Wieviel Liter geschlossen für AudioSystem EX 165 PHASE ?
WhiteRabbit1981
#1 erstellt: 29. Okt 2011, 08:53
Hi Hi,
ich habe die AS EX 165 Phase als TT, laufen vollaktiv getrennt. Da ich 3-Wege fahre, möchte ich die gerne im Frequenzbereich ca. 80Hz bis 400Hz einsetzen.
Ich hab mir mal auf gut Glück ein geschlossenes Doorboard mit etwa 5 Litern gebaut, aber es kommt kaum Kick bei mir an.
Kann mir jemand einen Tip geben, wieviel Liter geschlossen die ungefähr haben wollen? Oder doch lieber offen auf die Tür spielen lassen?
Hier die TSP von Audio Systems:
Technische Daten
EX 165 Phase
Rdc 3,5 Ohm
Qm 9,54
Qe 0,45
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 12 L
Sd 135,0cm2
Mms 14,6 g
Cms 0,47 µm/N
Bl 6,61 Tm
Spl 93,2 db
Golf2fahrer
#2 erstellt: 29. Okt 2011, 12:09
Moin
winisd schlägt 7 liter vor GG.
MFG
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 20:13
Danke sehr!
Dann werd ich mal auslitern wieviel ich genau hab und sehen ob ichs noch vergößern kann.
Wir ein paar Wochen dauern, ich find grad leider nicht die Zeit fürs Hobby Aber ich geb dann eine Rückmeldung!
'Stefan'
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 20:17
Mal versucht, einen Tieftöner zu verpolen?
Passt die Addition mit dem Sub?
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Okt 2011, 20:18 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 20:50
Falls soweit alles passt, bekommst du ein Rohr mit 3,5cm Durchmesser und 15cm Länge unter?
BR Doorboards ftw
Golf2fahrer
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 21:05
dann muss das gehäuse aber nochmal nen stück grösser oder nicht ?
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 21:10
Stefan:
das verpolen währ mal ne Maßnahme, koste ja nix Ich muss aber gestehen, dass ich bisher erst ein DB fertig gebaut hatte ...
"Addition" mit dem Sub verstehe ich nicht. Ich trenne aktiv mit einer Bit10, die TMT bei 80Hz mit 12db nach unten, den Sub bei 70Hz mit 12db nach oben. Für den ersten Hörtest der TMT hatte ich den Sub aber aus.
Die Trennwerte hab ich mir erstmal aus dem Ärmel geschüttelt um überhaupt Musik hören zu können, ich hab aber jemand an der Hand der mir mit den Prozessor bei Gelegenheit vernünftig einstellt.
In meinem letzten Auto hatte ich die AudioSystem MS165plus bei passiver Trennung (unten 80hz, oben nix) auf die vernünftig gedämmte Tür geknallt, und die haben sofort gekickt wie nix gutes. Vielleicht erwarte ich jetzt auch zuviel, aber mein aktuelles System hat immerhin fast das 10fache des letzten gekostet
ckwolfk:
ja, bekäme ich unter, aber nur mit einem 90° Knick. Vom Volumen müsste ich dann das Volumen des BR-Rohrs wieder abziehen, richtig?
EDIT: Diese Frage hat sich mit dem Post von Golf2fahrer überschnitten, ist aber noch gültig
Ich verfolge eher den SQ als den SPL Ansatz. Ist ein BR-Doorboard mit dem konsequenten SQ-Gedanken zu vereinbaren? Bitte korrigiert mich wenn ich Vorurteile hab, aber BR ist doch eher damits lauter wird, oder?
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 31. Okt 2011, 21:10 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 21:28
Mein Vorschlag entspräche ca einer 60Hz Abstimmung in den ~5 Litern. Größer wäre natürlich besser.
Wenn das BR DoBo nicht zu hoch spielt, gibt´s auch keine Rohrresonanzen, die deinen Mittelton verpfuschen. In 3-Wege imo kein Problem. Die TSP des LS sprechen auf jeden Fall für BR. Je tiefer abgestimmt, desto weniger wird es den Frequenzgang verzerren und die Funktion eines größeren GG haben.
Ich fahre BR Dobo´s die sehr stark buckeln und sicher dröhnen würden, wirke dem aber mit ner unkonventionellen Trennung (HP: 6db/oct @ 160Hz, LP Sub 12db/oct @ 40Hz) entgegen. Das glättet die Überhöhung auf ein gesundes Maß, hält den Hub in Grenzen und hat n guten Wirkungsgrad
[Beitrag von cwolfk am 31. Okt 2011, 21:29 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 20:28
Sooo, leider etwas Zeit ins Land gegangen.
Ich hab mir jetzt 1m Abflussrohr mit 3,5cm Durchmesser besorgt und hol mir demnächst neues Harz und GFK, dann gehts wieder an die DoBos.
Muss ich beim einsetzten der BR-Rohre irgendwas beachten? Da viele Home-HiFi Lautsprecher ihr BR-Rohr sonstwohin ausgerichtet haben, gehe ich mal davon aus es macht auch im Auto nichts wenn es bei mir knapp hinter der Rückenlehne endet? Oder soll das Rohr auf die Höhrposition ausgerichtet werden (kann ich mir kaum vorstellen).
Wie ist es im inneren des Gehäuses? Muss das offene Rohrende in Richtung des Lautsprechers zeigen oder ist das egal? Kann ich es sehr wandnah montieren oder muss es mittig oder ist auch das egal?
Was passiert grob wenn ich das Rohr länger mache? (bis 50cm könnt ich ja *g*). Oder ist kürzer besser?
Muss ich innen / aussen irgendwas abrunden um Schallreflexionen zu vermeiden oder ist das Humbug?
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 20:47
Die äußere Öffnung nah am Lautsprecher und das innere Ende muss einfach genug Platz zum atmen haben.. eigentlich recht egal, bei mir sieht´s SO aus.
Längeres Rohr = tiefere Abstimmung und im Kick linearer. Zu tiefe Abstimmung kostet dann wieder Wirkungsgrad/Pegel und Gehäusevolumen.
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 26. Nov 2011, 16:38
Hey cwolf,
hmm, das ist schwierig. Ich hab ja Doorboards und keine Kickpanel ... oder in deinem Beispiel Kick-Kiste. 15cm "tiefe" bekomme ich da nicht rein.
Kann ich das Rohr 90° abknicken lassen?
Audiklang
#12 erstellt: 26. Nov 2011, 17:02
ja ! hab ich bei nen bekannten auch so
13er in rund 10 liter Br, ist schon nett was da so geht
Mfg Kai
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 15. Jan 2012, 14:43
Ich hab inzwischen etwas weiter gebastelt, ich bring auch bald Bilder (sobald ich raus habe, wie ich die vom Handy auf den Rechner bekomme).
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 15. Jan 2012, 21:54
Bin gespannt, auch gerne einen mündlichen/schriftlichen Bericht, was verändert wurde
DHDOMI
#15 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:08
Wollte mit ner Frage anknüpfen ? weis jemand wie viel man für den 10er Phase braucht ? als mitteltöner? ab 400-500 hz?
Audiklang
#16 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:36
gibt es nen datensatz zum chassis ?
Mfg Kai
WhiteRabbit1981
#17 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:50
Mein 10er Phase läuft offen im Amaturenbrett ... noch. Die Antwort auf die Anknüpffrage würd mich auch interessieren ...
Mein rechtes DoBo liegt übrigens seit Threadanfang halbfertig auf dem Dachboden. Wenns irgendwann mal fertig wird meld ich mich wieder .... also 2014
DHDOMI
#18 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:10
Berechnen kann ich selber Finde aber kein Daten satz.... habe aber mal bei Audio system angefragt ! Die meinen 0.8 Liter . Offen wäre nicht möglich, da die dann aufs selbe volumen wie meine Dust spielen würden... ob ich sie überhaupt einbaue ist noch ungewiss hab sie von meim letzten system übrig^^
Ah und joa ! Das war bei mir ziemlicher Kampf mit meinen Doorboards ! Die ersten habe ich weg geworfen lach ! jetzt ist 1 Fertig das andere fast
[Beitrag von DHDOMI am 13. Mrz 2012, 21:12 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#19 erstellt: 17. Apr 2012, 19:33
Ja, der Form halber:
Das Doorboard wird nicht mehr fertig, das Auto wird zurück gerüstet, abgemeldet und eingelagert. In 5 jahren darf es dann mit einem H-Kennzeichen wieder kommen.
Nächstes Projekt wird ein SAAB 9000, aber da werd ich die 16er auf die Tür spielend einbauen.
Wieviel Liter für AudioSystem HX 165 SQ Tiefmitteltöner
Firewire91 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  7 Beiträge
Audio System EX DUST/Phase welches Gehäuse
basemaniac am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  8 Beiträge
audiosystem Hx 165 Dust
srbob am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  21 Beiträge
Hx Phase 165 welche komponenten
SoenkeJ am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Datenblatt für Audiosystem Helon 165
Fluxarian am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  2 Beiträge
Frontsystem AudioSystem RADION 165? empfehlenswert?
blade-the.daywalker am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
AS 165 Phase - Probleme
althuriak am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  5 Beiträge
HX 165 Phase
sKy-X am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
Focal 165 V2 geschlossen?
gulli808 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Audio System HX 165 Phase
evert am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.064
