Corsa B Hutablageboxen raus und Frontsystem rein
spixi
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 17:44
Ich heisse Annika und komme aus Hessen8)
(hab mich ja hier noch gar nicht vorgestellt
Das ist meiner ein 97er...
So, nun folgendes.
Mein Corsa hat noch Boxen in der Hutablage, jaaaa richtig!
Schlimm, gelle....
Diese Ablage will ich rausschmeissen, weil ich doch etwas Angst bekomme, da manchmal meine Tochter hinten sitzt.(nachdem ich hier den erschreckenden Bericht gelesen habe)
Eine neue Ablage habe ich schon besorgt und diese wird in Zukunft auch eine HUTablage bleiben.
Da ich nicht besonders viele Ansprüche habe und nicht unnötig Geld in den Wagen stecken möchte,
habe ich ein Hifonics HFi-5.2C Komponenten-System gekauft (ok, für euch mag das nicht das beste sein )
Radio: JVC KD-X50BTE
Türe werde ich mit ALUButyl dämmen...da geht es auch schon los.
Wie macht man es richtig?
Wie kommt man innen dran?
Wo muss gedämmt werden?
Die Hochtöner würde ich gerne in die Spiegeldreiecke einsetzen (habe elektrisch verstellbare Spiegel)
Würden die da rein passen?
Die Hochtöner sind 25mm tief.
Fehlt noch irgendetwas oder ist mein Plan ok so?
Wäre es sinnvoll neue Kabel zu verlegen?
So ich hoffe auf Antworten auf meine Fragen.
Viele Grüße
Annika
[Beitrag von spixi am 07. Aug 2012, 17:46 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 19:05
Oh da kommt wer aus Gießen komme aus fernwald
spixi
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 19:14
Haha..
Fernwald iss jaaa gaaanz weit weg *ggg*
kleenerpunk
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 20:27
erstmal willkommen im Hifi-Forum! und glückwunsch zu der guten entscheidung die Hutablage raus zu schmeißen!
sind die lautsprecher in der hutablage an das radio angeschlossen gewesen oder ist da schon ein verstärker verbaut?
wenn ja was für einer?
die TMT des Frontsystems sollten stabil verbaut werden, das heist am besten mit MPX oder Metallringen direkt auf dem Innenblech verschrauben.
Zum thema dämmen: am besten erstmal die türverkleidung abmontieren und einen überblich verschaffen, wie man am besten in die tür rein kommt.
Alubutyl sollte fest angedrückt werden, damit es richtig hält und die optimlae wirkung "entfalten" kann.
dazu benutzt man am besten einen kleinen Tapetenroller.
Erst das Aussenblech komplett bekleben, dann kann man anfangen die löcher im innenblech zu verschließen, um ein möglichst dichtes volumen für den Lautsprecher zu schaffen. bei größeren löchern sollte man mehrschichtig arbeiten und eine wölbung rein machen, so wird es möglichst stabil.
Audiklang
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 21:57
hallo
da kannst dir bilder anschauen wie was machbar ist
http://www.epicenter...ch%C3%B6nh%C3%B6rer/
es sind übrigens orginal 16er verbaut , du hast jetzt aber 13er gekauft
Mfg Kai
spixi
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 08:03
die Boxen hintern (die sind übrigens 30mm, jaja, da hängt die ganze Ablage durch und das klappert wie blöde) am Radio angeschlossen, so habe ich zur Zeit nur hinten Musik, aber ich sitz ja vorne und brauch hinten keine
Verstärker habe ich keinen drinne.
Wäre es sinnvoll einen anzuschließen?
Meine Musikrichtung ist Linkin Park, Evanescence, Coldplay usw.
Bei dem Link zu epicenter (vielen Dank dafür) hat er die Hochtöner vorne an der A Säule, das gefällt mir gar nicht und wäre für mich zuviel Aufwand.
Mir gefällt das in den Spiegeldreiecke besser und wäre auch für mich machbar. (da ich ja elektrisch einstellbare Spiegel habe)
Am liebsten würde ich die Hochtöner an den Originalplätzen wieder setzen, aber dazu habe ich gelesen, das es besser wäre, diese höher und mehr nach vorne zu setzten, oder liege ich da falsch
Ich stelle mir das kompliziert vor, das Alubutyl an das Aussenblech zu verkleben, da man ja kaum dran kommt, die die Öffnungen zu klein sind.
Dazu kab ich auch noch eine Frage:
Welches ist der Unterschied zwischen den beiden:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
oder
Und das von Reckhorn ist wahrschlich nicht gutes?
Hätte ja gerne 16er Lautsprecher genommen, wollte aber nicht mit GFK arbeiten, da mir das nicht liegt und auch nicht gefällt. Soviel Original wie möglich wollte ich schon lassen.
Ich schreib mal wieder alles kompliziert, gelle....
Viele Grüße
Annika
Audiklang
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 09:24
hallo
man kann auch ohne gfk 16er verbauen denn der orginale lautsprecher ist auch ein 16er ,da gibt es endweder adapter fertig für paar € aus plaste oder man äähm sorry frau baut selber
alubutyl würde ich das aus dem zweiten link von dir verwenden , von dem hersteller gibt es aber noch mehr
http://xplus1-shop.de/hp80086/Silent-Coat.htm
man kommt schon an das aussenblech ran das geht vielleicht will dir ja jemand hier helfen der aus deiner gegend ist
Mfg Kai
spixi
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 11:05
ach menno.
Dachte die 16er gehen nicht rein, hatte mal gelesen, das man das Blech rausschneiden muss, stimmt das?
Wenn das so ist dann schau ich mich doch nochmal nach einem 16er System um.
Nur was wäre da geeignet? Max. bis 100€ mehr möchte ich nicht ausgeben
Viele Grüße
Annika
menime
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 11:25
Bis 100 € kann ich das Audiosystem MX 165 empfehlen
http://www.toms-car-...tem/MX-165-Plus.html
Habe selbst zwei Corsas. In einem werkelt das MX am Radio und bringt sehr ausreichenden Pegel.
Ich kann die Woche ein paar Bilder von der Dämmung mit ALB machen
spixi
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 11:31
Hi menime,
danke für den Tip, das System hatte ich auch schon in der engeren Auswahl und viel darüber gelesen das es gut sein soll (für meine Zwecke, räusper)
Bilder, ja gerne, würde mich freuen.
Viele Grüße
Annika
EDIT: Gerade eben sind die Hifonics HFI5.2C angekommen (hatte diese gebraucht gekauft für 40€)
Zur Not, würde ich die hintere Boxen mit den Hifonics Boxen austauschen, falls ich mir doch ein 165er System kaufe.
Nur.... ist das normal das die Frequenzweichen klappen wenn sie etwas geschüttelt werden?
Anleitung war auch keine dabei und ich finde keine im Netz.
Hab bestimmt mal wieder Müll gekauft.
[Beitrag von spixi am 08. Aug 2012, 12:34 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 22:13
hallo
klappern darf nix in der weiche
blech muss eventuell schon etwas nachgearbeitet werden aber das ist sowieso notwendig denn das loch ist orginal zu klein !
wenn du zum beispiel dauerhaft durch nen strohalm atmen müsstest würde dir das auch nicht gefallen
versuch das system wieder zurück zu geben !
Mfg Kai
spixi
#16 erstellt: 12. Aug 2012, 20:36
kurzes Update.
Das Hifonics System schicke ich wieder zurück:
Nun habe ich mich entschieden, doch 16,5er Boxen einzubauen.
Nur noch eine letzte Entscheidungsfrage:
Helix B 62C
Audio System MX 165 Plus
Focal Access1 165A1
Rainbow DL-C6.2
Welches System wäre für meine Zwecke die bessere Wahl??
Viele Grüße
Annika
[Beitrag von spixi am 13. Aug 2012, 05:34 bearbeitet]
spixi
#17 erstellt: 13. Aug 2012, 12:33
In den Online Shops werden immer ETON POW 172 Compression empfohlen.
Ist das wirklich gut?
EisBaller
#18 erstellt: 13. Aug 2012, 13:50
Ja das ist gut.
Ist für den Betrieb am Radio entwickelt worden.
[Beitrag von EisBaller am 13. Aug 2012, 13:50 bearbeitet]
spixi
#19 erstellt: 13. Aug 2012, 13:55
Ok, das nehm ich jetzt uns basta.
Ich nehme mal an, das man doch besser die Türen dämmen muss?
Viele Grüße
Annika
EisBaller
#20 erstellt: 13. Aug 2012, 14:11
Türen dämmen und ordentliche Lautsprecheraufnahmen solltest du für die neuen Lautsprecher zur Verfügung stellen
Audiklang
#21 erstellt: 13. Aug 2012, 20:37
das ist die wichtige basis egal was für ein system verbaut wird !
Mfg Kai
st3f0n
Moderator
#22 erstellt: 13. Aug 2012, 20:58
Selbst bei dem Originalen Frontsystem macht es Sinn
spixi
#23 erstellt: 14. Aug 2012, 05:30
da bin ich echt mal gespannt, ob sich das alles lohnt
Bestellt habe ich:
ETON POW 172
DMR22505 SilentCoat Alu-Butyl
220€ ^^
Soviel wollte ich ja eigentlich nicht ausgeben
Werde berichten, wenn alles verbaut ist.
Danke euch erst mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Annika
rZn
#24 erstellt: 14. Aug 2012, 17:20
Da würde ich sehr gerne wissen, wie die Lautsprecher an deinem Radio klingen, hab da ja furchtbare Erfahrungen gemacht, am Kenwod...
spixi
#25 erstellt: 18. Aug 2012, 11:34
Hi rZn,
welches Kenwood?
Da gibt es viele...........
Die Eton sind gestern gekommen, morgen wird eingebaut. *freu*
Viele Grüße
Annika
spixi
#26 erstellt: 18. Aug 2012, 22:03
sodele, hab heute mal angefangen....
camerazoom2012081819120
camerazoom2012081819115
CameraZOOM-20120818191137174
camerazoom2012081819114
camerazoom2012081819121
Morgen gehts weiter.......
Viele Grüße
Annika
Audiklang
#27 erstellt: 18. Aug 2012, 23:30
hallo
sieht soweit gut aus
radio : wenn es vom geld her reicht dieses da die meisten einstellmöhlichkeiten
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
da legst dann für hochtöner unt tmt bitte separate kabel in die türen
ich weiß ja nicht ob alternativ preilich auch ein Pioneer DEH 80PRS drinn ist ( würde sich lohnen )
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-80PRS/index.html
ist ne endstufe mit eingeplant ? macht auch bei dem system sinn muss ja keine große sein, was kleines mit 4x35-50 watt langt locker aus
Mfg Kai
spixi
#28 erstellt: 19. Aug 2012, 07:27
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
ähm, das Radio ist erst 1 Monat alt. (JVC KD-X50BTE)
Muss ja so schlecht sein, oder wie?
Ich will kein neues
Viele Grüße
Annika
[Beitrag von spixi am 19. Aug 2012, 07:30 bearbeitet]
kleenerpunk
#29 erstellt: 19. Aug 2012, 10:01
das JVC dürfte schon ok sein, die bauen recht gute einsteigergeräte.
leider hat es nur ein 3band equalizer,
am besten einfach die lautsprecher einbauen und anhören wies klingt, wenns gut klingt kann das radio ja bleiben
spixi
#30 erstellt: 19. Aug 2012, 20:16
so, alles fertig.
Hitze war heute mörderisch.....
Mit einer 44mm Bohrkrone habe ich Löcher ins Spiegeldreieck gebohrt, ging ganz easy
CameraZOOM-20120819151955976
CameraZOOM-20120819151942729
CameraZOOM-20120819151914190
Alles zusammengebraut, Chaos beseitigt, ein eiskaltes Colabier gegönnt..
Dann Probehören.
Ich bin happy, klingt echt super toll.
Für mich hat es sich gelohnt, da ich keine Bassmaschine brauche
Vielen Danke an die, die mir weiter geholfen haben.
Viele Grüße
Annika
Audiklang
#31 erstellt: 19. Aug 2012, 20:40
hallo
und da heisst es immer die mädels haben keine ahnung von der technik
sieht gut aus da hab ich anderswo schon deutlich schlechteres gesehen
wünsch dir viel spass damit , falls du doch noch was ändern wilst kannst ja dich hier wieder melden, hat auch nix mit Bassmaschine zu tun
Mfg Kai
spixi
#32 erstellt: 14. Sep 2012, 07:57
kurzes Update.
Jetzt habe ich die Etons schon knapp einen Monat drinnen und bereue keinen Cent!
Hätte echt sind gedacht, das Alu-Butyl soviel bringt.
Auch das zuschlagen der Türen hört sich besser an sowie die Fahrgeräusche, echt der Hammer.
Ein kleiner Nachteil, die Türen sind schwerer, aber dies nehme ich gerne in kauf.
Wenn ich euch nicht hätte........
Vielen Dank nochmal an alle, die mir weiter geholfen haben.
Viele Grüße
Annika
Audiklang
#33 erstellt: 14. Sep 2012, 09:45
menime
#34 erstellt: 14. Sep 2012, 15:12
st3f0n
Moderator
#35 erstellt: 15. Sep 2012, 14:55
Und genau das mit dem alubutyl ist schwer manchen Leuten einzutrichtern was bei dir ja zum Glück nicht der Fall war
viel spaß mit deiner Anlage
spixi
#36 erstellt: 15. Sep 2012, 17:19
ja zuerst war es ein Schock eine Rolle Alubutyl für 69€
Aber dann war ich begeistert und kann es nur jedem EMPFEHLEN Alubutyl zu nehmen!!
Viele Grüße
Annika
Frontsystem Corsa B
Karldergrosse20 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem B Corsa
Peer0910@Bass.Leegebruch am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  13 Beiträge
Corsa B Frontsystem
mixer_2130 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  14 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Corsa - B
cloud am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa b
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Frontlautsprecherrahmen / Opel Corsa B
The_Rock am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem in Corsa C schlechter als in Corsa B ?
sebastian1 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  8 Beiträge
Welches Frontsystem im Corsa B voren?
Matse am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  2 Beiträge
Corsa C Frontsystem
Klist am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  11 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.994
