Corsa B: Guter Sound ohne Verstärker / "Extra-Bass"?
febra
#1 erstellt: 14. Jun 2004, 10:19
also ich bin hier in Sachen Car-Hifi der absolute Noob.
Werde bald 18 und bekomme einen Corsa B und natürlich soll der gut klingen
Allerdings hab ich keine Lust eine Bassrolle (o.Ä.) und einen Verstärker in meinen Kofferaum zu legen.
Deshalb wollte ich einfach die 6 Standart-Boxen austauschen.
Kann man nur durch Boxentausch einen guten Klang (mit einen schönen Bass) erzielen? Habe des z.B. im Mini Cooper oder Lupo GTI gesehen.
Musikrichtung ist HipHop, Radio wäre Alpine CDE-9828RB.
Welche Boxen wären denn geeignet?
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Schönen Tag noch,
Marc
bluebug99
#2 erstellt: 14. Jun 2004, 10:27
Aaaalso, ich hatte bis letztes Jahr auch einen B-Corsa, und um den ordentlich klingen zu lassen solltest du mindestens folgendes machen:
Vorne ein ordentliches 16er 2Wege Kompo verbauen.
Die Türen GUT dämmen, die sind beim Corsa sehr rappelig
Hecksystem abklemmen
Das 16er vorne über einen kleinen 2-Kanalamp (2 x 50 -75 W RMS) laufen lassen, das klingt schonmal um Welten besser als über Radio.
ABER, du willst ja HIPHOP hören... Und ohne Subwoofer wirst du keinen echten Tiefbass bekommen Also raff dich auf, opfere einen Teil deines Kofferraumes und stell dir zumindest nen 25er (platzsparende Variante) oder nen 30er (besser )Gehäusesub rein, kannst bei Bedarf ja recht einfach rausnehmen. Natürlich brauchst du dann nen 4Kanal-Amp, 2 Kanäle Front 2 gebrückt fürn Subimages/smilies/insane.gif
[Beitrag von bluebug99 am 14. Jun 2004, 10:31 bearbeitet]
febra
#3 erstellt: 14. Jun 2004, 11:42
Die Hochtöner drinlassen?
Wieso, sind nicht mehr Lautsprecher besser?
Auf Deutsch: Meinst du einen Verstärker?
Es ist ja jetzt nicht so dass ich die volle Bassdröhnung brauche, aber ich will einfach, dass da ein angenehmer Klang ist und dass die Bässe nicht untergehen.
Ciao
willi1984
#4 erstellt: 14. Jun 2004, 13:55
Richtig! Es gibt auch sehr winzige Endstufen! Aber um nen bessern Klang zu kriegen braucht man nun mal ne Endstufe. Wollte es am Anfang auch nicht glauben,aber als ich zum ersten mal ne Billig Endstufe an Billig Boxen gehört habe(Ja früher war ich noch dumm ),kam da schon viel mehr raus als nur vom Radio und ich war begeistert. Das hat sich mit qualitativ hochwertigen Produkten natürlich nochmals geändert
Ach ja: Mehr heißt nicht unbedingt besser.
Versuch mal 4 Billigboxen an nem Radio und vergleich es mit 2 an einer Endstufe....Also nicht an der Qaulität sparen sondern an der Quantität!!!
febra
#5 erstellt: 14. Jun 2004, 14:03
Also dann kl. Endstufe mit 2 Boxen oder gr. Endstufe mit 4 Boxen?
"Bassbox" bei jeder Endstufe 'pflicht'?
Mh wenn der Unterschied mit Endstufe sooo viel besser ist kann man sich das mal überlegen.
Ich finde es nur blöd wenn ich den Kofferraum (der ja nicht so groß ist) dann nicht in vollem Umfang nutzen kann
bluebug99
#6 erstellt: 14. Jun 2004, 14:26
Wenn ich schreibe 2 Wege-Kompo, heisst das ds der Hochtöner selbstverständlich auch ausgetauscht wird
Für die KlangQUALITÄT ist in erster Linie das Frontsystem verantwortlich! Überleg mal wo du sitzt, naaa? Das Geld was du beim Hecksystem sparst kannst du in ein bessere Frontsystem stecken! Die Hecklautsprecher kannst du abklemmen, oder wenn du unbedingt willst am Radio leise! weiterlaufen lassen.
"Amp" = Kurzform von "Amplifier" = Englisch für "Verstärker"
Ja, und das Problem ist, das ein 16er-System nicht in der Lage ist Tiefbass, also Frequenzen unter sagen wir mal ca. 50 Hz vernünftig wiederzugeben, mangels Membranfläche. Und da gerade Hiphop vom Tiefbass lebt, würde ich Dir zu nem Sub raten,das AHA-erlebnis wird dann umso größer, und du hast einfach mehr Spaß dran. Auch bei leisem hören ein Riesenvorteil,es ist einfach mehr "Substanz" da.
febra
#7 erstellt: 14. Jun 2004, 18:09
Kann ich Amp und Sub denn noch wo anders unterbringen als im Kofferraum?
[Beitrag von febra am 14. Jun 2004, 18:09 bearbeitet]
febra
#8 erstellt: 14. Jun 2004, 20:16
Bzw. gibt es keine Bassboxen in normaler Lautsprecherform die man z.B. hinten einbauen könnte?
cheezusweezel
#9 erstellt: 14. Jun 2004, 20:42
Du kannst Dir auch einfach ovale Lautsprecher (6x9 Zoll) auf die Heckablage schrauben und ans Radio hängen ! Ist die einfachste und günstigeste Lösung um wenigstens etwas Bass zu bekommen und weder den Kofferraum einzuschränken noch nen Verstärker kaufen zu müssen !
Ist zwar ne sehr "Hifi-unwürdige" Lösung, aber bringt allemal mehr als bisher ! Grad in so nem kleinen Auto, schon oft selber bei Freunden gehört und gewundert ...
[Beitrag von cheezusweezel am 14. Jun 2004, 20:43 bearbeitet]
Mahrtihn
#10 erstellt: 15. Jun 2004, 00:35
Toll dann hast du einen scheiß Klang von hinten. Der Bass ist auch net viel besser...wie soll denn das Free-Air gehen??
Ich würd an deiner Stelle ne Endtufe vorne reinmachen mit einem Frontsystem..
Ganz wichtig: wenn du die Chassis richtig einbaust, sprich richtig abdichtest, dann wird auch das einiges an Bass im Vergleich zu vorher bringen.
die Boxen hinten kannst du doch mitlaufen lassen.
Dat gibt nu mal wirklich keine Klangverschlechterung wenn sie dementsprechend leise laufen.
EDIT: Siehe meine Signatur unter 'Rear'
[Beitrag von Mahrtihn am 15. Jun 2004, 00:36 bearbeitet]
cheezusweezel
#11 erstellt: 15. Jun 2004, 07:12
Klar ist das keine "gute" Lösung, aber wenn ich vergleiche wie die Leute mit den 4 Werkslautsprechern Musik hören und dazu den Vergleich vorne billige 16cm und hinten günstige 6x9 Zoll auf der Heckablage, alle am Radio, kommt minimal 3x so viel "Bass" raus wie vorher !
Und deine Frage nach Free-Air versteh ich nich, tausende Leute haben auf der Heckablage Boxen (Canton RS6 und so Spässchen) und da kommt "genug" raus ...
Ausserdem gings mir nur darum, ihm zu sagen wie er ohne viel Geld und Aufwand (mit rund 100.-Euro und ohne zusätzlichen Verstärker / Verkabelung) trotzdem deutlich mehr Musik in seinen Corsa kriegt ! Komischerweise hört sich das im Corsa nichtmal komisch an, wenn von hinten der "Hauptteil" der Musik + Bass kommt, aber natürlich nur, wenn man die vorderen Boxen auch angeklemmt lässt ...
[Beitrag von cheezusweezel am 15. Jun 2004, 07:15 bearbeitet]
Venom
#12 erstellt: 15. Jun 2004, 07:51
Und? genug ist nicht gleich gut!!!
Klang von hinten, wenn er so auf Biegen und Brechen von hinten kommen soll, ist definitiv rausgeschmissenes Geld. Du kannst in den Corsa auch ganz kleine Gehäusesubs packen ohne besonders viel Platz zu verlieren.
Für das Frontsystem würde ich mal bei Hifonics in der Warrior-Serie nach Verstärkern suchen. Der Hawk hat da imho 2x75W RMS und ist seeeeeeeeeeehr klein und passt damit auch unter einen der Vordersitze!
cheezusweezel
#13 erstellt: 15. Jun 2004, 11:03
Ahhh, was ihr wieder alle habt !
Ich wollte doch nur seinem Wunsch nachkommen, keinen Platz im Kofferraum zu verlieren und trotzdem die Werksausstattung wenigstens etwas zu verbessern und ein bissl Bass zu erhalten ...
Und wenn man eh keine "gute" Anlage gewöhnt ist bzw zum ersten Mal ein Auto hat, fällt einem die Sache mit "von hinten" gar nich so sehr auf, ausserdem hat er ja auch noch die Boxen vorne dran UND fürn Anfang reicht dat sicherlich ...
febra
#14 erstellt: 15. Jun 2004, 14:05
Danke cheezusweezel für deinen Tip, aber ich glaube nicht, da ich das machen werde. Denn wenn, dann gleich richtig (sonst kauft man 2x ;)) und ich hab hier auch schon so oft gelesen dass man die Lautsprecher vorne reinmachen soll, weils einfach besser ist
Also lasse ich hinten die Werkslautsprecher leise mitlaufen und mache mir vorne andere Boxen rein.
Das mit dem seeehr kleinen Verstärker für unter den Sitz hört sich sehr interessant an, Venom! Ich werde mal auf der HP schauen.
Mahrtihn: Gut abdämmen ist so wies aussieht hier in diesem Fall ein Muss
Noch ne dumme Frage: Ist denn ein Verstärker immer mit einem Extra-Bass verbunden?
Ciao
[Beitrag von febra am 15. Jun 2004, 15:31 bearbeitet]
cheezusweezel
#15 erstellt: 15. Jun 2004, 15:32
Moooment, ich hab jedes mal gesagt, VORNE die Boxen sollen auch am Radio weiterlaufen und am Besten günstige neue 16er rein UND dazu hinten die 6x9er auf die Ablage, denn die bringen den Bass ...
Aber wenn es Dir eh nicht absolut um's Geld sparen geht und der Kofferraum doch irgendwie bisschen kleiner werden darf, ist es absolut richtig, gleich was "anständiges" zu kaufen, denn wie Du es sagst, musste sonst später eh nochmal neu einkaufen !
Wobei, wat neues kommt eh irgendwann, man hat ja nie genug ...
EDIT: ein Verstärker holt immer mehr Leistung raus, aber die Serienlautsprecher können das zB nicht unbedingt umsetzen und daher sollten immer auch andere Lautsprecher her, die den Daten des Verstärker entsprechen ! Ausserdem solltest Du auch das Dämmen der Türen nich vernachlässigen, wenn Du aus den vorderen LS auch bisschen Leistung kriegen willst !
[Beitrag von cheezusweezel am 15. Jun 2004, 15:34 bearbeitet]
febra
#16 erstellt: 15. Jun 2004, 18:44
Ok, dann danke ich allen, denn ich denke, meine Frage wurde nun beantwortet.
Ich werde dann am besten (?) einen neuen Thread starten mit der Frage nach den richtigen Komponenten.
Ciao
Mahrtihn
#17 erstellt: 17. Jun 2004, 17:05
Wo ich schon dabei bin was zu 2 Tage alten Threads zu schreiben *g*:
Also dämmen ist toll, klar. Aber ich würde wenn du Geld sparen willst zum Beispiel an der Dämmung sparen...
Hör dirs erstmal ohne an, wenns rappelt kannst du dirs ja immernoch überlegen.
Was ich aber für wichtig halte ist, dass der Einbau der LS selbst dicht ist. Und das kostet net viel. Habs z.B. mit Silikon dicht gemacht. Das heißt, dass keine Luft direkt von Membranhinterseite zur Vorderseite zirkulieren kann...das ist nämlich dann scheiße für den Klang und vor allem für den Bass.
guter sound fürn corsa b
vatc0000 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  7 Beiträge
Guter Sound ohne Verstärker?
am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
Corsa B braucht sound
*Cryle*TL am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  7 Beiträge
*Cryle*TL am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  2 Beiträge
Sound im Corsa B......?
StoneONE am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  14 Beiträge
LS für Corsa B
oliverkorner am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Frontlautsprecherrahmen / Opel Corsa B
The_Rock am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Opel Corsa B - Boxenverteilung
maxip am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.374
