HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Rs Audio Pro Doorboard E30 Cabrio | |
Rs Audio Pro Doorboard E30 Cabrio+A -A |
BadBoy88XD
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 13:52 | |
..... nach dem ich für den Sommer was neues geplant habe wollte ich fragen ob mir jemand paar Tips geben kann die Doorboards wurde extra für mich von einem Spezialisten angefertigt aber leider zu wuchtig und der Klang naja "MÜLL": Davor waren Radical Audio drinn da ging das noch ganz gut mit den RS Audio könnte ich heulen ..... also muss was neues her und der Winter ist ja lang Hochtöner in das Spiegeldreieck oder wieder in die A-Säule Woofer gerade oder dach oben ausgerichtet?? Hinten klingt ganz gut. Auch der 8W7 ist ordentlich obwol ich ihn das nächste Jahr mal in einem geschlossenen GH.verbaue. |
NixDa84
#2 erstellt: 17. Nov 2012, 14:52 | |
Das wichtigste wäre 100% ordentliche Doorboards zu bauen, die unterschiedlichen Winkel machen weder akustisch noch optisch Sinn, dazu ist bei dieser Konstruktion davon auszugehen das die Konstruktion alles aber nicht stabil mit der Tür verschraubt / angekoppelt ist. Dazu wäre eine teilaktive / aktive Ansteuerung der Lautsprecher absolut ratsam. Dann solltest du auch mit diesen mehr als ordentlichen Komponenten eine saubere Wiedergabe erhalten. Die Lautsprecher selber zu tauschen wäre sinnlos. |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 17. Nov 2012, 15:01 | |
Stell doch bitte erstmal ausführlich und gut bebildert dein Konzept vor. Mit einigen, wenigen Detailbildern kann man sich da nur ein bedingt brauchbares Bild machen. Interessant wäre vor allem auch wie es auf der Rückseite der Boards aussieht! Du fährst zZ noch passiv? Wurde die Ausrichtung der Hochtöner getestet bzw wie sind sie ausgerichtet? Sieht recht hoch und am Kopf vorbei aus. Wie kams zu dieser Konstruktion an den Türen? Gruß Alex |
BadBoy88XD
#4 erstellt: 17. Nov 2012, 23:18 | |
.... stabil ist kein Ausdruck die Türverkleidungen wurden jeweils mit 3KG Harz und Federn ausgegossen um die MDF Platten passend zu bekommen .... die Aufsätze selbst sind so hart wie MDF obwohl sie laminiert sind .... eine Seite wiegt an die 10 KG musste sogar die Klips verdoppeln und die Haltestellen mit GFK machen da die Pappe aufgerissen ist. Aber wie gesagt es sind die alten Boards sie ragten zu weit in den Fußraum ....bei fahren echt nervig die Verarbeitung ist aber TOP Das Board war nur zur Showzwecken .... dachte das der Klang trotzdem gut wäre..... wie gesagt die Jehnerts waren schon nicht schlecht aber sie kamen schnell an ihre Grenzen also musste was exsotisches her..... ich denke die LS lassen sich kaum noch toppen. deshalb ja die Frage wegen den Boards..... Also eine ganz normale gerade Ausrichtung ohne spielereien? Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit... teilaktiv???? Hochtöner über Kondensator und die TT über die Weiche der Genesis??? Mfg. [Beitrag von BadBoy88XD am 17. Nov 2012, 23:19 bearbeitet] |
Audiklang
#5 erstellt: 17. Nov 2012, 23:32 | |
hallo wie sieht es denn von hinten aus ? sind die "beulen" zu ? ja / nein ? was ist dein ziel ? laut / laut und gut / gut ? mach mal ne auflistung was du jetzt alles da hast / verbaut hast ! also radio , stufen usw wie ist der kleine 8W7 denn jetzt verbaut ? im kofferraum ? Br ? Mfg Kai |
BadBoy88XD
#6 erstellt: 18. Nov 2012, 18:13 | |
... Radio IVA D800r Enstufen Genesis Dual Mono & Four Channel, zwei Elcos je 1F, JL 8W7 BR, RS Audio Pro System vorne mit 2 Woofern und RS audio Base hinten die "Bäulen" waren zu bis ich zwei Löcher 8cm rein gemacht haben war kein Unterschied vom Klang die knallen und spielen viel zu hoch hört sich ohne woofer beschissen an. das laut hören habe ich hinter mir ich muss immer über DIE lachen die neben mir stehen, das Auto scheppert hinten die Rockwood oder RTO Kiste drin die Orig. Lautsprecher kreischen man versteht nix von der Musik und die Scheinwerfer flackern im Tackt...... Hauptsache Booooooooooom sauber kraftvoll und natürlich soll es klingen [Beitrag von BadBoy88XD am 18. Nov 2012, 18:14 bearbeitet] |
BadBoy88XD
#7 erstellt: 18. Nov 2012, 18:17 | |
... ups hatte mich verlesen .... die hinteren sind komplett offen |
Audiklang
#8 erstellt: 18. Nov 2012, 20:18 | |
hallo wenn du "SQ" willst dann bau einen 16er vorn in der tür gescheit ein also so das der 16er das türvolumen zwischen innenblech und aussenblech nutzt an dasa radio nen gescheiten DSP drann hängen den das hat nicht allzuviel sinnvolles zum einstellen drinn , hinten die lautsprecher abklemmen , den 8W7 in nen sauber abgestimmten bandpass bauen wo der port im innenraum endet ( muss sein ) deine lautsprecher und die stufen sind grundsätzlich kein müll eher das gegenteil aber such dir wenn du richtig eingebaut hast nen fähigen menschen der gescheit einstellen kann dann wird das auch klingen können , so wie es jetzt ist wird es meiner meinung nach nix Mfg Kai |
BadBoy88XD
#9 erstellt: 19. Nov 2012, 02:06 | |
... Bandpass hört sich gut an ..... brauch nur die Daten zum bauen der Kiste .... warum das hintere System abklemmen ??? |
Audiklang
#10 erstellt: 19. Nov 2012, 02:20 | |
hallo hinten weg weil es nur stört ! vorrn spielt die musik, es ist auch keine tonspur für hinten auf der aufnahme drauf klasse statt masse , deine komponenten sind tauglich bis auf die fehlenden einstellmöglichkeiten die noch kommen müssten , dann kann man was draus stricken Mfg Kai |
BadBoy88XD
#11 erstellt: 23. Nov 2012, 17:20 | |
BadBoy88XD
#12 erstellt: 24. Nov 2012, 11:56 | |
Dr._Sound74
#13 erstellt: 24. Nov 2012, 12:29 | |
Ich bin der Meinung, das du bei dem Cabrio erstmal wirklich auf ein Drei Wege System umsteigen sollst. In den Oem Plätzen unten sind 13er Mitteltöner möglich. Die Lautsprecher in den Türen sollten in einer Richtung montiert und im Abstrahlwinkel ausgerichtet werden. Der Einsatzbereich bei den Türlautsprechern sollte bis ca. 1000 Hz Trennfrequenz sein, das hängt aber vom restlichen Mitteltöner ab. Der Woofer sollte durch die Durchführung strahlen dürfen. Dein 8W7 geht sich da direkt aus. Die Sitzbank ausbauen und dahinter kann man ein Gehäuse so konstruieren das dieser mit diekter Abstrahlung in den Innenraum kommt. Ein Bandpass Gehäuse wäre sicher optimal aber wegen dem verwinkelten wegen und der Faltdach Konsturktion und dessen Raum schwieriger zu konstruieren. Wenn du aber vorne ein Drei Wege System hast, geht das sicher um Welten besser. Es kann auch ein 10 cm Mitteltöner mit entsprechender Anwinklung im Fussraum eingesetzt werden. Wichtig an der Konstruktion ist nicht das Gewicht der Türverkleidung sonder die Stabilität und die Befestigung mit Nietmuttern und Metrischen Schrauben die auf dem stabilisierten Türblech das Zuhause findet. Die Four Channel für Teil Aktiv Betrieb Front nutzen! Einen Prozessor oder Radio mit dem entsprechender Regelmöglichkeit einbauen! Dann wird es 100%ig was, ich als langjähriger Cabrio Fahrer kann dir das empfehlen. Mfg Sound |
BadBoy88XD
#14 erstellt: 17. Jan 2013, 11:18 | |
sooooodele die Boards sind so gut wie fertig http://imageshack.us/a/img15/6199/vermietung221.jpg http://imageshack.us/a/img32/7766/vermietung222.jpg http://imageshack.us/a/img521/9080/vermietung223.jpg http://imageshack.us/a/img854/2444/vermietung226.jpg http://imageshack.us/a/img51/9319/vermietung225.jpg |
BadBoy88XD
#15 erstellt: 17. Jan 2013, 11:21 | |
ErikSa91
#16 erstellt: 17. Jan 2013, 15:28 | |
Hi, ok, und was hast da jetzt genau gemacht? ein 20er und ein 16er? Sind die zwei Lautsprecher Volumenmäßig getrennt? LG Erik |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 17. Jan 2013, 16:44 | |
Zu sehen sind sicher 2 Opferchassis zum testen, das dürften 2 identische Öffnungen für 16er sein. Interessant wäre es wie es hinter der Tür aussieht. Gruß Alex |
ErikSa91
#18 erstellt: 17. Jan 2013, 17:41 | |
Opferchassis ... Naja, ganz sicher bzgl. der Größe bin ich mir da nicht. Kann aber auch täuschen. Wäre mal interessant zu wissen. LG Erik |
DJ991
#19 erstellt: 17. Jan 2013, 20:22 | |
Halt mal ein Lineal an & mess Sind tatsächlich 2 LS mit derselben Größe. mfg DJ |
BadBoy88XD
#20 erstellt: 22. Jan 2013, 17:41 | |
... sind 16er war nur zum zeigen hatte gerade keine anderen im Keller liegen |
ErikSa91
#21 erstellt: 22. Jan 2013, 17:47 | |
Hmm ja und getrennte Volumen, oder wie machst das denn jetzt eig.? LG Erik |
'Alex'
Moderator |
#22 erstellt: 22. Jan 2013, 17:55 | |
Erkläre mir doch bitte wie hier sinnvoll 2 getrennte Volumina umgesetzt werden sollen. |
ErikSa91
#23 erstellt: 22. Jan 2013, 18:00 | |
Stimmt, man sollte denken, bevor man schreibt - war gedanklich immer noch bei nem 20er und nem 16er. Womit sich aber auch nichts an den Platzverhältnissen ändert Sorry wobei man ja nicht weis, wie es auf der Rückseite von dem Board ausschaut :-) [Beitrag von ErikSa91 am 22. Jan 2013, 18:01 bearbeitet] |
BadBoy88XD
#24 erstellt: 22. Jan 2013, 18:19 | |
die Boards sind nach hinten offen um das Tür vol. mitzunehmen die Türpappen sind noch nicht fertig die muß ich auch noch verstärken die Boards sind auf einer MDF Platte die ich zusätzlich mit 3 Schrauben an die Türe knalle |
E30 cabrio beschallen ? Wulfmann am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecherplazierung im E30-cabrio TIMO38 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
golf 1 cabrio doorboard djfreddyk am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
doorboard golfII_mike am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Woher RS Audio Pro S 165? Funrider am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
RS Audio Pro 16,5 4.Generation stefan_baum am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Doorboard Charls am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 3 Beiträge |
Doorboard tc_ray am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Doorboard benzgirl2004 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 6 Beiträge |
doorboard? don_bol am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.217
