Türlautsprecher ab 50 W RMS für Opel Astra Kombi
Corvette
#1 erstellt: 13. Jun 2004, 12:11
Hi kann mir jemand Lautsprecher für nen Opel Astra empfehlen
(sollten mit WENIG Arbeitsaufwand montiert sein
möglichst 2 Wege systhem...
RiemcheN
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 12:13
Dazu musste uns noch sagen, was du fuer Musik hoerst, wieviel du ausgeben willst, und wie groß die LS sein sollen 13er / 16er
Corvette
#3 erstellt: 13. Jun 2004, 16:25
Also:
Ich höre also so ziemlich jede Musikrichtung auch Classic oder Jazz
Kaufen wollte ich mir von SINUS LIVE die 3503 "Chrome".
Währe ganz cool wenn Bass lautsprecher und Hochtöner getrennt währen, da im Astra sonst die Hohen Töne bei den Füßen sind ( da hört man sie eben nicht)
Ich hab es nicht selbst ausgemessen aber Im Conrad katalog
steht drin, dass die speaker 165 mm haben...
ich wollte nicht so viel geld ausgeben aber es sollte nicht gerade vom ALDI sein
leon1,9tdi
#4 erstellt: 13. Jun 2004, 17:16
des iss auch relativ..
gibt leute für die sind 2000+ € auch "nich viel geld". ne genaue abgrenzung wäre da schon von vorteil.
Corvette
#5 erstellt: 13. Jun 2004, 17:36
Ich habe eigentlich keine Ahnung
Aber ich habe im Conradkatalog gestöbert
1. IMPULSE 2-Wege Komponentensysthem gefunden
Best Nr: 379082-33
Da kosten 1 Paar ca 50 Euro (also 2X 165mm bass und 2X Silkdome Hochtöner (Belastbarkeit: 400W. steht nicht dabei ob einzeln oder zusammen ob RMS oder Max
Da würde ich mir eben 2 Sets kaufen und dann an meine SINUS LIVE 3050 anschließen da währe ich dann bei 100 Euro das is eigentlich ganz Ok.
maximal würde ich für 4 Lautsprecher Sets (Bass & Hochtoner) nicht mehr als 170 Euro ausgeben wollen
Als Sub würde ich von Meinem E-Bass-gitarrenverstärker eine oder auch beide Boxen 15" oder 2X 10" verwenden.
essidge
#6 erstellt: 14. Jun 2004, 09:57
Mhh, also erstmal musst du beim Astra drauf achten dass du dir sehr flache Lautsprecher kaufst. Maximal 45 mm am besten damit du die relativ einfach eingebaut bekommst.
Ich würde dir die Audio System BX 165 FL empfehlen, sind mit 178 Euro auch nur minimal teurer als dein Preirahmen. Und ich denke das dürften 8 Euro mehr sein die sich lohnen werden. Link: http://www.bigdogaudio.de/pd-671710439.htm
Nrv32
#7 erstellt: 14. Jun 2004, 11:41
essidge gewinnt man durch die typischen adapterringe von opel einbautiefe ? das Problem ist ja das die Boxen beim astra f vorne eine standardgrösse von 16 cm haben aber die eigentliche norm beträgt 16.5 cm, daher braucht man diese adapterringe.
weisst du was darüber?
essidge
#8 erstellt: 14. Jun 2004, 16:11
Generell braucht man diese Adapterringe um die Lautsprecher an der Tür zu befestigen. Die Opel-Werkslautsprecher sind nur aus einem Teil, also die Werks-LS sind fest mit dem Einbauring verbunden. Deshalb gibt es diese Adapterringe in der man dann eine beliebige Box einbauen und später auch wieder austauschen kann.
Ich hab nur die Erfahrung gemacht, dass dieser Adapterring für nen Astra F nicht an die Tür vom Astra F passt, zumindest nicht an meine . Vielleicht passen diese Adapterringe auch erst ab dem Facelift ab Bj. 95, keine Ahnung! Aber dann hätten die das wenigstens mit auf die Packung schreiben sollen.
Corvette
#9 erstellt: 14. Jun 2004, 20:36
Danke für den Tipp
hast du die auch selbst in deinem Auto??
Ich habe keinen Astra F ich habe die G Serie aber das dürfte kein unterschied machen oder??
Gruß Corvette
Corvette
#10 erstellt: 14. Jun 2004, 20:57
Die sind aber doch ein bisschen Teuer ich wollte so viel ausgeben um auch die hinteren Türen zu bestücken
Mahrtihn
#11 erstellt: 15. Jun 2004, 00:28
Ok, wenn du nen G hast weiß ich natürlich nicht wie das aussieht.
Aber nochmal zum Thema Astra F: Der Adaptering passt auch nach dem Facelift nicht! Wenn man ihn anpasst gehts. Der einbauring gibt jetzt ein paar mm mehr Einbautiefe, hab noch was untergelegt, jetzt ist das Chassis direkt außen an der Verkleidung und hinten stößt es trotzdem fast schon an die Führung für die Fensterscheibe. Also erstmal Einbautiefe checken, dann kaufen sonst passiert es so wie bei mir oder noch schlimmer
Nrv32
#12 erstellt: 15. Jun 2004, 04:47
zwischen astra f und astra g is ein heidenunterscheid !!! geh ma auf www.moap.de und lies dir mal im forum durch was der g für eine einbautiefe hat!!
@ Mahrtihn
wie tief sind den deine boxen vorne ?
[Beitrag von Nrv32 am 15. Jun 2004, 04:48 bearbeitet]
Nrv32
#13 erstellt: 15. Jun 2004, 04:54
die einbautiefe bei mir sind 53 mm so wie ich rausgefunden habe genau wie bei dir ??
kannst du mir bitte mal sagen wie genau du das gemacht hast !! das wäre für mich echt wichtig. du hast den adapterring genommen und da ne scheibe mdf runtergehauen?
Corvette
#14 erstellt: 15. Jun 2004, 09:35
Also nich weiß ja net wie zuverläsig der Konrad Katalog ist aber da gibt es so eine Tabelle die heißt:
FINDEN SIE DEN RICHTIGEN LAUTSPRECHER FÜR IHR AUTO!
Da kann man dann wählen...
Mahrtihn
#15 erstellt: 17. Jun 2004, 16:59
Sorry, habs erst jetzt gelesen. Bei mir wars die gleiche Einbautiefe.
Ja, hab nen mdf-Ring genommen, weiß aber nicht mehr wie dick...da musst du ein bisschen messen oder ausprobieren. Wichtig: danach um den Lautsprecher rum abdichten, z.B. mit Silikon oder so...damit sich der Klang entfalten kann
Meiko
#16 erstellt: 18. Jun 2004, 17:43
So, erstmal Danke für die Infos hier. Hatte mich im Internet schon totgesucht und möchte mich jetzt an dieser Diskussion beteiligen. Also ich brauche für meinen Opel Astra F Kombi vorne bei den Türlautsprechern 165mm, wie gelesen; dann brauche ich Adapteringe von 160mm auf 165mm. Jetzt hab ich aber noch eine Frage, denn ich möchte hinten die Lautsprecher in der Kofferraumklappe auch wechseln. Sind das dieselben Größen? Und was haltet ihr von den Rockwood RK-165?
Erstklassige Materialien,hochwertige Kabel als Lautsprecherzuleitung,Plypropylen Membrane,Vollgummi Sicken,Strontium Magnete,Abdeckgitter beigepackt, 165 mmCoax Lautsprecher,80Watt,4 Ohm,Frequenzgang 70-20000Hz,SPL 90 dB,Einbautiefe ca. 50 mm,komplett mit Anschlusskabel und Zubehoer
http://www.multimedia-versand.com/shop/shopindex.htm
baddieday
#17 erstellt: 16. Apr 2009, 04:26
Guten tag lese seit einiger zeit im forum mit und würde den selben umbau wie der vor post vornehmen allerdings funktioniert der link nicht wie ist das mit den adapter ringen kann man die problem los anschrauben nach dem ich den standart lautsprecher raus nehm?
... habe den Post über googel gefunden und wollte ein system mobiel und daheim haben was könnt ihr empfehlen
im mediamarkt wurde mir so ne crunch box empfohlen sieht extrem geil aus und wie ich hören konnte bringt die auch einiges nur da ist sie mir zu teuer notfalls würde ich die auch auseinander nehmen bessers chasie bauen um die mobile dabei zu habenwichtig is endstufe für 230 und 12 volt gibts sowas irgend wo?afaik wie bekomm ich an standart mons die 230 volt ran
und opel astra f bj nov 95 3 türer also nix kombi
weis net wo man infos übers face lift bekommt und diese vergleichen kan
[Beitrag von baddieday am 16. Apr 2009, 04:30 bearbeitet]
Türlautsprecher!
Tigra_driver am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  7 Beiträge
Opel Astra h kombi Lautsprecher tauschen
c.gaertner am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
frontsystem opel astra karavan
beier am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
Opel Astra "komisches Problem"
chrisernst79 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
Opel Astra F Caravan
diKe am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra
roby_rob am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  2 Beiträge
opel astra F frontsystem
elastic am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  6 Beiträge
Opel Corsa B. Türlautsprecher ohne Frequenzweiche bzw. mit Opel-Einbauadapter
kaiser-niko am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Distanzringe für Opel Astra Coupè
fazer_2004 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher für Opel Astra F
Oswald1983 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.769
