HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Angaben sind richtig? Kicker S10L7 | |
Welche Angaben sind richtig? Kicker S10L7+A -A |
kicker-chris
17:50
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo liebe Gemeinde, Habe den oben genannten Sub und möchte nun ein geschlossenes Gehäuse mit maximalem Volumen dafür bauen. Dabei wollte ich auf die Empfehlungen von Kicker zurückgreifen. Nun ist mir eine gravierende Inkonsistenz aufgefallen: ![]() ![]() Im ersten Dokument wird ein maximales Volumen von 28,32 l empfohlen Im zweiten Dokument hingegen ein maximales Volumen von 35,4 l. Nun ist meine Frage was ist richtig? Zudem sind die Angaben mit "Hub" der Chassis, heißt das, dass das Volumen des kompletten Chassis in der der Volumenangabe des Gehäuses inbegriffen ist? Danke für eure Antworten ![]() |
Joze1
Moderator |
18:36
Es hängt meiner Meinung nach einfach vom Modelljahr des Woofers ab. Ab 2008-2011 gilt Dokument 1, ab 2011 gilt Dokument 2. Bei beiden Angaben ist die Verdrängung des Chassis mit eingerechnet, es steht aber dabei, dass du 50 % des Gehäuses dann noch mit PolyFill auffüllen sollst. Hab den Woofer bei meinem Bruder auch eingebaut, da produziert er an 700 analogen Watt unwahrscheinlich viel und sauberen Bass ![]() Edit: Übrigens steht in ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Joze1 am 22. Apr 2013, 18:43 bearbeitet] |
kicker-chris
18:57
mmhh die max. Volumenangabe ist (fast) gleich mit der max.Volumenangabe des 1. Dokumentes, aber einschließlich des Chassis.... ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
20:07
Wenn du dir nicht sicher bist, bau halt Testgehäuse. Ist ja grad bei geschlossenen Gehäusen nicht sooo ein großer Umstand... Aber wie gesagt, wir haben rund 30 Liter brutto genommen und es geht perfekt ![]() |
kicker-chris
20:41
Okay thx. Werde ich dann einfach mal so machen. sprich 35 l brutto, darin enthalten das Volumen der Verstrebungen und des Chassis selbst und gut ist ![]() |
Joze1
Moderator |
21:14
Hmm. Verstrebungen sind zwar nicht verkehrt, aber bei der Größe noch nicht zwingend notwendig... Die Flächen werden ja höchstwahrscheinlich nicht so groß, dass da viel mitschwingen könnte. Und die Verdrängung vom Chassis wird sich eher so im 0,5 Liter Bereich abspielen ![]() [Beitrag von Joze1 am 23. Apr 2013, 09:38 bearbeitet] |
kicker-chris
13:15
erstellt: 23. Apr 2013, |
nur 0,5 L ? Werde das Gehäuse aus 20mm starken MPX bauen. Wird halt flach und lang, deswegen sollen zumindest links und rechts vom Chassi ein Strebe reinkommen. ![]() |
Joze1
Moderator |
13:21
Hab die Chassisverdrängun grad noch mal durchgerechnet. Wenn du annimmst, dass es ein rechteckiger Kasten mit den Maßen 25*25*15 cm ist, kommst du auf rund 0.9 Liter. Da aber das Rechteck nicht komplett gefüllt ist, fällt davon einiges weg. Sprich du hast vllt noch 0.6-0.7 Liter Verdrängung. Und die Streben kannst du ja ähnlich addieren, aber vermutlich wirst du da nicht mal auf 1 Liter kommen ![]() |
kicker-chris
20:28
Besser so, dann kann ich mehr Platz sparen ![]() Danke nochmal |
Kicker frage Radioactiveman am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
kicker welche? sehr gut und günstig silver.surfercb am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 18 Beiträge |
Kicker / TMTs??? Flea78 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Kicker SS65.2 peter2k5 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Kicker KS650 Purplered am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
kicker aufhebung des frequenzlochs nasta am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Welche Kicker/Mitteltöner für 5,2 Liter Gehäuse geschlossen? Diggerbuy am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Kicker 12L5 = alter L7 ? Blutwurst am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Kicker im Escort El_Mero-Mero am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Kicker comp vr dietros_kicker_38 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.225
