Frontsystem bis 200€
lasv3gazz
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 02:22
Hallo hifi forum.
Will ein neues Frontsystem zulegen bis 200€
War bei einem car hifi typ der hat mir Audio system Helon und wenns nicht so teuer sein soll die xion angeboten.
Helon= 280€
X-lon= 199€
Beim ACR haben die mir Emphaser angeboten (irgendwas mit G5) mit 180watt RMS leistung.
WAs gibts noch was ich kaufen könnte?
Höre House hip hop und das öfter mit viel bass und sehr laut.
AMP= ESX VE800
Subwoofer= Pioneer 400Watt Champion Series.
Stromkabel= 35mm2
Masse= 50mm2
Danke im voraus
goelgater
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 06:18
hi
Was für ein Auto und wie sieht es mit dem Einbau aus
DJ991
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 11:43
Also wenn du 35 mm² Strom verlegst, dann am besten auch 35 mm² Masseverstärkung, sollte man immer gleich dimensionieren!
Wie mein Vorredner schon sagte, hängt das Ergebnis wesentlich vom Einbau ab, die Komponenten sind in erster Regel zu vernachlässigen.
mfg DJ
Gabberdup
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 12:26
Muss nicht immer gleich sein, macht nichts wenn die Masse größer ist...nur Sinn macht es nicht ( aber wenn kein anderer Kabelquerschnitt da ist geht das auch ohne Probleme ) .
Nur sollte man dabei drauf achten das die Masse nicht unbedingt kleiner als das Pluskabel ( das ganze unter der Vorraussetzung, das zum Leistungverbrauch auch der Querschnitt stimmt ) ist .
Mfg
lasv3gazz
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 13:07
VW Polo 6n2 Türen werden mit gedämmt.
Edit: Passen 16er rein ohne probleme.
Adapterringe brauche ich auch keine.
[Beitrag von lasv3gazz am 01. Mai 2012, 13:08 bearbeitet]
mayhem88
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 13:12
Die ls müssen aber auch mit mdf/mpx ringen oder stahl befestigt werden und nicht in die original plätzen!
Das ist genauso wichtig wie die türendämmung!
lasv3gazz
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 13:23
Ist schon gemacht worden danke für die tipps aber was nehme ich am besten?
mayhem88
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 22:10
was meinst du mit "was nehme ich am besten"??
wenn du frontsystem meinst hier ein vorschlag: http://www.pimpmysou...b2e325074df4302aa90c
Das ist für 200€ sehr gut!
Fahr halt mal zum Händler und hör ein paar Systeme an und nimm das was dir am besten gefällt!
lasv3gazz
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 22:30
Der händler hat halt nur audio system x-lon drin als beispielsystem und verkauft nur eton und AS.
Und wie gesagt höre sehr laut wäre da nicht etwas mit mehr RMS empfelenswert?
Sind die µ-dimension JR 6 Comp denn besser als AS?
Edit: BTW noch etwas.
Die Endstufe hat nur 4x80 watt rms an 4 ohm.
Und 4x 140 watt an 2 ohm.
Würden mir die Helons da eher zusprechen?
Die laufen ja auf 2 Ohm.
80 Watt bei 4 ohm wär das nicht zu wenig für die X-lons?
Die Endstufe kommt doch dann außerhalb ihrer grenzen?
[Beitrag von lasv3gazz am 02. Mai 2012, 00:00 bearbeitet]
Gabberdup
#10 erstellt: 02. Mai 2012, 12:33
Also mit den Leistungsangaben und Budget würde sich doch was von Eton anbieten ?
Du hast doch da gleich den Händler vor Ort zum Probe hören.
mayhem88
#11 erstellt: 02. Mai 2012, 13:13
Die 80 watt sind egal wenn du richtig einpegelst!
Die AS combos auf jedenfall probehören wegen dem schrillen hochtöner!
Wie bei den focal systemen nicht jedermanns sache!
Das eton pro 170 ist auch ein gutes einsteigersystem.
Fahr mal hin und teste mal
lasv3gazz
#12 erstellt: 02. Mai 2012, 21:47
War heute da und die hochtöner der xion serie gehn mir (sry für den ausdruck) auf den SACK.
Ich würde auf dauer mittelohr probleme bekommen.
Ich weiß jetzt nicht ob die Helons auch so sind denke ma selben HT`s der typ meinte man kann die runterpegeln.
Die TmT´s waren super geil sau viel druck.
mayhem88
#13 erstellt: 02. Mai 2012, 21:57
Ja das ist Geschmackssache!
Das helon system hat auch keine besseren hochtöner oder das AS SQ!
Erst die richtig guten AS combos haben andre hochtöner (hx dust/phase).
Es gibt punkto Fs so viel auswahl, leg dich nicht auf eine marke fest!
lasv3gazz
#14 erstellt: 02. Mai 2012, 22:00
Danke dir für deine hilfe erstmal.
Jedoch ist mir halt am wichtigsten die effizienz d.h. hoher pegel und auch guter klang natürlich jetzt nicht so super weil pegel und klang widersprechen sich aber du weißt ja was ich meine
Wenn ich laut mache sollen die sich nicht anhören wie ballons die nacheinander platzen.
mayhem88
#15 erstellt: 02. Mai 2012, 22:23
Klar dass man für das budget keine mörder system bekommt!;-)
Guck und höre dir das pioneer einfach mal an, dann weisst du was ich meine!;-)
Um Missverständnisse aufzuheben, gemeint ist das hier: http://www.testberic...0ci-testbericht.html
lasv3gazz
#16 erstellt: 02. Mai 2012, 23:35
Eton war auch gut aber für mich nicht Pegelfest da sie sehr schnell so unlaut werden einfach nur puf puf aber kein boooom booom mehr wenn du weißt was ich meine .d
Emphaser G5 soll auch interessant sein.
mayhem88
#17 erstellt: 03. Mai 2012, 08:34
Ganz ehrlich, um das geld würde ich nicht die welt erwarten...
Entweder war das eton falsch eingepegelt, oder die trennnung war zu tief!
Bei der membranfläche kannst kein erdbeben erwarten!:D
Wenn du was pegelfestes suchst, dann schau dich mal bei digital design um.
Die sachen sind robust und sind besser als das emphaser zeugs!
Alleine die g5 serie halte ich für eine rückschritt.
Hifonics und emphaser hatten früher bessere sachen...
[Beitrag von mayhem88 am 03. Mai 2012, 08:36 bearbeitet]
DJ991
#18 erstellt: 03. Mai 2012, 09:35
Also das mit dem nicht pegelfest kann ich nicht bestätigen,
das Eton RS 161 um 230 Euro pegelt echt gut, das Pro kenne ich jetzt nich so genau, hat ja aber denselben HT.
mfg DJ
Gabberdup
#19 erstellt: 03. Mai 2012, 10:05
Dein Frontsystem ist kein Subwoofer
Ob Pro oder Rs , also Pegeltechnisch machen die ihre Sache ganz gut, von zuwenig Pegel kann da keine Rede sein .
lasv3gazz
#20 erstellt: 03. Mai 2012, 11:44
Ja aber die AS gehen da schon lauter.
Und das sie keine subwoofer sind weiß ich aber wenn ich zb vollen bass aufgedreht habe und der bass komplett die FS übertönt macht das auch keinen spaß.
Die sollen mithalten können.
mayhem88
#21 erstellt: 03. Mai 2012, 11:54
Also dazu fällt mir nur ein, lese dir hier im forum die sticky threads durch!
Es fehlt dir an grundwissen!;-)
lasv3gazz
#22 erstellt: 03. Mai 2012, 12:05
Hole die Helons für 280€.
Sollen wohl nicht so schlecht sein für den preis.
Das mit den HT´s muss ich dann irgendwie lösen.
mayhem88
#23 erstellt: 03. Mai 2012, 13:16
Wenn du unbedingt die helon tmts haben willst, dann hol dir halt nur die tmts einzeln!
Ob etwas gut sein soll oder nicht hängt nicht von empfehlungen oder testberichten, sondern vom eigenen empfinden ab!
Du kaufst ja auch kein auto blind, wo ein andrer sagt das es gut sein soll?
Suche Frontsystem bis 200?
King-M am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  13 Beiträge
Frontsystem für 200? ?
audi_coupe_ am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Hip-Hop Frontsystem
DerDoktor am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  13 Beiträge
Audio System Helon
kikki am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  15 Beiträge
helon an 250watt rms?
krypton12 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  24 Beiträge
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen
*Rockabilly* am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
neues frontsystem bis 150?
michnix am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ?
Floppi-Typ86 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Frontsystem 200 Euro, FS Amp 200 Euro. µ-Dimension/Audison?
Pizzaro am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Welches Frontsystem bis 230?
Petey55 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
