HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » car hifi frequenzweiche | |
car hifi frequenzweiche+A -A |
djwerner007
14:54
erstellt: 08. Nov 2012, ||||
hallo, wer kann mir helfen! habe fürs auto eine gebrauchte anlage gekauft dabei war. 1x alpine cde 125bt radio 1x sub axton ab20a 1x spectron sp r4100 4-channel amplifier und axton boxen ac25, ac25escomponent systems; also 2 hochtöner, 2 tiefmitteltöner meine frage brauche ich dazu auch frequenzweichen es waren nächmlich keine dabei besten dank im vorraus für antworten gruß werner |
zuckerbaecker
16:01
Schau mal in das Datenblatt der Endstufe, in welchem Bereich die dort eingebaute Aktivweiche einzustellen ist. Du brauchst einen Hochpass bei ca. 80 Hz für den Tiefmitteltöner und einen Hochpass bei ca. 3500 Hz für den Hochtöner. |
djwerner007
16:14
Hallo, habe mich nach deiner meldung schlau gemacht im datenblatt beim spectron verstärker. laut beschreibung müßte es funktionieren den hochpass bzw. tiefpass und die bandpasstrenfrequenz einzustellen. gruss werner |
Feuerwehr
16:19
Wohl kaum: integrierte 12 dB/ Okt. Aktivweiche mit variablem Hochpass (40 - 300 Hz). integrierte 12 dB/ Okt. Aktivweiche mit variablem Tiefpass (40 - 300 Hz). Du brauchst also die Weichen, die zum AC25 dazu gehören. [Beitrag von Feuerwehr am 08. Nov 2012, 16:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:22
Also, dann kannst die Werte mal so eingeben, eine passive Weiche brauchst dann nicht. |
_juergen_
22:12
Nein, kann er leideer nicht und braucht eine externe Wieche. Die Sufe kann nur als HP 40-300Hz für CH1/2 und LP 40-300 bzw. HP 20-300 Hertz für CH3/4. Geht also nicht! ![]() |
zuckerbaecker
23:22
Dann soll er halt vor den Hochtöner noch nen 3,3µF Kondensator schalten und gut is. |
_juergen_
00:16
erstellt: 09. Nov 2012, ||||
Und woher solte der TE das wissen? Sonst hätt' er doch nicht so ene Frage gestellt. ![]() ![]() |
zuckerbaecker
00:37
Also bis jetzt halte ich mich mal an diese Aussage.
Das mit dem Kondensator war die Antwort auf Deine Feststellung:
Geht also doch ![]() |
_juergen_
00:53
Wenn man die Bedinugngen dynamisch anpasst geht alles.
Feuerwehr
09:05
Die aber falsch ist, wie Du nun schon gelesen haben dürftest... ![]() |
zuckerbaecker
10:05
Ich habe bis jetzt nur gelesen das es geht. Aus erster Hand. Dann ist doch alles OK soweit. Und wenn nicht, dann wird er sich schon nochmal melden. ![]() |
_juergen_
12:16
Aber wie soll er einen HP it 3,5kHz einstellen, wenn die Aktivweiche nur bis 300Hz geht? ![]() Wurde glücklicherweise ja alles geklärt. ![]() |
Feuerwehr
12:26
_juergen_
12:59
Kenne ich und kann es fast perfekt. ![]() |
djwerner007
13:28
hallo, danke allen für die tips habe vor kurzem mit rücksprache des verkäufers die frequenzweichen ausgebaut grüsse werner |
Feuerwehr
13:48
Die, die nicht dabei waren, hast Du ausgebaut? Bist Du mit der Nummer noch frei? Wir brauchen noch einen Magier für einen Kindergeburtstag. |
Axton CAX 109 reuboler am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen - Alpine InFlUeNcE am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 9 Beiträge |
Alpine CDE-178BT Frequenzweiche onwardly am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 46 Beiträge |
Problem mit Axton HT ToffelSAW am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem -> Alpine SXE1750S Frequenzweiche ? hakkespikey am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Axton CAX718 Cornholio.HF am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
Axton vs. Impact th0ma5 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher von Axton (aus Soundboard) ??? ketste am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Axton AC25 im BMW E36 machen nicht was sie sollen :-/ BillBluescreen am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 14 Beiträge |
Hochtöner ~ Frequenzweiche Fie am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.625
