HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 12w1v2 an 400Watt-Endstufe - wie weit kann ich Peg... | |
12w1v2 an 400Watt-Endstufe - wie weit kann ich Pegel noch erhöhen?+A -A |
Glurz
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 17:15 | |
Hi Leute, hab mir den oben genannten Subwoofer von JL Audio und ihn an einer Titan TXi 4000 von Hifonics hängen. Sitzt in einem 50L geschlossenen Gehäuse und ist klanglich sehr schön. Allerdings ist er, im Vergleich zu meinem Frontsystem, etwas leise. Hab die Endstufe (Datenblatt sagt (RMS/Max) an 4 Ohm 2x100/200, an 2 Ohm 2x200/400 und an 4Ohm gebrückt 1x400/800). Hab die 4Ohm-Version des Subwoofers. Im Datenblatt des Woofers wird empfohlen, ihn an einer 150-200W Endstufe zu betreiben, ab 300W bestünde Gefahr, den Woofer zu zerstören. Hab die Stufe jetzt mit dem Level-Regler auf ca. 3/4 eingepegelt, der Woofer klingt noch recht sauber, die Bewegung der Membran sieht aber, für mein ahnungsloses Auge, schon gefährlich aus. Meine Frage nun, würde der Woofer das ohne Beschädigung mitmachen, wenn ich den Level-Regler auf ca. 7/8 erhöhe? Hat jemand Erfahrungen gemacht mit diesem Woofer an einer Endstufe in dieser Größenordnung? Danke schon mal für eure Beratung! [Beitrag von Glurz am 03. Sep 2013, 17:16 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 03. Sep 2013, 17:24 | |
Glurz
#3 erstellt: 03. Sep 2013, 17:29 | |
Oh, Sorry, dachte das hätte ich dazugeschrieben. Ist gebrückt angeschlossen. Ja, das was in deinem Link steht hab ich schon mehrfach gelesen, was das jetzt aber für mich bedeutet weiß ich nicht... Gefährde ich denn nun den Lautsprecher, wenn ich mehr aufdrehe oder ist das kein Problem? In einem anderen Thread wurde für den gleichen Woofer eine 660W-Stufe empfohlen, die der Threadersteller dort eben nicht ganz aufdrehen soll. Was das für mich jetzt heißt... |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 03. Sep 2013, 17:32 | |
Du stellst an der Stufe nicht ein, was am Woofer für Leistung anliegt, sondern es geht alleine um die Einstellung des Eingangspegels. Es kommt also darauf an, was dein Radio für eine Ausgangsspannung hat. Beträgt diese zB 4V, stellst du den Level-Regler der Stufe auf 4V Drehst du den Regler weiter, verstärkt die Stufe in einem Bereich, in dem sie eigentlich nicht mehr verstärken kann, weil ihr die Leistung fehlt. Dadurch kommt es zu Clipping, was über kurz oder lang deinen Woofer abrauchen lässt, wenn du Pech hast. Also: Guck dir die Ausgangsspannung deines Radios an Wenn das Frontsystem nicht laut genug ist, pegel das doch einfach ein wenig runter? Dann sollte das doch wieder passen [Beitrag von Joze1 am 03. Sep 2013, 17:34 bearbeitet] |
Glurz
#5 erstellt: 03. Sep 2013, 17:48 | |
Das Frontsystem ist laut genug. Der Woofer ist im Verhältnis dazu zu leise. Beide Systeme hab ich so eingepegelt, wie in dem Link von dir beschrieben - bei 90% der Lautstärke vom Radio kann ich die Endstufe des FS auf 7/8 des Level-Reglers stellen, ohne dass was verzerrt, wenn ich bei 90% der Lautstärke am Radio die Endstufe vorm Subwoofer auf etwas mehr als 1/2 am Level-Regler einstelle, verzerrt der auch kaum, sieht aber aus als würde der mir gleich ins Gesicht springen... |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 03. Sep 2013, 17:53 | |
Sorry, ich meinte: Wenn der Woofer im Vergleich zum FS zu leise ist, pegel das Frontsystem einfach ein bisschen runter. Dann sollte das passen. |
Glurz
#7 erstellt: 03. Sep 2013, 17:55 | |
Finde nur ne englische Anleitung, die deutsche hab ich wohl verloren. Da steht drin Preout level / load (CD): 2500mV/10kOhm Ist das die richtige Zahl? Und soll ich dann beide Endstufen auf 2,5V einstellen? Oder soll ich sie besser so einpegeln wie in deinem Link beschrieben, also bis sie verzerren und dann ein Stück zurück? Edit: OK, das kann ich machen. Aber dann verschenk ich ja auch das Potential vom FS und der Endstufe vorn - die machen es noch ohne Verzerrung mit, wenn ich den Level-Regler auf über 3/4 stelle. Und noch was, woher weiß ich wo die 2,5V sind, die ich einstellen soll? An der Endstufe steht nur eine Beschriftung für 6V und eine für 0,2V - die 2,5 müssen also irgendwo dazwischen liegen, aber wo sind die? Bei den Trennfrequenzen hab ich auch nur ungefähr eingestellt und hab das Gefühl, dass das nicht wirklich passt - wie soll ich die 80Hz finden, wenn ich nur 10Hz und 1250Hz als Anhaltspunkte hab? [Beitrag von Glurz am 03. Sep 2013, 18:26 bearbeitet] |
janwoecht
#8 erstellt: 03. Sep 2013, 22:47 | |
Vergiss das mit den zahlen. Dreh die Filter Gains nach Gehör. Alles andere ist eher theoretischer natur. Ob 80 oder 75/85 macht gar nix. |
Glurz
#9 erstellt: 09. Sep 2013, 16:45 | |
Hab ich jetzt gemacht. Hab jetzt irgendwo eine Mitte gefunden, wo das Frontsystem noch nicht ganz bringt, was es kann und der Woofer (wie ich das so sehe) nicht extrem belastet wird. Klingt so alles ganz gut, bei einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Bass, Kickbass und Mitteltonbereich (Hochtöner kommen erst Ende der Woche, die waren kaputt ), bei Musik mit lauten Bässen wirds etwas knapp, kann aber so noch damit leben. |
Endstufe Heidkater am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer "schreddert" bei hohem Pegel iTzZeTiCaTed am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 16 Beiträge |
Pegel, einfach nur Pegel :) Hubasepp am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferkiste - Frequenzloch - wenig Pegel max2242 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 7 Beiträge |
wie wird sich der Klang/Pegel verändern? snakee am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Pegel FS gesucht k2000n am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 17 Beiträge |
Pegel absenken vom Hochtöner Cabrio-Freak am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 11 Beiträge |
pegel fs! becklatzz am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 14 Beiträge |
Klangstark +Pegel Duke1900 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 26 Beiträge |
geht das? ls pegel reduzieren.. lunic am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
