HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner | |
Hochtöner+A -A |
edfred
20:04
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Hi, Ich such einen Frontlautsprecher, genauer einen Hochtöner, der 5cm im Durchmesser hat, rel. niedrig ist von der Tiefe und einen Frequenzbreich von 2000hz - 20.000hz abbildet. das ganze bei 4 Ohm Impendanz. Der einzige den ich bisher gefunden hab, gibts nimmer -.- Bitte um Hilfe. LG |
goelgater
20:38
hi Sorry,da wirst wohl im Home Hifi bereich suchen müssen [Beitrag von goelgater am 02. Mrz 2012, 20:51 bearbeitet] |
edfred
20:45
wäre auch kein Problem,nur ob scho wer damit mal Erfahrungen gesammelt hat ![]() LG |
lombardi1
21:16
Womit ? Mit 5 cm Durchmesser ? mfg Karl |
zuckerbaecker
21:35
Erzähl doch einfach mal was Du vorhast. Welches Auto? Welche Komponenten müssen miteinander in Einklang gebracht werden? Wo soll der Lautsprecher montiert werden? .... Und versteife dich nicht auf die 5cm - in solch ein Enbauloch bekommt man jeden Lautsprecher montiert der auch kleiner baut. |
edfred
11:17
erstellt: 03. Mrz 2012, |
also ... er soll den Hochtöner von meinem Bose im RX-8 ablösen. die Hochtöner (eigentlch sinds Breitbandlautsprecher) sind in den Spiegeldreiecken eingebaut und spielen ab 2000hz mit ca. 6-8db mit. In der Tür sind 23cm TMT's ebenfalls von Bose, diese sollen aber drin bleiben, weil mit denen bin ich zufrieden. Ziel ist etwas klarere Höhen zu bekommen, mehr nicht. LG |
zuckerbaecker
11:37
Was heißt bei Dir 6-8 dB? Flankensteilheit? Welche Impedanz haben die Bose Lautsprecher? Das kann übrigens auch mit dem Boseinternen DSP zu tun haben, der die Höhen wegregelt. |
edfred
12:12
ja Flankensteilheit, sry. Hab zwar scho das eine oder andere im Auto eingebaut aber so genau der Profi bin ich leider nicht ^^ Einige aus dem RX-8 Forum haben schon an der Bose den Hochtöner getauscht, allerdings find ich diese Lautsprecher nicht mehr, die verwendet wurden. Impendanz sind überraschenderweise 4 Ohm also sogar Standard. LG |
Audiklang
12:37
hallo das meiste wird man durch etwas geziehlte dämmung und den rauswurf des Bosedsp bekommen der durch einen freikonfigurierbaren dsp ersetzt wird dann sollte es auch mit dem hochton deutlich besser werden Ps ich würde da im spiegeldreieck auch bei 2 zoll breitbänder bleiben denn sowas kan man ab 500 Hz laufen lassen das packt kein Ht Mfg Kai |
mk209
13:16
...da würde ich dem Kai voll zustimmen!!! ![]() mal 200€ an Türdämmung investieren, 2" Breitbänder rein und eine Zubehör DSP, vielleicht sogar mit internen Verstärker!? Dann sollte man damit schon echt gut Musik hören können...... MFG ![]() |
zuckerbaecker
15:35
. meinst vielleicht den: ![]() ansonsten wäre hier noch was: ![]() |
edfred
16:30
hoi, Danke für den Link ![]() DSP kann i net raushauen weil der auf derselben Platine wie die Klimaautomatik ist. Aber die beiden LS scheinen gut zu sein ![]() wie kann ich die nun bei ca. 2000Hz mit 6-8 db Flankensteinheit abtrennen ? Beim OEM bose ist ja so ein kleinerer Kondensator davor, Die was ich meinte waren die Visaton SC 4 ND aber die find ich nicht mehr leider :/ LG PS: so siehts OEM aus: ![]() [Beitrag von edfred am 03. Mrz 2012, 16:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:42
Den Kondensator brauchst natürlich auch. Und es gibt keine 6-8 dB Flankensteilheit ![]() Es gibt entweder 6 oder 12 ![]() Und wenn nur ein Kondi dran ist, dann ists 6 dB ![]() siehe 2.2.1. Steilheit von Frequenzweichen [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mrz 2012, 16:44 bearbeitet] |
edfred
17:10
oke ^^ wie wird den der kondensator normal dimensioniert ? oder ist das vom Chassis abhängig ? |
zuckerbaecker
17:20
Der richtet sich nach der Impedanz, der Leistung und der Trennfrequenz. Da aber alles gleich geblieben ist, kannst auch den alten wiederverwenden. |
edfred
18:20
gut, damit hast du mir scho mal geholfen ![]() Danke ![]() LG Edi |
Unterschiedliche Durchmesser bei Hochtöner Wisko am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 124 Beiträge |
Frontlautsprecher bongolippe am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Hochtöner-suche Rene1988 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 8 Beiträge |
"Hochtöner" Bitte schnelle Antwort! Biggeron am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Infinity Kappa Hochtöner! Bitte um Hilfe! thx9286 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe! Hochtöner defekt? Raid666 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe (Weichen&Hochtöner) 4.9.0-Polo6n2 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
ALPINE SPR-17S -- Durchmesser Hochtöner ? Oliver111182 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
such neue hochtöner(sollten schon sahnestücke sein) ssab13 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 21 Beiträge |
Hochtöner durchgebraten Hilfe!!! Pider5 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
