FS klingt total einseitig.
NameLesS92
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 18:38
Servus,
ich bin mir nicht sicher wie ihr das bei euch habt, aber ich höre alles nur von Links und rechts kommt da nicht viel rüber :-/..Wenn die rechte Seite ( Hoch/tiefmitteltöner ) Lauter eingestellt wird, hätte der Beifahrer halt nix davon.. Dazu kann ich am Radio nichts Kontrollieren.. die Musik bzw Endstufe ist auf Hintenrechts belegt.. sobald das Radio auf Front umgestellt wird kommt da kein mux raus..
Wie ist das bei euch? oder gibt es da irgend etwas besonderes?
mfg
matze
janwoecht
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 18:50
Ja...richtig anschliessen. Richtig einbauen.
NameLesS92
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 20:28
Richtig einbauen
Beim Einbau gibt es nicht so viele möglichkeiten
4 Kanal = 1 Kanal = Vornelinks ; 2 Kanal = Vornerechts ; 3 Kanal = Hintenlinks ; 4 Kanal Hintenrechts ??
oder wtf?
janwoecht
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 20:34
Nun ja...das klingt nach was Sinnlosem.
Und Einbau kann man immer verbessern. Ausrichtung der Hochtöner und so.
Es ist übrigens auch nirmal das links etwas lauter ist als rechts (gefühlt)
weil eben einfach näher dran. Deshalb +1/2 nach rechts, und schick, wenn du tatsächlich richtig angeschlossen hast (was ich nicht glaube)
NameLesS92
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 21:07
Du sprichst immer von wenn richtig angeschlossen..
Wie soll ich bitte wissen ob es richtig angeschlossen ist, wenn mir niemand sagt wie ich es bitte richtig anschließen soll ?
_juergen_
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 21:13
Vielleicht, indem Du verständlich erklärst, wie Du das angeschossen hast?
janwoecht
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 21:14
Nun...dann fangen wir mal an.
Infos deinerseits benötigt:
Radio, Verkabelung, Cinch/Highlevel, Endstufenmodell, Fotos der Konfiguration.
Exemplarisch:
Bei serien radio: hintere oder vordere LS ausgänge mit LS Kabel zur Endstufeverlängern, dor seitenrichtig in die Endstufe. Von der Endstufe zu den Lautsprechern links/rechts.
Bei Cinch ersten Teil weg denken, und mit Cinchkabel ersetzen.
Neruassa
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 13:40
Welches Radio?
Welche Lautsprecher?
Laufen die Lautsprecher am Radio oder Endstufe?
Welche Endstufe?
Passiver oder Aktiver Betrieb?
Subwoofer?
Wie angeschlossen? Chinch? Lautsprecherkabel?
Car-Hifi
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 22:38
Tja, das ist eine Krux. Entweder der Fahrer hat einen optimalen Klang oder der Beifahrer. Eine mögliche Lösung ist der Verbau eines Center-Speakers. Allerdings sollte das erst dann kommen, wenn der Rest optimal verbaut und eingestellt ist und tatsächlich sehr oft zwei Personen mit dem Fahrzeug unterwegs sind.
Malice-Utopia
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 23:18
Stichwort: Laufzeitkorrektur
ohne und mit ist ein unterschied wie tag und nacht!
Kannst ja auch so machen':
Du fährst alleine, LZK an
Mit beifahrer LZK aus.
erstmal musst du vorne naturlich was richtiges verbauen, dämmen und einstellen!
die hinteren lautsprecher kann man getrost auslassen!
sag erstmal wie du alles verbaut hast und was du verbaut hast.
mfg mat
Gabberdup
#11 erstellt: 12. Dez 2012, 10:46
Könnten Probleme sein wie, falsch verkabelt, nicht richtig ausgerichtet etc. mal ( falls vorhanden ) an der Weiche auf der rechten Seite um paar dB angehoben, oder das wie janwolf2201 erklärt hat bissl die rechte Seite anheben usw. ?.
Wenn er keine Laufzeit hat, gehts nicht, das spielt hier jetzt nicht die Rolle, dafür müssen die Punkte stimmen die ich angesprochen habe bevor das Thema LZK kommt !
Mfg
Malice-Utopia
#12 erstellt: 12. Dez 2012, 12:17
Deshalb habe ich auch gesagt erst alles richtig verbauen und einstellen.
Lzk kann wohl auch hier was bringen.
Wenn vorhanden.
@te
Versuche zuerst mal die Rechte Seite abzuschalten und hören dann die linke und hören.
MfG mat
Neruassa
#13 erstellt: 12. Dez 2012, 12:34
Ich glaube, dass ein richtiger Einbau, Ausrichtung und einstellen hier mehr als genügend ausreicht.
Für mich klingt das hier nach falscher Einstellung.
[Beitrag von Neruassa am 12. Dez 2012, 14:55 bearbeitet]
Welches FS klingt besser?
schakal80 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
FS klingt blechern!
nirato am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  5 Beiträge
Frontsystem einseitig defekt?
Bajo85 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecherkanal einseitig leiser
snopp87 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher einseitig defekt
Phoenix789 am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  2 Beiträge
RiesenProblem: Teures FS klingt sch****e!
M-Power am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  31 Beiträge
FS klingt nicht - Doorboards? geschlossen? Welche TMT?
Tom_182 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
Fs zuhause?
3!N! am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
Frontsystem klingt vorne komisch
puffmais am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  15 Beiträge
FS für Opel Combo
Dj-HOuze am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.158
