Potente 16er als Subwooferersatz
Insane307
#1 erstellt: 21. Jun 2016, 19:27
Grüßt euch,
ich brauch mal ein paar Meinungen
In nächster Zeit ist leider kein Platz mehr für den obligatorischen Sub im Kofferaum...
Und trotzdem will man(n) natürlich nicht auf Bass verzichten
Es handelt sich in diesem Fall um einen I30 (Bj. 2014).
Verbaut sind momentan als Frontsystem ein Rainbow Dreamline und als Sub ein Eton 8-530 Hex als 15L BR, alles zusammen an einer (potenten, analogen) 4 Kanal Stufe.
Das Frontsystem allein erzeugt in den (komplett gedämmten) Türen eigentlich schon einen guten Bass, allerdings ist das natürlich kein Vergleich zu einem Sub.
Die Idee die mir kam, war folgende:
Das Hecksystem (was momentan tot ist) rauswerfen und durch potente 16er ersetzen, die dann getrennt bei 80Hz alles nach unten hin übernehmen.
Mein erster Gedanke fiel da direkt auf die Hertz HV165XL, die ich schon mal in einem anderen Fahrzeug im Einsatz hatte.
Allerdings scheinen die nirgendswo mehr verfügbar zu sein.
Meine größte Sorge ist natürlich die Türen komplett ruhig zu bekommen, aber mit einer kleinen Materialschlacht sollte das schon möglich sein.
Könnt ihr mir da Empfehlungen aussprechen für geeignete Kandidaten?
Oder ggf. von dem Vorhaben abraten falls es in euren Augen keinen Sinn macht?
Noch steht nix fest, ist halt alles erst mal nur so eine Idee.
Man könnte auch das FS gegen etwas potenteres ersetzen und dann halt bei 2 Kanälen bleiben.
Das wäre aber nur zweite Wahl, da ich mit dem FS soweit sehr zufrieden bin.
Budget sollte so im Rahmen um die 200€ bleiben.
Wichtig wäre auch das die Einbautiefe nicht zu groß ist.
Weiß gerade leider nicht wieviel Platz der I30 in den hinteren Türen bietet, aber viel mehr als 70mm werden wohl kritisch sein.
Bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
Audiklang
#2 erstellt: 21. Jun 2016, 23:23
hallo
die hinteren türen wirst du nie richtig tauglich bekommen für nen subeinsatz
wie ist denn der sub derzeit verbaut ? gehäuse was im kofferraum steht ?
man kann auch ein gehäuse in die E-radmulde bauen oder in die seite hinten zwischen radkasten und heck oder man baut den sub vorn in den fussraum rechts
Mfg Kai
Insane307
#3 erstellt: 22. Jun 2016, 07:46
Ja, der Sub steht momentan in einem Gehäuse im Kofferraum.
Leider hat das Fahrzeug keine vollwertige Kofferraumwanne, wodurch ein Einbau so nicht ohne weiteres möglich ist.
Man könnte zwar den Boden "anheben", allerdings wäre auch dieser Platzverlust im KR nicht akzeptabel.
Die Nische beim Radkasten ist auch bei weitem nicht groß genug und mit GFK und co. kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, da müsste ich mir erst Kenntnisse aneignen.
Das Ganze soll jetzt auch nicht in riesen Arbeit ausarten, die hinteren Türen Dämmen und Kabel dorthin verlegen wäre noch im Rahmen (weil alles dafür vorhanden).
Ich seh schon, es wird wohl am meisten Sinn machen ein potenteres FS einzubauen und dann einfach damit zu leben.
ErikSa91
#4 erstellt: 23. Jun 2016, 16:16
Wenn du geschlossene DB baust kann da schon was raus kommen. Wobei ich dann lieber gleich zwei 8" verbauen würde. Damit reichts dann evtl. auch mal für die 5min Spaß und mehr Aufwand beim Bauen hast du dadurch auch nur bedingt.
Audiklang
#5 erstellt: 23. Jun 2016, 21:48
hallo
wie sieht denn der kofferraumboden aus ?
bilder !
Mfg Kai
Insane307
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 07:20
Die Nutzbare Höhe des KR Bodens beträgt ca. 10cm (sieht auf dem Bild mehr aus als es wirklich ist).
Dieser Platz ist bereits vollständig durch die 4 Kanal Stufe belegt.
Selbst wenn man eine kleinere Stufe besorgt und diese woanders (unterm Sitz etc.) verbaut sind die 10cm zu wenig.
Mit Gehäuse, selbst bei nur 10er MPX bleiben nur 7,5cm (max.) als Einbautiefe.
Gibt sicherlich einige Flachsubwoofer die da reinpassen würden, aber ob wir dann noch im gewünschten Budget liegen wage ich zu bezweifeln
KR Boden
edit:
Also wenn ich noch mal über das Budget nachdenke könnte ich mir folgende Komponenten vorstellen:
Als Stufe:
Eton SDA 150.4
Und als Sub:
u-Dimension RM 210 SL
Die könnte ich eventuell im KR Boden verbaut bekommen, sogar gemeinsam, ohne alle Kabel irgendwo anders hinlegen zu müssen.
Allerdings ist diese Lösung mit >500€ nicht gerade günstig..
[Beitrag von Insane307 am 24. Jun 2016, 08:11 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 24. Jun 2016, 21:30
hallo
warum 2 woofer und ne vierkanalstufe ? macht die sache nur unnütze teuer
wenn du nur 2-3 cm in der höhe her schenkst passt dieser woofer da locker rein , rechne selber mal nach
ne 2 kanal endstufe oder nen kleiner monoblock ist auch meist günstiger bei ähnlicher oder sogar mehr leistung
https://www.just-sou...m-flatwoofer/a-4617/
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 24. Jun 2016, 21:31 bearbeitet]
Insane307
#8 erstellt: 25. Jun 2016, 09:12
Ich blicke gerade nicht durch was du meinst
Hab doch geschrieben das ich den einen Woofer eventuell in die Mulde bekommen würde.
Das mit den zwei (TMTs) bezog sich ja auf die hinteren Türen, von der Lösung bin ich aber mittlerweile ab.
Und die momentan verbaute 4 Kanal ist riesig, deswegen müsste es auch wieder eine (sehr kleine) 4 Kanal sein, da dass FS ja auch über die Endstufe läuft.
Man könnte natürlich auch zwei 2-Kanal Stufen oder eine 2-Kanal und eine Mono Stufe nehmen, das macht aber den vorhandenen Platz nicht größer
Der von dir verlinkte 30er ist zu tief, man muss ja auch den Membranhub mit beachten und das Holz. Auch das Volumen bekomme ich nicht zusammen. Einen 30er geschlossen sollte man ja erfahrungsgemäß so seine 30L oder mehr geben, nach meinen Hochrechnungen bin ich aber froh wenn ich auf 15L komme (damit die Stufe noch passt), was für einen 25er passen sollte.
Also zusammengefasst:
Im Idealfall passt alles in die kleine KR-Mulde rein.
Bedingungen:
25er Flatsub
kleine (digitale, auch wegen Hitzeentwicklung) 4 Kanal
Für Produktvorschläge oder auch Erfahrungen mit solchen Komponenten (mit Flatsubs hatte ich noch nie was zu tun ) wäre ich sehr dankbar
Feuerwehr
#9 erstellt: 25. Jun 2016, 12:44
Flatsubs kannst Du vergessen. Die kommen durchweg mit Parametern, die für ein 15 Liter GG völlig unpassend sind.
[Beitrag von Feuerwehr am 25. Jun 2016, 12:45 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 25. Jun 2016, 21:35
hallo
dann hab ich wohl falsch verstanden was du geschrieben hast , sorry kann passieren
Mfg Kai
Insane307
#11 erstellt: 26. Jun 2016, 09:53
Kein Ding
@ Feuerwehr:
Zumindest der von mir weiter oben verlinkte u-Dimension RM 210 SL soll laut Klangfuzzi Forum ganz ok sein in kleinen GG.
Link
Muss aber zugeben das ich ihn noch nicht simuliert habe.
Aber wenn die Flatsubs tatsächlich alle unpassende Parameter haben für kleine GG, dann widerspricht das ja ein wenig ihrem Einsatzgebiet oder?
Wenn man 60L für nen BR hätte, dann bräuchte man auch kein Flatsub mehr
Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es von den Teilen bedeutend mehr gibt als noch vor 5 Jahren.
Vllt muss man auch einfach mal probieren wie es klingt in kleinen GG.
Kickbässe als "Subwooferersatz"??
Bora25 am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  15 Beiträge
Klangstarke 16er
deaglex am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  14 Beiträge
16er Koaxsystem
pmx1 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
16er System
storell am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
16er Lautsprecher
xandi1987 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  9 Beiträge
Rockford 16er
Slaine am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
Welcher 16er?
Corolla_1991 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  20 Beiträge
zwei 16er???
gr4vy am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
16er kickbass
dipol11 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  12 Beiträge
16er combo
grandy am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.266
