HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Probleme mit Subwoofer oder anderem Bauteil. | |
Probleme mit Subwoofer oder anderem Bauteil.+A -A |
sebastian9688
21:12
erstellt: 02. Dez 2013, |
Hallo , Bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem: Erstmal zu nen paar eckdaten : Habe einen E39 mit DSP . Ich habe dort über die Hinteren Deckenlautsprecher mittels Hi Low adapter(ACR) das Signal für den Verstärker abgegriffen. Als Verstärker habe ich eine Hifonics ZXI9000. DIese Treibt einen 38 Emphaser T3 Subwoofer an . Nun habe ich Folgtzendes : Subwoofer gibt bei geringer lautstärker komische geräusche ab . ( würde es so beschreiben als wenn man plus am subwoofer abmacht und dann an dem kontakt streifen lässt so wie ein kratzen oder ähnlich als wenn ihm ein teil des signals fehlen würde. Wenn ich die Membrane eindrücke gibt es keine kratzgeräusche . könnt ihr mir da vielleicht helfen was das sein könnte |
janwoecht
21:14
Überprüfe zuerst die sichtbare Verkabelung, dann die Zuleitung im gehäuse, als letztes die Litze zwischen Anschlussfähnchen/Terminals richtung Membran/Schwingspule. |
LexusIS300
21:14
Hallo, was meinst Du mit Deckenlautsprecher? Bekommen die auch Tiepass und kein abgetrenntes Signal vom DSP`? Grüsse Markus |
sebastian9688
21:33
Kabel Verbindungen habe ich bereits alle Überprüft und sogar schon getaushct leider ohne erfolg. Im e39 Touring sind 2 Lautsprecher TmT verbaut . Habe dann am DSP verstärker das signal von den Lautsprechern für den Hi Low adapter abgezweigt . Hatte dies in internet Foren gelesen . Ist mein erstes auto mit Dsp . |
LexusIS300
21:39
Ist das System original? Dann wäre es das Professional DSP. Da sind Serienmässig Subwoofer verbaut, von denen solltest Du das Signal abgreifen. Der TMT wird nach unten hin auch begrenzt. |
sebastian9688
21:44
Ja ist das Originale Dsp mit 16:9 Navi. Habe hinten rechts ja den Nokia Subwoofer . Da dann einfach das signal abgreifen ? Kann daher dieses Stör signal kommen |
LexusIS300
21:45
Zumindest würde es mal so viel mehr Sinn machen. Hast Du noch zusätzlich Filter an der Endstufe aktiviert? |
sebastian9688
21:49
Hab nur den LP auf ca 80 Hz eingestellt und den Level Regler nach oben gedreht mehr nicht |
Bose Lautsprecher mit anderem Subwoofer Jannisfo am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 21 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer an Endstufe DerJoe am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
Probleme über Probleme.. mauri` am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 15 Beiträge |
Probleme mit Frontsystem Hertz esk 165l Leuchte92 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit vorderen Lautsprechern janro710 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 7 Beiträge |
Probleme mit Focal KRX2 brax88 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
Habe Probleme mit FrontSystem Wauzi am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Probleme mit Lautsprechern. Vaperz am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 5 Beiträge |
Probleme mit LS-Kabel Forty am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
klang und radio probleme MCdick am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.178
