HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audi A4 B7 Limousine Lautsprecher nachrüsten | |
Audi A4 B7 Limousine Lautsprecher nachrüsten+A -A |
Neufundland
14:36
erstellt: 01. Jul 2016, |
Hallo liebe Community, ich fahre einen Audi A4 B7 als Limousine. Leider hat dieser vorne nur 4 Lautsprecher. Mein Vorgänger hatte hinten nochmals 4 Lautsprecher + einen Subwoofer in der Hutablage (original). Jetzt zu meiner Frage: Kann man die Lautsprecher ohne große Mühe nachrüsten? Wahrscheinlich müssen dann noch Leitungen für hinten verlegt werden. Was gibt es bezüglich der Bauteile zu beachten? -Endstufe? -Subwoofer? -Lautsprecherwiderstand? -Welche Lautsprecher sind gut? Die originale Lautsprecherblende sollte weiterhin passen. Ich möchte die originale Optik beibehalten. Das originale Din 1 Radio sollte das ja mitmachen, da ich dieses von meinem Vorgänger (A4 B6) in meinen jetzigen A4 gebaut habe. Liebe Grüße ![]() |
Audiklang
09:49
erstellt: 03. Jul 2016, |
hallo machbar ist das ja , aber total unsinnig und übermässig aufwändig wenn du den OEM krempel von audi verbauen willst noch dazu desweiteren klingt es mit lautsprecher hinten auch nicht besser was den sub betrifft : hast denn das loch im blech in der hutablage für nen sub ? Mfg Kai |
Neufundland
07:43
erstellt: 08. Jul 2016, |
Hallo Kai, ja, unter der Hutablage ist das Blech für den Sub mit einer Aussparung versehen. Ich habe vor mein Auto die nächsten Jahre zu fahren und der Klang war einfach viel besser bei meinem Vorgänger. Eventuell wollte ich mir neue Lautsprecher von Ebay bestellen, falls es passende für die originalen Abdeckungen gibt. Danke für deine Antwort. Liebe Grüße |
Dr._Sound74
08:09
erstellt: 09. Jul 2016, |
Der Subwoofer Ausschnitt in der Ablage bei den A4/A5 ist zu 99% ein 25 cm der mit einem Kunststoffrahmen zur Ablage erhöht eingebaut ist. Die Membrane schaut in den Kofferraum. Man kann natürlich ein Free Air 25 cm Chassis dort einbauen, mit selbst gebauter Verstrebung für den Montagebereich oder auf der linken Seite im Kofferraum ein Woofergehäuse reinstellen, das es bereits für das Auto gibt. Vorausgesetzt ist, das keinerlei OEM Verstärker oder Steuereinheit dort verbaut ist. Ich empfehle das System so, Vorne auch die Lautsprecher tauschen, hinten die gleichen 16er als Kickbässe getrennt bis 300 Hz laufen lassen. Alles samt betrieben an einer 6 Kanal Endstufe 1,2 Front + 2,3 Rear (Bandbass), 5,6 gebrückt für Subwoofer. Vorne am Radio ist ein Quadlok Stecker, am OEM System wenn das Symphonie Radio verbaut ist müsste via VCDS der hintere Lautsprecher Kanal freigeschalten werden. Bei einigen Endstufen kannst du dann gleich via Highlevel und speziellem Kabelsatz die Endstufe anspeisen. Die hinteren Lautsprecher müssten dabei sowieso neu verkabelt werden, da wenn OEM keine vorhanden sind, auch keine Kabel verlegt sind. |
A4 B7 Limousine Roland_sbg am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 8 Beiträge |
Audi A4 B7 8E Lautsprecher tauschen daniel_5 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Komplettsystem Audi A4 B5 Limousine! ptinauer am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 27 Beiträge |
Anlage Audi A4 B5 Limousine Sanjoy am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Centerspeaker Audi A4 Avant B7 - Tauschen, ja oder nein? Dzimbi112 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Audi A4 mariandl am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 13 Beiträge |
Audi A4 B7 Avant: Einbautiefe für Boxen in der Türe Thom4s am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 20 Beiträge |
Audi A4 Bj. 98 Komponenten leighty am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 24 Beiträge |
Audi A4 - B5 Lautsprecher Gesuch sammy2ooo am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Audi A4 Hecklautsprecher-Problem Pinea90 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.883
