Frontsystem bei Offenem Fenster sinnlos?
DerLoraX
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 18:07
Ihr kennt das ja , ihr macht die Fenster auf und der Klang verändert sich bei mir hat man es am Subwoofer gemerkt. - Fenster auf und dann ging er richtig los ... Dafür aber Klang ein bisschen in die Knie
Wenn ich mir jetzt ein Frontsystem einbaue ist es doch sicherlich auf Geschlossene Räume ausgelegt oder?
Grund: Im Sommer fahre ich viel mit Fenster auf am Liebesten Fahrer- und Beifahrerseite gleichzeitig.
Denn wer braucht den eine Klima machen eh nur Krank und verbrauchen ab 50Km/h mehr als das Fenster^^
MFG Der LoraX
zafrin
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 18:14
...nackenprobleme gibt dass
SeppSpieler
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 18:41
Ich vermute es liegt daran das sich das Gehäuse (auch Tür genannt) verändert.
Und das ein offenes Fenster weniger braucht wie Klima halte ich für ein Gerücht (Luftverwirbelungen).
Car-Hifi
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 23:14
Den Gedanken kann man weiterspinnen: im Cabrio lohnen sich ja Lautsprecher gar nicht mehr.
Ja, natürlich verändert sich der Klang beim Offenfahren. Du veränderst den Hörraum ja massiv: von kompaktem Raum auf "Open Air". Um das auszugleichen kannst Du bei Deinem DSP verschiedene Profile ablegen (für geschlossen und geöffnet).
Pepina584
#5 erstellt: 29. Jan 2013, 23:17
Ein ordentliches Frontsystem mit Hochtönern auf -nahezu- Ohrhöhe, lohnt sich IMMER. Ob Fenster auf, Dach auf, oder alles zu!
DJ991
#6 erstellt: 29. Jan 2013, 23:35
@Car-Hifi:
Das wär ma lustig, WÄHREND dem Fahren mit offenem Fenster die Karre einzumessen!
Jedoch nicht zur Nachahmung empfohlen!!!!!!
Ich denke auch, dass es auch im Klang des TMT was ausmacht, ob die Scheibe in der Tür unten ist oder net, was meint ihr?
mfg DJ
DerLoraX
#7 erstellt: 30. Jan 2013, 07:26
Naja während der Fahrt? Könnte ziemlich Heavy werden.
Und naja wer braucht denn schon ein Cabrio?
@Dj du hast doch schon das BitTen wie viele Profile kann man da denn einstellen?
und findest du das Teil allgemein ok für den Preis?
@Car-Hifi die Idee ist schonmal nicht schlecht! -
wenn das mit dem einmessen nicht wäre
Ansonsten
Nen Gruß,
Der LoraX
Feuerwehr
#8 erstellt: 30. Jan 2013, 07:33
Ich hab auch verschiedene Profile für "Sonnenblende unten" und "Sonnenblende oben".
DerLoraX
#9 erstellt: 30. Jan 2013, 07:36
Das war ein Witz oder
Da verändert man doch das Volumen doch gar nicht oder?
Immer wieder lustig hier !
zuckerbaecker
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 08:29
Du hast es noch immer nicht verstanden?
Es geht doch nicht ums Volumen,
es geht um den RAUM.
DJ991
#11 erstellt: 30. Jan 2013, 09:41
Ich finde das Teil super, hab letztens mal neu eingemessen, kam schon ein gutes Stück weiter.
Muss aber noch die TVK bearbeiten & die A1 Adventure einbauen & den JL 10w3v3, dann pack ichs Mikro wieder aus.
Du kannst dir aufm PC 50 millionen Setups anlegen, während der Fahrt glaube ich kannste zwischen 2 wählen (korrigiert mich, wenn das falsch ist).
Dazu brauchste allerdings das DRC, das musste extra kaufen.
mfg DJ
DerLoraX
#12 erstellt: 30. Jan 2013, 09:53
Wäre dann das hier?
DRC
120€ da kommt ja immer mehr
Danke dir Dj
Wenn ich das da so anschaue, sehe ich das man damit den Bass auch regulieren kann? dann würde der Regler der Ampire ja wegfallen
[Beitrag von DerLoraX am 30. Jan 2013, 09:54 bearbeitet]
Neruassa
#13 erstellt: 30. Jan 2013, 10:05
Mal eine andere Frage... Möchte mir nicht unbedingt den DRC kaufen, da ich später gerne auf 3 wege umsteigen möchte und den 6to8 dem bitone bevorzuge... Lediglich für Wettbewerbe hätte ich gerne mein "Wettbewerbssetup". Gibt's die Möglichkeit, beim Einmessen zwei setups auf einen USB zu speichern, sodass ich einfach jedesmal vor und nach Wettbewerben die setups wechseln kann ohne jedesmal zu meinem Händler zu fahren?
Ist ein BitTen D
DerLoraX
#14 erstellt: 30. Jan 2013, 10:21
Das hab ich jetzt auch ausgewählt
da ist das DRC gleich dabei dann ist der Preis ok!
Ich hoffe aus den 2032€ werden 1900€ oder so
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 30. Jan 2013, 10:50
Über einen Laptop kannst du die verschiedenen Profile wechseln,ja.
Dann kannst du das USB-Kabel zB sauber unter die Rückbank legen, musst dann zum Umstellen aber wie gesagt jedes Mal mit dem Laptop ran. Solange die Settings aber gesichert sind sehe ich da kein Problem.
@Topic:
Das mag jetzt im ersten Moment etwas arrogant wirken, ist aber nicht so gemeint:
Fang(t) doch mal klein an. Die mit Abstand entscheidendste Faktor beim Öffnen des Fenstern sind die Außengeräusche, die noch stärker in den Innenraum dringen. Ein extra SetUp würde sich wenn dann nur lohnen, wenn mal zB im Sommer viel über Land fährt, dann die Fenster immer gleich aufgerissen hat und ordentlich Pegel schiebt, so dass die Außengeräusche nahezu vernachlässigbar sind. In der Stadt sind solche Pegel nicht unbedingt anzuraten, es muss ja nicht jeder Wissen wie toll das eigene Auto ist. Und so wirkt das nun mal immer auf Außenstehende.
Zumal man erstmal ein System und seine Hörgewohnheiten soweit "bringen" muss, dass man mit dem eklatanten Unterschied bei offener Fahrt durch Veränderung des Hörraums noch leben kann. Klar sind die Unterschiede da, aber ich hab immer noch Spaß beim Musikhören. Und darum geht's ja auch eigentlich.
Wenn jetzt jemand tatsächlich so sehr auf die möglichst originalgetreue Wiedergabe im Fahrzeug fokusiert hat und die oben genannten Umstände zutreffen, ja dann kann er sich überlegen ein SetUp mit geöffneten Fenstern zu machen und so die Änderung des Hörraums auszugleichen.
Active Aoise Cancellation ist in seinem Fahrzeug selbstredend Pflicht.
Edit: Die digitale Variante des B10 lohnt sich eigentlich nur, wenn man wirklich das DRC benötigt oder eben den Prozessor digital ansteuert.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 30. Jan 2013, 10:50 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 30. Jan 2013, 11:11
Ich habe den BitTen D, aber die Verpackung von BitTen bekommen... Ob ich nun die falsche Verpackung mitbekommen habe oder sie mir den falschen Prozessor gegeben haben, muss ich mal abklären ;
Aber der DRC ist 100%ig immer dabei?
DerLoraX
#17 erstellt: 30. Jan 2013, 11:21
Steht bei Andy so drin
Braucht man eigentlich ein DSP wenn man nur einen Subwoofer einbaut ?
oder ist es dann egal?
[Beitrag von DerLoraX am 30. Jan 2013, 11:25 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 30. Jan 2013, 11:26
Beim Bit Ten D,ja.
Bei der normalen Version nicht.
zuckerbaecker
#19 erstellt: 30. Jan 2013, 11:48
Reden wir von HiFi im Auto
oder willst Du nur LaLa?
Bissle BumBum und gut ist?
Hast Du Dich mal damit auseinandergesetzt, was so ein DSP macht?
DerLoraX
#20 erstellt: 30. Jan 2013, 11:56
Lala und Bumbum hatte ich jetzt lange genug
nur Möchte meine Freundin nicht soviel wie ich Investieren.
Ein DSP ist ein Digitaler Signal Prozessor der durch seine hohe Rechengeschwindigkeit eine Vielzahl von Funktionen bietet.
z.B. Resonanzfrequenzen zu unterdrücken, Lautstärken von bestimmten Frequenzen leiser bzw. Lauter zu wiederzugeben, Totzeiten zu überbrücken und die Laufzeiten anzupassen.
das Teil bekommt Daten und verteilt diese dann auf die Kanäle.
denke das sollte die Funktion treffen, ohne jetzt lange zu erklären
Ach bevor ich es vergesse! Gibt analoge und Digitale. Manche können sogar direkt per Glasfaser mit dem Radio verbunden werden... das DRC wird dann nicht benötigt.
[Beitrag von DerLoraX am 30. Jan 2013, 11:58 bearbeitet]
zuckerbaecker
#21 erstellt: 30. Jan 2013, 12:01
Eine Anlage, die gut eingestellt wurde, bei der alles passt,
klingt auch noch mit offenem Fenster gut, da brauchts keine zwei SetUps.
DJ991
#22 erstellt: 30. Jan 2013, 12:02
Solch ein DSP lohnt sich eigentlich nur für ein aktives System, sprich in diesem Fall 3 Wege.
Und es gehört mehr dazu, als nur das Datenblatt zu lesen, um sowas einzustellen, einmessen gestaltet sich als schwieriger als es sich anhört.
@Neruassa: Wenn du den Bit Ten D bezahlt hast, haben sie tatsächlich das DRC vergessen.
mfg DJ
zuckerbaecker
#23 erstellt: 30. Jan 2013, 12:33
Und ich sage ein DSP lohnt sich immer.
Frontsystem
CyRo123 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  14 Beiträge
Frontsystem
cryjack am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  6 Beiträge
Frontsystem
Michi2424 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
Frontsystem
AndiMH am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  4 Beiträge
Helix Dark Blue 2 - Frequenzweiche sinnlos???
bikemike1000 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  6 Beiträge
Frontsystem
potty83 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  14 Beiträge
Frontsystem
mathias86 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem ???
PAN am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  12 Beiträge
frontsystem
Onkelflo am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  4 Beiträge
Frontsystem
kleinerbeatz am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.842
