HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner Spannungsteiler korrekt errechnen | |
Hochtöner Spannungsteiler korrekt errechnen+A -A |
HollyM
#1 erstellt: 11. Mai 2017, 19:30 | ||||
Hallo zusammen, unsere Werkslautsprecher / 4 Ohm (Hyundai) habe ich durch etwas hochwertigere Lautsprecher ersetzt, mein Wahl fiel auf Focal PS 165FX. Der Tief / Mitteltonlautsprecher wurden mit Adapterringen in den Türen eingebaut. Die Hochtöner sind mit einem Gehäuse auf dem Amaturenbrett installiert. Beide Weichen befinden sich über das Navi / Radio (4 Ohm). Die Lautsprecher werden nicht über einen zus. Verstärker betrieben, reicht in meinem Fall (Familienauto) auch völlig aus. Die Weiche hat eine Möglichkeit zur Hochtonabsenkung von -3 db. Mit dem Klang bin ich aktuell fast zufrieden, aber diese "kleine" Absenkung reicht mir nach meinem Geschmack nicht aus. Aktuell habe ich ein Problem um die korrekte Impedanz des Hochtöners zu ermitteln. Anhand dieser Impedanz wird der korrekte Wert der Widerstände für den Spannungsteiler errechnet (habe ich gelesen). Der Anschluss an der Weiche hat eine Impedanz von 4 Ohm. Laut dem Datenblatt des Hochtöners Focal TNF hat aber der Hochtöner eine Impedanz von 8 Ohm, der Mittelton aber 4 Ohm, diese Werte verwirren mich zur Zeit. Der Spannungsteiler wird laut Anleitung vor dem Hochtöner geschaltet (mit parallel Wiederstand zum Minuspol). Aktuell habe ich meine Testschaltung anhand der 8 Ohm Impedanz errechnen und folgende Widerstände (Keramik) geschaltet: Reihe: 4 Ohm Par.: 8 Ohm Würde laut Rechnungshilfe eine Absenkung von ca. 6 db machen. Die Absenkung war aber nicht hoch genug. Aus diesem Grund habe ich noch die Absenkung der Weiche über -3 db eingeschaltet. Der Hochton wurde deutlich angenehmer und klarer, fast perfekt. Auch der Mittelton / Tiefton wurde somit etwas lauter und passte besser zum Gesamtbild. Theoretisch habe ich doch dann eine Absenkung von -9 db erreicht, denke ich, oder? Wenn der Hochtöner aber 4 Ohm hat stimmt meine Rechnung nicht und meine aktuelle Testschaltung ist auch falsch. Nach meinem Geschmack würde ich dann somit gerne einen Spannungsteiler mit einer Absenkung über -10 db erreichen und die Hochtonabsenkung der Weiche wieder deaktivieren, somit 0 db. Frage: Muss ich den Spannungsteiler jetzt mit 8 Ohm oder 4 Ohm berechnen? Hat der Hochtöner ggf. ohne Weiche eine Impedanz von 8 Ohm, mit Weiche aber 4 Ohm? Als Anlage habe ich mal die Datenblätter der Weichen eingefügt. Würde mich wirklich über Hilfe freuen. Viele Grüße, Holger aus Kleve [Beitrag von HollyM am 11. Mai 2017, 20:25 bearbeitet] |
DerSamoaner
#2 erstellt: 11. Mai 2017, 20:45 | ||||
Hi Holger
Wie hast du das gemessen ? Waren die Hochtöner angeschlossen oder nicht ? Generell kann man Bauteile im Stromkreis nicht messen. Messen schon aber das Ergebnis ist oft ein anderes als wenn du im ausgebauten Zustand misst. Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Beides korrekt auch wenn die Impedanz abhängig von der Frequenz ist.
Richtig.
Richtig.
Das würde ich davon abhängig machen welche Art von der Widerständen du benutzten wirst/willst und was verfügbar ist. Ist aber theoretisch egal ob du die 3dB an der Weiche absenkst oder gleich von vorne rein an den Widerständen. |
HollyM
#3 erstellt: 13. Mai 2017, 12:49 | ||||
Hallo DerSamoaner, vielen Dank für die schnelle Hilfe, super! Zur Frage: Wie hast du das gemessen ? Waren die Hochtöner angeschlossen oder nicht ? Generell kann man Bauteile im Stromkreis nicht messen. Messen schon aber das Ergebnis ist oft ein anderes als wenn du im ausgebauten Zustand misst. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Antwort: Laut Produktbeschreibung und technischen Daten Nennimpedanz: 4 Ohm: Frequenzgang: 55Hz - 28 kHz Nennimpedanz: 4 Ohm Empfindlichkeit 2.83V/1m: 91.3 dB Nennbelastbarkeit: 80 Wrms Maximalbelastbarkeit: 160 W Hochtöner: TNF - Al/Mg Inverted Dome Tweeter Tieftöner: 165 mm Flax-Membran Einbaudurchmesser: 142 mm Einbautiefe: 77 mm Ich fasse mal kurz zusammen um keine Fehler zu machen: Der Hochtöner zum Set Focal PS 165FX hat eine Nennimpedanz von 8 Ohm. Somit wird der Spannungsteiler zur Absenkung der Lautstärke mit "8 Ohm" berechnet (siehe Bild unten). Quelle: http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/l-pad Vielen Dank an http://www.jobst-audio.de Um diesen Hochtöner um -10 dB abzusenken, benötige ich folgende Widerstände (z.B. Visaton Keramik 10 Watt): RS: 2,2 Ohm + 3,3 Ohm = 5,5 Ohm RP: 1,5 Ohm + 2,2 Ohm = 3,7 Ohm Bei der Reihenschaltung bekomme ich zufällig genau die angegebenen Werte hin. Habe dann die doppelten Kosten, die Ohmzahl sollte aber aufgrund der Reihenschaltung stimmen. Mit nur einem Widerstand würde ich keine genauer Werte bekommen und vermutlich die Eigenschaften der Weiche verfälschen, dachte ich mir. Die Absenkung auf der Weiche bleibt somit auf "0" deaktiviert. Sollte so in Ordnung sein :-) Viele Grüße, Holger [Beitrag von HollyM am 13. Mai 2017, 12:50 bearbeitet] |
Hochtöner mit Spannugsteiler zähmen Alechs am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 22 Beiträge |
Anlagen Aufbau korrekt! Noise52 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
hochtöner soylent am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner Ozzmosis am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 9 Beiträge |
Hochtöner Puma81 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner!? The_Saint am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Hochtöner Cabrio-Freak am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 12 Beiträge |
Hochtöner Hypnotice am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 9 Beiträge |
Hochtöner tobi_golf am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
hochtöner basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
