner? Dieselrocker am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 26 Beiträge |
welche lautsprecher für die endstufe koernchen021 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Focal V2 welche leistung? gulli808 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 25 Beiträge |
Welche Lautsprecher passen? Apensepp99 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Corsa B? *rapideyemovement* am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Leistung von Lautsprecher mario99944 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Leistung????? Mariuz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
Lautsprecher knacken - zuviel Leistung? killcreek84 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.348
