HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Plötzlich sind die Lautsprecher still. | |
Plötzlich sind die Lautsprecher still.+A -A |
NameLesS92
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 21:12 | |
Hallo leuz, es ist ein breitgetretenes Thema, ABER ich bin total verzweifelt und das obwohl ich mich ein bisschen auskenne.. also Vorgang : Anfangs hatte ich die die Lautsprecher ( 16.5 Vorne und Hinten ) an meinen 4 Kanal Verstärker angeschlossen, bis ich mir Tiefmittel und Hochtöner zugelegt habe. Also die Verkabelung vom Radio wieder an die Lautsprecher dran und anfangs kam ja noch was raus, aber dann plötzlich !Stille!.. Zuerst dachte ich die Sicherung ist durch, aber das Radio war noch an und die Musik ist NURNOCH aus den Hochtieftöner u. Sub rausgekommen ( alles Chinch ) funkt.. ( Radio gibt die Musik wieder ). Heut hab ich mal überprüft ob überhaupt die Lautsprecher noch funktionieren "Funkt" habe nachgemessen ob überhaupt Strom durch die jeweiligen Kabel gehen "Funkt" und jetzt denke ich mir nur "Wo?" Also sind jetzt meine ausgänge futsch? Ich will nicht zum ATU weil die mir sofort 20-50€ klauen wollen und ich selbst kenne keinen der KEINEN Boardcomputer hat -.-.. Ich brauche eine schlichte Lösung mit der ich Prüfen kann, ob es nun am Radio liegt oder die Kabellei ne Macke hat. Kann´s da was mit ner Stromversorgung zu tun haben??? Weil bei mir sich gern an der Batterie so ein schmodder bildet der einen Wiederstand erzeugt wenn man ihn nicht wegschruppt.. und da ich bereits 2 Verstärker habe die mir die Batterie schon leersaugen bin ich mir da nich so sicher. Habs sogar schon ohne Chinchanschluss versucht aber ohne Erfolg *JVC Radio, 2 Verstärker ( 2 Kanal u. 4 Kanal )* Rechtschreib u. Grammmmmatikfehler dürft ihr behalten Danke schonmal lg Nameless |
Hannoverwolf
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 21:22 | |
Oh gott...was ein Krampf zu lesen. Wenn die Endstufe mit en angeschlossenen LS geht, der Sub auch: kein Strommangel Wenn nur die LS am Radio direkt angeschlossen nicht gehen: Interner Verstärker kaputt. Dies kann durch falsche Verkabelung, zu geringe Impedanz oder defekte LS |
NameLesS92
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 21:27 | |
1. Komm ich da ran wenn ich das Radio aufschraube und * siehe 2* 2. Reparieren möglich? Zu der Verkabelung muss ich zugeben selber schuld gewesen zu sein.. Kann doch keiner wissen,dass es - bedeutet wenn da ein Strich auf´m Kabel ist und das andere so Blank... Hab´s halt gelernt ( Strich = Plus ) *Bitte nicht steinigen*.. aber danke für die schnelle Antwort |
Hannoverwolf
#4 erstellt: 04. Sep 2012, 21:33 | |
Das wäre auch erstmal völlig egal, da dies nur die Phase beinflusst, verpolen tust du nix. Reparieren fast immer unmöglich. Warum nicht wieder an den Verstärker? |
NameLesS92
#5 erstellt: 04. Sep 2012, 21:37 | |
Mir hats 1 Kanal zerschossen und es war eine Ziemliche quälerei 4x2 Kabel in 2 Kanälen zu "STOPFEN". Gut es ist die einfache Lösung aber ich will halt auch das Problem lösen und nicht einfach begraben. Gibt es keine Lösung muss es halt so sein. |
Hannoverwolf
#6 erstellt: 04. Sep 2012, 21:40 | |
Uh...da scheint aber weit mehr im Argen. Hat sich deine Anlage mal einer angekuckt der Ahnung hat? |
Bajs
#7 erstellt: 04. Sep 2012, 22:03 | |
Wie bitte? Was hast du wo warum "reingestopft"? |
NameLesS92
#8 erstellt: 04. Sep 2012, 22:21 | |
Bereits eingeschickt.. aber nach über 3 Wochen warten war es mir einfach egal..
Meine Kanäle haben einen durchgang von ca 10mm Durchmesser und allein 1 Kabel hat ca 3-4mm und nun steck die da mal alle rein.. Dünnere Kabel kaufen.. bin geizig.. |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 04. Sep 2012, 22:24 | |
[quote="NameLesS92"][quote] bin geizig.. [/quote] entschuldige aber dann ist das hier glaube ich das falsche hobby [Beitrag von st3f0n am 04. Sep 2012, 22:24 bearbeitet] |
NameLesS92
#10 erstellt: 04. Sep 2012, 23:00 | |
Falsch verstanden.. es ging mir um die Kabel.. ich hab schon ne 10m Rolle mit solchen Kupferkabeln wieso dann noch extra Kabel mir kaufen? Aber bitte nicht vom Thema abweichen ! |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 05. Sep 2012, 00:02 | |
Oh Entschuldige bitte vielmals Aber wenn es doch neue Kabel werden sollten kannst du diese über den Schweißerbedarf oder so besorgen (Viel günstiger) Hier zb |
Lautsprecher kratzt plötzlich? m4rV4 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
plötzlich knacken Lautsprecher Kevin2209 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
Front-LS schweigen plötzlich weez am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Erst Clipping, jetzt plötzlich nicht mehr! Fladenbrot am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 8 Beiträge |
GOLF IV hintere Lautsprecher Makely am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Car Audio mic-hw65 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 10 Beiträge |
Lautsprecher tot? aWIN4me am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 3 Beiträge |
Audio System Radion 165 plötzlich leise Tiesl am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 9 Beiträge |
Sind meine Lautsprecher defekt? halti am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
Sind das gute Lautsprecher kaptain_iglo am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.046
