Radio mit den Boxen Kompatibel ?
BigZanE
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 22:06
Guten Abend,
ich würde mir gerne ETON PRO 170.2 Boxen in meinen Golf 4 bauen, doch leider bin ich nicht Sicher ob mein Radio diese Boxen auch ohne Verstärker Stemmen kann.
Mein Radio ist ein Kennwood DPX305U
Hier man die Anforerungen die für mein Boxen wichtig sind.
Maximale Leistung50 W x 4
Lautsprecherimpedanz4 Ohm ~ 8 Ohm
Hier die Technischen Daten von den ETON PRO 170.2
Belastbarkeit: 50 Watt RMS
Gewebe Papiermembran
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 53-25000 Hz
Frequenzweiche: 3000 Hz
Empfindlichkeit: 88 dB
Mittel-/Tieftönermaße: 165 mm
Einbautiefe: 65 mm
~bigzane
[Beitrag von BigZanE am 09. Okt 2014, 22:07 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 09. Okt 2014, 22:22
Tach auch,
mehr Leistung in Reserve zu haben ist sicher immer gut. Doch selbst wenn Du Dir einen Verstärker mit 50-100 Watt maximaler Leistung einbaust, wirst Du diese Leistung nicht dauerhaft abrufen - oder willst Du immer maximale Lautstärke hören. Also würde auch ein externer Verstärker nur auf "halber Kraft" laufen. Von daher ist es egal, ob Du nun maximal 20 Watt vom Radio oder 100 Watt vom Verstärker hast.
Aber...
... wenn Du doch regelmäßig laut hörst, ist ein externer Verstärker sinnvoll. Erstens kann er mehr Leistung bringen, was zu mehr Lautstärke führt. Zweitens sind die internen Verstärker fast aller Radios so abgestimmt, dass sie vor dem Ende der Skala bereits verzerren. Die Vorverstärker-Ausgänge tun das oft nicht und arbeiten "bis Anschlag" sauber.
BigZanE
#3 erstellt: 09. Okt 2014, 22:29
Laut ist immer eine Definitionssache.
Ich selber Höre seltener Laute Musik und wen den auch nur für Max. 10 -15 min ( Meistens wenn ich von der Arbeit komme ).
Das Problem ist, wo tue ich den Verstärker hin ? In den Kofferraum will ich ihn mir nicht packen und sonst hat man nicht viel Möglichkeiten.
Das Problem ist, ich konnte meine Boxen noch nie richtig teste, ab welcher Lautstärke sie Schnarren oder Sonstiges, da ab 'ner Bestimmten Lautstärke in der Tür extrem Vibrieren ( Denke mal da fehlt nen Gummi oder so).
emery777
#4 erstellt: 09. Okt 2014, 22:42
Hallo, ich meine mich zu erinern, dass ein Bekannter seine Endstufe im Kofferraum hinter der linken Verkleidung angebracht hat beim Golf 4. Alternativ kann man sie hinter der Rücksitzbank anbringen, oder einen doppelten Boden bauen.
BigZanE
#5 erstellt: 09. Okt 2014, 22:45
Das wäre mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand.
Also was meint ihr. Würde mein Radio es schaffen die Boxen zu befeuern auch wenn ich ab und zu mal laut höre. Was für jeden Laut ist sei mal dahingestellt.
BTW: Spielt es eine Rolle ob man viel Basslastige Musik hört oder nicht für die Boxen bzw für die Watt Anforderungen ?
Car-Hifi
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 22:58
Die Fragestellung ist so, wie Du sie stellst falsch. Ja, Dein Radio kann die Lautsprecher "befeuern". Mit maximal 20 Watt. Radios aus den 70ern schafften maximal 6 Watt. Mit einem Verstärker könntest Du die Lautsprecher mit 50, 100 oder gar 200 Watt "befeuern". Letzteres könnte dann aber auch zu viel sein.
Die richtige Fragestellung ist: ist DIR die maximale Lautstärke der Lautsprecher am Radio ausreichend? Wenn ja, reicht das Radio. Wenn nein, dann brauchst Du einen Verstärker.
Den bekommt man nur schwer im Kofferraum hinter irgendwelche Verkleidungen. Man könnte ihn an die Rücksitzbank schrauben oder unter einen der Sitze.
Musik mit viel Bass klingt mit mehr Leistung übrigens voller, als mit wenig Leistung. Vereinfacht könnte man sagen, je tiefer die Frequenz, umso mehr Energie ist nötig, um diese bei gleicher Lautstärke wiederzugeben. Daraus folgt, so richtig basslastige Musik lässt sich nur mit einem Subwoofer (und passendem Verstärker) laut wieder geben.
Gegen das Klappern und Dröhnen der Türen hilft ein stabiler Einbau des Lautsprechers sowie ordentliche Dämmung. Das würde ich auf jeden Fall erst mal dem Einbau eines Verstärkers vorziehen.
Audiklang
#7 erstellt: 10. Okt 2014, 00:15
hallo
golf 4 und keine einnbau möglichkeiten grober unfug
da geht in die radmulde zum beispiel nen kleiner eigenbausub und ne kleine 5 kanalendstufe locker rein
Ps : jeder lautsprecher läuft prinzipiell ab etwa 1 watt
Mfg Kai
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 10. Okt 2014, 07:40
Hi BigZaneE,
wenn man als Anfänger das Wort "Auto Verstärker" hört, denkt man immer an diese riesigen Endstufen, die im Elektromarkt mit blinkenden Lichtern beworben werden. Im "seriösen" Bereich gibt es aber auch Sachen, die mehr auf Verbaubarkeit und Klang und weniger auf Effekthascherei aus sind.
Nur mal ein Beispiel, der Audison SR-2 Mini ist etwas kleiner als ein A4-Blatt und nur 5cm hoch. Durch die "versenkt" liegenden Strom- und Chinchanschlüsse ist das auch die echte Verbaugröße, es muss kein extra Platz für Stecker reserviert werden.
Car-Hifi
#9 erstellt: 10. Okt 2014, 08:43
Ich kenne einen deutsch/italienischen Hersteller, dessen Class D Verstärker nochmals deutlich kleiner sind. Der bewirbt sie mit dem Spruch "jetzt kann niemand mehr sagen, in sein Auto passe kein Verstärker."
(Aber ich gebe auch zu, dafür bezahlt man deutlich mehr Geld, als bei der verlinkten Audison.) :-D
neo_oen
#10 erstellt: 10. Okt 2014, 09:01
Hallo, nun muss ich auch mal mein Senf dazu geben.
Bin ich voll deiner Meinung!!
Es gibt auch miniAmps, die lassen sich super verbauen.
Bitte dann aber nicht Schrauben nehmen und rann damit, das ist kompletter Fusch
Solch miniAmps passen super unter den Fahrer/Beifahrersitz, hinter dem Handschufach, ins Seitenteil des Kofferraums, in die RRM
Ein bisschen Kreativ sein und es geht alles
Edit: Schau doch einfach mal bei "Projekte der Nutzer" rum, da gibt es viele tolle Projekte und schöne Ideen, die man kopieren kann
[Beitrag von neo_oen am 10. Okt 2014, 09:06 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 10. Okt 2014, 09:12
Ich weiss nicht wo hier das Problem ist....
Bau das Zeug ein und hör es Dir an, keiner kennt DEINE Anforderungen.
Man könnte auch einen Blick auf die POW Serie von Eton werfen, die sind Wirkungsgradstärker und haben 3 Ohm um noch ein bisschen was aus dem Radio rauszuquetschen.
Ist es Dir zu wenig greifst Du zu einem genannten Mini- Amp.
Wenn das noch immer zu viel Aufwand ist gäbe es auch sowas:
http://www.pimpmysou...SO-Funny::17040.html
gibts auch von Alpine, da weiss ich aber auf die schnelle nicht ob man da auch ISO Stecker bekommt.
http://www.caraudio-...378::::529de744.html
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 10. Okt 2014, 09:16 bearbeitet]
Pioneer Radio mit JBL GTO 6527 kompatibel?
Yaris911 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  10 Beiträge
Autoradio mit LS kompatibel? Knacksen!
christian_hifi am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
Sony Radio nicht kompatibel mit BMW Hifi Aktiv Soundsystem
Lennny am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher kompatibel mit Fiat Cinquecento?
BJaxx87 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Neue Boxen + MP3 Radio
Fakielamer am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  4 Beiträge
Peugeot 206 Boxen/Radio
The087 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Leistung (Boxen-Radio)
Flitzekacke am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Boxen/Radio
-kollege- am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Boxen mit versch. Leistung am Radio anschließen
dawihosla am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
MP3-Radio + 16er Boxen Kaufberatung
Red_X am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
