HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT nicht dicht an Türverkleidung beim Golf 5 | |
TMT nicht dicht an Türverkleidung beim Golf 5+A -A |
Codaro76
19:55
erstellt: 29. Jun 2014, |||
Hallo, ich hab mein Frontsystem im Golf 5 eingebaut.Ich habe 20er Audio System AX08FL Woofer verbaut.Auf 40mm MDF Ringe.Die Woofer sind aber nicht dicht zur Türverkleidung.Es ist ein Spalt von ca. 20-30mm zwischen Woofer und Türverkleidung.Laut Anleitung von Audio System wird der originale Styroporklotz und der Gummiring der die originalen 18er VW Woofer abdichtet,einfach entfernt und das war es. Bass ist schon gut vorhanden aber muß der Woofer nicht zu Türverkleidung abgedichtet sein?Wenn ja wie mach ich das am besten? [Beitrag von Codaro76 am 29. Jun 2014, 19:56 bearbeitet] |
Neruassa
21:12
Muss, ja. Momentan hast du große Verluste. Dichtband aus dem Baumarkt hilft. Gibt's in der Fensterabteilung z.B. ![]() |
Codaro76
17:35
erstellt: 01. Jul 2014, |||
Danke für den Tip. Beim Golf 5 ist das aber nicht so einfach weil der Woofer schräg zur Türverkleidung steht.Also der Dichtring oben breiter und unten schmaler sein müßte.Der originale Gummiring der Türverkleidung ist oben 40mm und unten 25mm breit.Ob das dann 100% dicht wird mit Fensterband?Das wird ja dann unterschiedlich zusammengedrückt. |
Codaro76
17:43
![]() ![]() [Beitrag von Codaro76 am 01. Jul 2014, 17:50 bearbeitet] |
Neruassa
18:47
Schon klar. ![]() Hatte auch schon einen Golf hier. Da waren Multiplex Ringe dabei für die 18er TMTs und dort war genug Platz, um um das Chassi selbst zwei bis drei Lagen Dichtband zu kleben . Siehe mein Bild oben. Ob das nun 100% abgedichtet ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alleine die Tatsache, dass du einen kleinen Tunnel bildest, hilft schon. ![]() Hast Foto vom Einbau? ![]() |
Onkel-Rick
20:36
erstellt: 03. Jul 2014, |||
Sind die verluste wirklich SO groß? Könnte das erklären warum aus meinen 13ern überhaupt kein bass rauskommt? Gruß vom Onkel |
Neruassa
20:45
Wenn mehr als die Hälfte des Schalls, anstatt in den Innenraum gelangt, zwischen deinem Innenblech und Türverkleidung verpufft, ja.
Keine Dämmung, schlechter Einbau, falsche Einstellung. Zudem kanns wohl an dem Fakt liegen, mangels zu kleiner Membranfläche. [Beitrag von Neruassa am 03. Jul 2014, 20:47 bearbeitet] |
Codaro76
20:52
Also ich hab heute den originalen Ring umgebaut und jetzt sind die Tieftöner schön dicht an der Türverkleidung angekoppelt.Bass ist auf jeden Fall kräftiger geworden.Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nur hab ich jetzt noch ein anderes Problem mit klappernder,knackender Tür. @Neruassa Bilder hab ich keine vom Umbau gemacht.Hab aber alles vernünftig eingebaut ;-) [Beitrag von Codaro76 am 03. Jul 2014, 20:52 bearbeitet] |
Neruassa
20:55
Onkel-Rick
12:00
erstellt: 04. Jul 2014, |||
Dämmung ist schon recht ordentlich reingekommen. Stabil verbaut ist es auch mit nem mpx ring. Einstellungen, bei hpf 50hz ist ein ansatz von bass zu erkennen und bei fullrange ein wenig mehr aber nicht übermäßig. Und ja ich weiß es ist nur ein 13er, aber dachte eigentlich das aus einem ordentlich verbauten 13er mehr rauskommt als aus nem serien 16er. Gruß vom Onkel |
Neruassa
13:51
Kommt auch auf den Lautsprecher selbst an und die Leistung dahinter. Gibt 13er, die können auch ziemlich lustig... Andrian A130 z.B... Viele viele andere könnens nicht. ![]() |
Golf IV Türverkleidung erdnuss am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 5 Beiträge |
TMT auf Türverkleidung, aber wie? crap_nek am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 18 Beiträge |
TMT für Golf 3 T_zum_O am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Boxen Einbau in Türverkleidung von Golf 3 Benni64 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Golf 5 newbi_84 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
GOLF 5, Frontsystem? Mosel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
türverkleidung zusätzlich verschrauben? crestfallen am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Golf 4 => Front-TMT fallen sporadisch aus Climax_Bruno am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
Kick beim TMT fehlt Cruiser1985 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 16 Beiträge |
Welche TMT Stahlringe für den Golf 4 xdd2000 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.179
