HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hts werden heiß/ Manchmal | |
Hts werden heiß/ Manchmal+A -A |
Sovem
20:39
erstellt: 03. Feb 2012, |
Moin Meine Hts werden immer wieder mal gerne so heiß, das es anfängt zu stinken. Das aber komischerweise nur bei bestimmten Liedern und dann innerhalb von paar Minuten, egal ob sie vorher eiskalt sind oder nicht. Und ich kann mir nicht glaubhaft erklären, warum das so ist. Verbaut ist das Eton RS 161 passiv an ne ![]() Ne logische Erklärung wäre, das da einfach zuviel Leistung draufgeht bei zu hohem Pegel, aber ich habe dementsprechend eingepegelt und habe noch massig Reserve bis hin zur Verzerrungsgrenze( Wenn ich den Volumenregler der Hu auf max drehe fängts an zu verzerren, ich höre fast immer auf ca 3/4). Dagegen spricht auch, das es eben nur bei einigen wenigen Liedern so extrem heiß wird. Was würde noch als Erklärung in Frage kommen? Heiße Hts duften nicht unbedingt gut. Mfg Christophe ![]() |
flux123
20:45
die ht's werden wirklich so heiß das sie stinken und spielen noch??????? also hört sich sehr nach überlastung an, die lautsprecher die ich bisher beim betrieb gerochen hab waren anschließend durchgebrannt und hinüber |
Sovem
20:56
Die Eton halten sich da recht tapfer, aber für wie lange noch? Ich kanns mir net so recht vorstellen, das sie überlastet werden, es sei denn Eton ist pegelmäßig wirklich so schwach oder ich taub bin. Man sollte doch eigentlich hören wenn Ls so krass überlastet werden oder etwa nicht? ![]() |
lombardi1
20:59
Hasst Du denn die defekte Weiche schon getauscht ? mfg Karl |
Böötman
21:06
Oder sind in deinen Musikstücken Frequenzen drin die man nicht höhrt, das System aber extrem belasten? |
Sovem
21:07
Die defekte Weiche gehörte zum alten Fs, das ich beim Händler vor paar Wochen zur Reperatur abgeben und mir als Ersatz das Eton neu zugelegt habe. Eingespielt sollte es nach ca 30 Stunden auch sein. @Böötman Welche Frequenzen belasten denn Hts extrem? Tiefe Frequenzen ist klar, aber dafür ist die Weiche ja da. Mfg Christophe [Beitrag von Sovem am 03. Feb 2012, 21:11 bearbeitet] |
flux123
21:07
stimmt da hat der lombardi1 recht deine weichen könnten auch schuld an dem schmorbratengeruch sein, ich kanns mir auch net vorstellen das es an den ht's liegt wenn die anfangen zu stinken sind die eigentlich hin |
Böötman
21:13
Die Weiche hat ja nichtmal nen PTC Verbaut. Hast du ne Mglichkeit die HT´s hinten mit nem Zusatzkühlkörper zu versehen? Das könnte das Problem etwas rauszögern. Evtl kann es auch hilfreich sein dir die Problemtracks auf nem Analyzer anzusehen um außergewöhnlich laute Frequenzen aufzuspüren. |
lombardi1
21:15
Ein HT der so heiß wird das er riecht und noch
Widersprechen sich eigentlich. Hast Du EQ mässig was verstellt ? Wie sind die HT den verbaut ? Dein Händler kann Dir nicht helfen ? mfg Karl |
Sovem
21:19
Was meinst mit PTC? PTC Widerstand? ![]() Naja, ich könnt die Fenster auflassen und ne dicke Jacke anziehen.. Aber irgendwas läuft dann trotzdem grundlegend falsch und das hasse ich einfach.. Das mit Analyzer werde ich aber mal versuchen. Hab so ein Programm auch wenn ich den Namen nicht mehr weiß. |
zuckerbaecker
21:22
Das wäre dann ungefähr so, als wenn Du mit nem Messer im Oberschenkel zum Arzt gehst und er Dich mit starken Schmerzmitteln wieder nach Hause schickt. Ich würde hier erstmal genau kontrollieren ob die Frequenzweiche wirklich korrekt angeschlossen wurde. Wenn ja dann musst den Gainregler runterregeln. Hilft ja nix wenn die Stufe clippt und den Hochtöner übern Jordan schickt. ![]() Das Clipping beginnt auch schon, wenn Du es noch net hörst. |
Böötman
21:35
Der KK währe an sich nur für´s Gewissen und würde den effekt etwas rauszögern. |
Sovem
21:54
Die EQs hab ich vom Händler einstellen lassen und bin seitdem nicht mehr drangewesen, ausser am Gain Regler, den ich ein Stück runter gedreht habe was aber nicht geholfen hat. Dreh ich weiter runter ist es pegelmäßig ein Rückschritt zum alten Fs was für mich dann heisst das ich es zurückgeben werde. Ist so abgemacht, wenn das Eton mir nicht gefällt kann ich es wieder umtauschen( natürlich net wenn da was durchschmort, dann muss ich selbstredend dafür aufkommen). Klanglich ist es erste Sahne und die ersten 2 Wochen ist nix heiß geworden. Deswegen bin ich da auch ziemlich ratlos. Verbaut ist es an der A-Säule ungefähr auf Ohrhöhe, weder eingelassen noch sonst irgendwie zugebaut. Die Hts hängen ziemlich frei, weil ich noch etwas mit der Position rumtesten will. Die Weiche ist korrekt verbaut. Hab ich schon mehrmals gecheckt. Ob die nun nen Defekt haben, kann ich selber natürlich nicht feststellen. Werd dann doch mal mit dem Händler Rücksprache halten und bis dahin leise hören. Ganz billig ist das System ja nicht gerade. Oder ich versuch mal das ganze aktiv zu fahren. Hab ja noch ne Stufe über, die die nötigen Trennmöglichkeiten hat. Ohne sich groß mit dem Einstellen auszukennen ist das aber vermutlich auch zum Scheitern verurteilt. Mfg Christophe ![]() [Beitrag von Sovem am 03. Feb 2012, 22:07 bearbeitet] |
Vectarier
14:22
erstellt: 06. Feb 2012, |
Hi, für mich hört sich das auch eher danach an das der HT Frequenzen wiedergeben muss die ihm nicht gut tun. Was sagt dein Händler dazu, der sollte doch wissen was er gemacht hat??? Gruß |
Sovem
16:55
Moin Beim Händler war ich noch net. Chronisch Zeitmangel. Und telelfonisch erreich ich niemanden. Was nicht so schlimm ist, denke hab das Problem gelöst. Scheinbar hat die Stufe wegen Strommangels irgendwie geclippt, vorallem dann wenn die Subendstufe massig Strom gezogen hat(eben ja nach Lied). Heute Morgen kam ne neue Kinetic als Zusatzbatterie rein und jetzt nach ca 4 Stunden Dauerbetrieb auf Vollgas ist noch nix warm geworden. Weder die Hts noch die Stufen. Also hoff ich mal, das es sich damit nun erledigt hat. Mfg Christophe ![]() |
Hellas83
11:59
erstellt: 22. Feb 2012, |
Bist du dir denn sicher, dass es die HT´s selber sind? Dass die Kühlkörper der HT´s manchmal warm/heiß werden, ist ja normal...dafür sind sie ja gemacht ![]() |
Sovem
13:24
Moin Es waren definitiv die Hts..Sie werden zwar immer noch warm, aber nicht mehr so heiß das sie riechen, auch nach stundenlangen Vollast, also passt das jetzt soweit.Laut Händler kanns auch ne Kühlpaste gewesen sein, die anscheinend da drin sein soll.Er hat auch noch mal an der Endstufe den Eq bissl runtergedreht. Ist klanglich jetzt auch besser ![]() Befestigt sind sie nur mit ner Schraube an der A-Säule und hängen sozusagen frei. Die Tage mal, wenn ich Zeit habe, kommen sie zusammen mit neuen Mts in ein gespachteltes Gehäuse, weil ich auf 3-Wege aktiv aufrüste. Mfg Christophe |
DJ991
13:36
Schließ die HT mal direkt an die Endstufe an und gib ihnen nen HP bei 2,5k H!! Dann siehste wodrans hängt!! mfg DJ |
HTs gesucht Orbitalsun am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
Gute HTs? glückspirat am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
HTs verpolen? Black-Disk am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
HTs bis 200 Euro mokombe am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 47 Beiträge |
Neue HTs gesucht in-flames am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 21 Beiträge |
LS zu heiß? noppenbetz am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 24 Beiträge |
Lautsprecher werden manchmal leiser ? (Ô_ô)* am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 12 Beiträge |
rauschen in den HTs tobilly am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 11 Beiträge |
Ausrichtung der Germanium HTs skywalker_81 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Soundstream NT1 HTs? Poloflo am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.978
