Hertz ESK 165 kicken kaum !
Faulpelz_1337
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:01
Abend,
Problem steht im Titel.
Ich fasse mich möglichst kurz.
Betrieben an ESX Signum SE4120
Auto ist Mondeo MK2
Türen sind mit Alubutyl 1.3 gedämmt + PH10
Spielen allerdings MOMENTAN noch hinter die Verkleidung ... sind also noch nicht sauber an den Innenraum gekoppelt.
Durch Radio Equalizing kann ich da schon das dran drehen das überhaupt was kommt,allerdings nicht in dem Ausmaß wie bei meinem Bruder (Focus mit Stock Lautsprechern!).
Das kanns natürlich nicht sein ^^
Und den Sub so hoch trennen das er das übernimmt will ich auch nicht ich würd das Problem schon gerne bei den Eiern packen.
Das Ankoppeln wollte ich in den nächsten Tagen direkt mal probieren.
Evtl. könnte ich auch mal das Verpolen probieren obs dadurch besser oder schlechter wird.
Hat sonst noch jemand Ideen oder erwarte ich einfach zuviel von meinen ESK´s???
Also Magenbibber und im Knie spüren will ich das schon.
Teo*
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:19
hab zwar bis jetzt noch keine ESK gehört, hatte aber bei mir die HSK165 drin (auch hinter der Verkleidung) un die waren vom Bass her schon ganz ok, hätte aber auf jeden Fall etwas mehr sein können...
evtl erwartest du wirklich etwas zu viel vom ESK...
Was hast du an der Endstufe eingestellt? Evtl zu hohe Frequenzen gewählt?
Das mit den ori Lautsprecher...wette mit dir dein Bruder kann dafür nicht so weit aufdrehen wie du ohne dass die LS kratzen.....
Guck mal ob du über den EQ am Radio etwas einstellen kannst, wenn nicht-> Suboofer
Faulpelz_1337
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:55
Hey,
Also Also an der Endstufe habe ich Fürs Frontsystem HighPass 90HZ
Am Radio mit EQ konnte ich bisschen was herausholen ...
Bassanhebung 100HZ +8 (Andere Stufen wären 200HZ ,80 oder 60)
Allerdings immernochnicht das gelbe vom Ei ...
Etwas mehr Druck wäre schon gut dann würde es auch einem eher so vor kommen also ob der Druck wirklich komplett von vorne käme.
Ich guck mal das ich das noch mit dem ankoppeln der LS mache durch die Verkleidung evt. liegt der Hund da ja auch begraben ...
Oder sollte ich mal das Frontsystem auf Full anstatt HighPass machen, das EQ rausnehmen und gucken was passiert ?
darkskillu
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:45
Ich habe dasselbe Problem und es würde mich mal interessieren woran das liegen könnte.
Fullrange kannst du ruhig ausprobieren, ich schätze den Unterschied hörst du kaum. Bei mir hat es leider nicht geholfen.
goelgater
#6 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:19
hi
Würde sagen,erstmal richtig sauber verbauen,kannst du ein Bild reinstellen,den die Esk sind für ihr Geld recht gut und können auch was,liegt also nicht am System
Faulpelz_1337
#7 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:08
Foto004
Das ist noch vom Einbau...
Dachte eig das ich die ganz gut für nen Laien eingebaut hab ^^
goelgater
#8 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:12
hi
Sag mal ist das ne Peugeot 206 Türe
Faulpelz_1337
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:00
Nein
Mondeo MK2
Teo*
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:05
Am Einbau liegt es nicht unbedingt....kenne viele die nur den Adapterring aus Kunststoff drauf haben, nix gedämmt und auch nicht das allerbeste FS haben und die kicken trotzdem "normal"....
Musst jetzt einfach mal ein bisschen an den Einstellungen spielen, evtl hilft das was.
Ansonsten....wie schon gesagt hab leider noch kein ESK gehört, kann daher nicht sagen ob die viel kicken oder nicht, aber ich sag mal so, wenn du am Radio und Endstufe die Frequenzen tief wählst sollte sich zumindest ein bisschen bemerkbar machen....
Hertz ESK 165
Tom_E am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
Hertz ESK 165
WEEZY am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  4 Beiträge
HERTZ ESK 165
XxXusernameXxX am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Hertz ESK 165 Frequenzweichen
dark0mat am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Hertz 165 DSK oder ESK ?
tm.oswald am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
Unterschied Hertz ESK 165 und 165S?
subaru_justy am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
Hertz ESK 165 in Honda Jazz?
Coyote_mfr am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  9 Beiträge
Hertz ESK 165 HT zu schrill?
vento_gamer am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  9 Beiträge
Tips für Hertz ESK 165 Weiche gesucht
Jimmbean1986 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  27 Beiträge
Hertz Esk 165 + Corsa B = Dickes Problem
XExoX am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.946
