Anschluss Alpine System (Radio, Lautsprecher)
synth3tix
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 11:34
Hallo zusammen,
ich vermute, mein Problem wird sich als laienhaft und absolut banal herausstellen, leider kenne ich niemanden mit entsprechender Ahnung und muss hier nachfragen.
Ich hab mir vor kurzem eine Einsteiger-Anlage fürs Auto (Polo 6N) besorgt - nach Rat eines Online-Shop Mitarbeiters.
So im Nachhinein hätte ich es wie bei allen technischen Komponenten machen sollen - in Foren oder über entsprechende Testberichte selbst informieren und dann was zusammenstellen (wie beim PC z.B.).
Er hat mir als 3-Wege-System (wurde so im Shop bezeichnet) die Alpine SXE-1025S und die Alpine SXE-1750S empfohlen (die kleinen Minisatelliten bei den 1750S waren nicht in der Packung - allerdings wurde das auch nicht als Lieferumfang beworben).
Als Radio das Alpine CDE-171RR.
Also hab ich das nach bestem (Laien-)Wissen und Gewissen eingebaut und angeschlossen.
Die 1025S als Front Left und Front Right (wie in der Anleitung beschrieben) und die 1750S entsprechend als Rear.
Bis zu einer gewissen Lautstärke ist alles fein, aber dann fangen alle Lautsprecher an extrem zu rauschen, bis zur Unkenntlichkeit.
Ich hab dann etwas recherchiert und bin auf "Frequenzweiche" und den dazugehörenden Problemen gestoßen. Eine Nachfrage beim Shop hat dann ergeben, dass bereits eine Weiche in den 1025S integriert wäre (tatsächlich hab ich dann einen Kondensator an dem Teil gefunden).
Müsste ich nun zwangsläufig auch eine Weiche für die 1750S besorgen?
Alpine kann oder will mir diesbezüglich nicht helfen (die Supportanfrage ist schon gute 2 Wochen her) - in deren Forum hat mir nun einer der Moderatoren den TIpp gegeben, den HPF vom Radio auf 120 Hz oder 160 Hz zu stellen, was aber nur marginale Verbesserung brachte (praktisch nicht existent - man kann das Lied im Hintergrund nun zwar erkennen, aber Musik würd ich das nicht nennen, eher Folter).
Ich als Laie kann halt nicht sagen, ob das nun Einstellungssache oder was an der Hardware ist, aber mich lässt das Gefühl nicht los, dass hier was faul ist. Denn wenn ich die 1750S abklemme, funktionieren Radio und die 1025S ohne Beanstandungen (soll heißen, ich kann so laut aufdrehen wie es mir beliebt).
Hat hier vielleicht noch jemand ne Idee was ich sonst noch probieren könnte?
Bin für jeden Input dankbar.
Constantin
[Beitrag von synth3tix am 18. Okt 2013, 11:45 bearbeitet]
toleon
#2 erstellt: 18. Okt 2013, 12:38
Vermutlich hast du hinten einen der Lautsprecher verpolt angeschlossen. Also einfach mal auf einer Seite die Anschlüsse tauschen.
synth3tix
#3 erstellt: 18. Okt 2013, 13:54
Ok. Werd ich nachher gleich mal ausprobieren und rückmelden.
Vielleicht nehm ich auch mal ein paar Sekunden mit meinem Handy als Audio-Memo auf. Das sollte veranschaulichen was ich meine. Denn einfach "Rauschen" ist irgendwie der falsche Begriff. Ich kann das gar nicht richtig einordnen.
Davon ausgehend, dass die 1025S wunderbar laufen, wenn ich die 1750S abklemme, eine kurze Frage:
Ich hab getrennt von dem Frontgedudel hinten im Kofferraum noch Crunch Verstärker und Subwoofer (funktioniert wunderbar). Könnte ich im äußersten Fall die 1750S an den Verstärker anschließen und parallel zum Subwoofer laufen lassen? Möglicherweise irgendwo im Bereich der B-Säule einbauen oder was sich halt ergibt. Es würde mir ja das Herz brechen, wenn die 1750S am Ende im "Frontsystem" (wenn mans denn so nennen darf) nicht zu gebrauchen wären und ich die entfernen müsste. Dann wären die wenigstens noch irgendwie zu verwenden und nicht total rausgeschmissenes Geld.
[Beitrag von synth3tix am 18. Okt 2013, 13:56 bearbeitet]
synth3tix
#4 erstellt: 18. Okt 2013, 23:26
Ich hatte vorhin das Verlangen die Kanäle zu tauschen (also Front und Rear bzw. 1025S und 1750S). Ob das u.U. offenbaren würde, ob was mit dem Radio nicht stimmt bzw. das Rauschen auch in der Konstellation ausgegeben wird.
Als ich die linke 1750S schon losgeschraubt hatte und gerade die Kabel lösen wollte musste ich es noch ein letztes Mal mit dem HPF vom Radio probieren (was der Alpine Mod vorgeschlagen hatte). Der stand von vorgestern noch auf 160 Hz, also runterdrehen und das Rauschen war weg.
Absolut rein. Direkt mal Sub/Verstärker im Kofferraum dazu und bis Anschlag aufgedreht.
Wunderbar.
Schon seltsam. Zumal ich vorgestern ja auch den HPF benutzt hatte. Und nicht nur 160 Hz. Wie vom Alpine Männchen vorgeschlagen auch 80 und 120. Das hatte alles nicht funktioniert.
Das soll mal einer verstehen.
Ich hab so ein seltsames Gefühl, dass das Kapitel noch nicht vorbei ist.
Mal schauen.
Soweit dennoch vielen Dank für den Input.
[Beitrag von synth3tix am 18. Okt 2013, 23:27 bearbeitet]
Alpine Lautsprecher
Julian-M am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Frontboxen zum Alpine Radio
Master_Disaster am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  6 Beiträge
Alpine Radio + Rainbow LS
Sephiroth93 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Alpine Lautsprecher ?
NanoM am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  11 Beiträge
Suche Front-System für Radio!
Builwyf am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  3 Beiträge
Frontsystem -> Alpine SXE1750S Frequenzweiche ?
hakkespikey am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher von Alpine
Fennek84 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  12 Beiträge
AudioSystem HX130SQ mit Alpine 9853 mit 4x60Watt
Heinz72 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Radio zerstört Lautsprecher
Paguracing am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  5 Beiträge
Anschluss Stealth Hyper 162
Gammaxray am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.835
