Frage zu Ohm - Komplettsystem BMW Xion 200 Plus Audio System und Endstufe
xxxmagnethelmxxx91
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 14:04
Guten Tag.
Ich habe eine Frage zu meinem Komplettsystem von BMW. Ich habe mir eine 4 Kanal Endstufe ( R105.4 ) von Audio System zugelegt. Desweiteren das Xion Plus Set für BMW. Wie ich im Internet sehen konnte handelt es sich hier um 2 Ohm Lautsprecher. Ich glaube nur die Subwoofer also Tieftöner sind 2 Ohm. Und die Mitteltöner sowie Höchtöner 4 Ohm. Oder verstehe ich das falsch und alle 4 Lautsprecher sind 2 Ohm Lautsprecher? Denn bei dem BMW Xion 200 Set also nicht das Plus, steht das die Mitteltöner 3 Ohm Impedanz haben und die Tieftöner 4 Ohm Impdedanz. Beim BMW Plus Set steht 2 Ohm Impedanz.
Nun meine Frage. Ist es denn möglich an die Endstufe die 4 Ohm sowie 2 Ohm Lautsprecher anzuschließen? Müssen diese nicht beide gleichohmig sein? Und was wäre wenn ich z.b an 2 Kanäle 4 Ohm Mitteltöner anschließe und auf den anderen beiden Kanälen 2 Ohm Tieftöner. Laufen dann auf den ersten beiden Kanälen die Mitteltöner mit der Wattzahl die die Endstufe bei 4 Ohm leistet und bei den anderen beiden Kanälen mit der Wattzahl die die Endstufe bei 2 Ohm leistet? Oder wie muss ich das verstehen? Stehe da echt auf dem Schlauch.
Hier ein Link vom Plus Set und von dem Set ohne Plus. Beim einen steht Impedanz 3 Ohm sowie Impedanz 4 Ohm. Also müssten doch Mitteltöner 3 sowie Tieftöner 4 Ohm haben.
Beim Plus Set steht 2 Ohm. Haben hier alle Lautsprecher 2 Ohm oder nur die Tieftöner? Denn wenn ich mir die Lautsprecher einzeln ansehe haben die Mitteltöner 4 und die Tieftöner 2.
https://www.ars24.com/lautsprecher/audio…-x-200-bmw-plus
https://www.ars24.com/lautsprecher/audio…CFQIM0wodNs0Ofw
Wie läuft es dann bei dem oben beschrieben Beispiel ab?+
Hoffe ihr könnt mir helfen!!
Mfg Simon
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Jan 2017, 14:20
die Links funktionieren nicht.
Es spielt aber keine Rolle, Du kannst das ganz normal wie geplant anschliessen.
Die Endstufe kann mit verschiedenen Impedanzen an verschiedenen Kanälen umgehen, es darf nur nicht die Minimalimpedanz unterschritten werden was hier aber nicht der Fall ist.
Wieviel Watt bei welchem Lautsprecher wo ankommen ist absolut egal, da es ohnehin nur ein theoretischer Wert ist und entsprechend eingepegelt werden muss.
Grüsse
Markus
xxxmagnethelmxxx91
#3 erstellt: 05. Jan 2017, 14:27
Hallo Markus.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ok das heist das auf 2 Kanälen die Lautsprecher dann mit 4 Ohm Widerstand laufen und auf den anderen beiden bei 2 Ohm? Da der Verstärker ja bei 2 Ohm Leistungsfähiger ist. Also werden die Lautsprecher dann nicht auf den anderen Kanälen alle auf 4 Ohm betrieben sondern unterschiedlich mit 4 und 2? Da ich ja sonst Leistungseinbusen hätte wenn alle mit 4 laufen würden.
Ich bin am überlegen die Mittel und Höchtöner am 4 Kanal Verstärker laufen zu lassen sowie die Tieftöner über eine extra 2 Kanal Endstufe die statt 105 Watt RMS 190 bietet. Habe ich dadurch dann mehr Leistung? Dies müsste ja Vorteile mit sich bringen. Oder genügt der 4 Kanal Verstärker?
Dr._Sound74
#4 erstellt: 05. Jan 2017, 14:40
so anschließen wie es in der Anleitung der Plus Lautsprecher drinnen steht und fertig. Der Ohm Wert bezieht sich auf einen statischen nidrigsten Wert in einem Frequenzbereich des Lautsprechers. Insgesamt ist der Verlauf des Impedanz-wertes meist geringer als gegenüber den Mittel und Hochton Einheiten.
Diese sind ja auch Parallel geschalten also 2 x 4 Ohm Parallel würde auch 2 Ohm ergeben, jedoch durch die Passivweiche kommt sich diese Parallelschaltung im Ohm Verlauf nicht in die Quere, damit ist es wieder 4 Ohm Grundimpedanz. Außerdem hat der Basslautsprecher eh mehr Leistungsbedarf als ein Mitteltöner. Somit gleicht sich das wieder aus um es vereinfacht für dich darzustellen.
Viel wichtiger ist es noch den ungleichen Frequenzgang des BMW System bei Standard Hifi wieder zu begradigen, da dieser eine extreme "Badewannen Kurve" aufweist. Auf der Endstufe ist 2 Kanal In zu wählen und für den Untersitz Woofer ein Band Bass einzustellen.
Sollte dir das gelesene zu unverständlich sein, bist du besser bei einem Profi Car HIFI Einbauer aufgehoben, der dir das fachgerecht installiert.
MfG
Sound
xxxmagnethelmxxx91
#5 erstellt: 05. Jan 2017, 16:18
Hi.
Wie alles angeschlossen wird weis ich. Aber ich werde den Einbau trotzdem in einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Erstens wegen Zeitgründen und auch wegen tiefergreifenden Kenntnissen. Wie die Endstufe eingestellt wird habe ich auch schon Erfahrung.
Da ich ein Android Radio im Auto nutze das 4 Chinch Anschlüsse hat einmal Rear sowie Front und Sub ist es doch auch möglich die Mitteltöner und Hochtöner über 2 Kanäle sowie die Subs über die 2 anderen Cinch Kanäle laufen zu lassen oder nicht?
Wäre ich mit einem zusätzlichen Endstufe bei diesem System besser bedient als mit 1 4 Kanal Endstufe? Ich war am überlegen eben noch eine zusätzliche für die beiden Untersitz Woofer einzubauen und diese extra über die Endstufe laufen zu lassen. Das sollte ja schon einiges mehr an Power geben?
Oder sollte die 4 Kanal dicke ausreichen für das Komplettsystem?
Mfg
Car-Hifi
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 20:15
Ja, kann man so machen - sofern das Radio für den Hochtöner einer Trennfrequenz von etwa 3-4 kHz bietet.
Sinnvoll ist das aber nur, wenn das Radio auch eine Laufzeitkorrektor und / oder einen Equalizer für jeden Kanal bietet.
Wenn Du glaubst, der Verstärker gibt mehr Leistung ab, wenn Du Mittel- und Hochtöner jeweils an eigene Verstärkerkanäle anschließt, liegst Du falsch.
Ja, wenn Du einen DSP im Radio hast oder einen externen DSP einsetzen möchtest, dann könntest Du mit 6 Verstärkerkanälen arbeiten. Ansonsten ist es weder notwenig noch gewinnbringend.
Ja, wenn Du einen deutlich potenteren Verstärker nimmst, kannst Du mehr Leistung abfordern, eine höhere Endlautstärke erreichen. Allerdings gilt es, die maximale Belastbarkeit der Woofer zu beachten. Vielleicht möchtest Du die Anschaffung eines Subwoofers ins Auge fassen. Das wäre die bessere Wahl.
Ja.
Trennfrequenzen Audio System Xion 200
Autogol1 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  8 Beiträge
Audio System Xion 130
DeBabbes am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  6 Beiträge
Audio System xion 165-4 Endstufe
Abgetz am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Audio System Xion 165 Hochton zu schrill
mstylez am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Audio System "MX 130 Plus"
Winters am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
Audio System xion/helon vs. Audio System HX
syntec-sounds am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
Soundsystem BMW E90 anschließen
loading187 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  2 Beiträge
bmw e46 audio.
Witja_W am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem im BMW E46
Grambo82! am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  7 Beiträge
BMW E36 Loewe Endstufe
Oehamdi am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
