HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Flexible Lautsprecher möglichkeiten - Soundboard a... | |
Flexible Lautsprecher möglichkeiten - Soundboard alternative+A -A |
nico4665
12:29
erstellt: 07. Jul 2015, |
Hallo Zusammen Ich habe bis anhin im Kofferraum einen Subwoofer und eine Endstuffe verbaut. Nun dachte ich ich könnte da ja auch noch Boxen dranhängen. Ich habe zuerst an ein Soundboard gedacht, jedoch habe ich dann die negativen Meinungen dazu gelesen und mich umentschieden. Mein Problem ist nun das ich sehr oft grosse Sachen transportieren muss, und dafür nehme ich den Sub und den Verstärker normalerweise aus dem Wagen. Wenn ich jedoch das Frontsystem auch an den Verstärker schliesse, und diesen dann rausnehme, dann sind die Boxen nicht mehr mit dem Radio verbunden und ich kann garnichtmehr radio hören oder? Was gibt es da für möglichkeiten ausser einem Soundboard? Gruss |
st3f0n
Moderator |
12:33
Die Endstufe in der Reserveradmulde oder in einem doppelten Boden verbauen und drin lassen, dann kannst du auch ohne Probleme das Frontsystem weiter betreiben. Dann musst du nur noch das Kabel vom Subwoofer lösen und schon ist dieser draußen. Soundboard ist absolut gar keine Möglichkeit! |
nico4665
13:00
Und geht das mit den Lautsprechern den überhaupt? Der Typ der den Sub eingebaut hat hat gesagt, dass er einen High Low adapter eingebaut hat.... |
tequila^silver
13:01
Wenn er das sagt, wird das wohl hoffentlich so sein. Was für ein Radio hast du denn? |
nico4665
13:39
ein cd30mp3 aber dann würde es ja nicht gehen oder? |
tequila^silver
13:44
Also nen Opel. Dann wird definitiv ein High/Low Adapter verbaut sein. Wieso sollte das dann nicht gehen? |
neo_oen
14:19
Die Variante
ps. wenn du uns den Wagen verraten würdest könnte man auch bessere Vorschläge machen, genauso welche Stufe .... ![]() |
mr.booom
14:34
und die Endstufe womöglich schnell kaputt ... denn wohin mit den beiden blanken Enden? ![]() Ein verpolungs- und kurzschlußsicherer Stecker ist da definitiv die bessere Wahl ... z.B. ![]() [Beitrag von mr.booom am 07. Jul 2015, 14:35 bearbeitet] |
ErikSa91
06:32
erstellt: 09. Jul 2015, |
Naja wenn es eine 4 Kanal, die Front und Sub betreibt ist, wäre ein Speakon Stecker sicher die beste Lösung. Wenn Front und Sub durch zwei separate Endstufen befeuert wird, würde ich schauen alles, inkl. Subamp in die RRM zu packen oder die Subamp tatsächlich ans Gehäuse spaxen und durch nen Sicherungs-/ Masseverteiler alles schnell und sicher ausbaubar machen. Denke das sollten die sinnvollsten Lösungen sein. |
Soundboard Notarzt am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 2 Beiträge |
SOUNDBOARD Bond am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 5 Beiträge |
Gute Lautsprecher fürs Soundboard Iceman01 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 69 Beiträge |
soundboard layout? KiNGGOliATH am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 20 Beiträge |
Lautsprecher von Axton (aus Soundboard) ??? ketste am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Soundboard 3er-Golf Trigger.six am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Soundboard - Flop oder Top Gilli89 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe für Soundboard ? carsten20de am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 5 Beiträge |
2 oder 3 wege lautsprecher auf soundboard peugeothomer am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Gehäusebau Soundboard canton rs 2.160 gille am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.414
