HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » tsq 171c pioneer , wirkungsgrad, klang | |
tsq 171c pioneer , wirkungsgrad, klang+A -A |
emailkurth
07:06
erstellt: 07. Jun 2018, |||
hallo, ich habe eien endstufe gmd 1004 von pioneer verbaut, mit 4x 45 wmrs , überlege jetzt fahrzeugspezifische lautsprecher zu kaufen tsq-171c von pioneer, diese haben 88 db, ist ads ein rieseiger unterschied zu 91 db ? mit den werkslautsprechern klingt es eigentlich ganz gut, erhoffe mir einen besser klang und erhaltung der lautstärke bzw. wirkungsgrad, da endstufe ja relativ schwach. wer hat ahnung? |
zuckerbaecker
07:20
Les Dir diesen Beitrag mal durch: ![]() Um welches Fahrzeug genau handelt es sich? [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jun 2018, 07:20 bearbeitet] |
emailkurth
07:31
c4 gand picasso.baujahr 11.2016. vorne relativ wenig einbautiefe ca. 57mm mit adapterring.16er. hinten koax gesucht.hier tiefe egal.16er. mini endstufe 4x45 wmrs. suche lautsprecher die mindestens wirkungsgrad der werkslautsprecher haben. was ist mit focal iss 165? |
zuckerbaecker
23:26
erstellt: 08. Jun 2018, |||
emailkurth
12:44
erstellt: 09. Jun 2018, |||
ok.danke.als leihe etwas schwer zu duchschauen,aber trotzdem interessant. was meint ihr pioneer gibt seine lautsprecher in db an ist sas das gleiche wie bei focal der wirkungsgrad und bei car hifi der kernschaldruck? pioneer lautsprecher 89 db zb beim tsq 171c. beim focall iss wirkungsgrad 92,6. ??? |
zuckerbaecker
21:30
dB ist NICHT der Wirkungsgrad. Das ist der Kennschalldruck. Wi im Link erklärt ![]() KEIN Hersteller gibt den Wirkungsgrad an. Und WENN, dann müsste das eine Prozentangabe sein ![]() |
Car-Hifi
22:00
Das Problem: die Hersteller halten sich bei der Ermittlung/ Angabe des Kennschalldruckes an keine Norm. Die einen messen wirklich den Schalldruck in 1 m Entfernung an einem Lautsprecher, der mit 1 W RMS elektrischer Leistung betrieben wird (die Leistung wird wirklich gemessen!). Andere nehmen die 2,83 V, die ein 8 Ω Widerstand braucht, um 1 W umzusetzen. Wenn Du diese Spannung an einen 4 Ω Lautsprecher anlegst, erhältst Du bei der minimalen Impedanz ganz locker 2 W. Wenn Du mit der zweiten Methode "misst" bekommst Du automatisch einen Wert, der um 3 dB höher ist, als er eigentlich sein sollte.
Du darfst davon ausgehen, dass bei den beiden Lautsprechern unterschiedliche Konzepte der Messung vorliegen. Sie sind einfach zu billig, als dass man mehr als 90 dB/W/m Kennschalldruck erwarten darf. Achso, falls Du den Artikel von Sengpiel durcharbeitest, wirst Du feststellen, dass viele Lautsprecher, die wir verbauen einen Wirkungsgrad von 0,5 bis 1 % haben. Oder anders gesagt: 99% und mehr werden einfach nur in Wärme verbrannt. Wer will damit schon Werbung machen?! |
emailkurth
07:17
erstellt: 10. Jun 2018, |||
was glaubt ihr, welches system spielt lauter,welches klingt besser: focal iss 165 im vergleich zu pioneer ts-q 171c und focal isc 165 im vergleich zu pioneer ts-e 1702i beim focal steht:Empfindlichkeit 2.83V/1m: 92.6 dB beim pioneer steht:Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB |
Car-Hifi
09:16
Ich würde das Geld für die Koaxiallautsprecher hinten sparen und lieber zusätzlich in die vorderen Lautsprecher stecken. Bei Preisen um die 100 € brauchen wir keinen Klangvergleich anstellen. Aus meiner Sicht sind beide Lautsprecher gerade mal ein guter Ersatz für defekte original Lautsprecher.
Dann müsstest Du inzwischen gelernt haben, dass der Unterschied in der maximal möglichen Lautstärke bei identischer elektrischer Leistung minimal ist. Die 0,6 dB wirst Du nur im direkten A/B-Vergleich hören. Den Lautstärkeregler einen Klick nach rechts bewegen, bringt eine größere Lautstärkeänderung mit sich. |
emailkurth
09:25
was wäre für vorne gut? maximal ca. 57mm einbautiefe wenn möglich kabelweiche. |
Matth82
09:35
Es würde helfen wenn du dazu schreibst wie viel du ausgeben möchtest. |
emailkurth
09:45
ca.200 |
fernsehbild
15:36
erstellt: 10. Jul 2018, |||
Für welches 165mm Lautsprecher Modell habt ihr euch entschieden ? Grüße FB |
Pioneer ts-e1702i schlechter Klang Xeno123 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad bei ls? Theees am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Impedanz, Wirkungsgrad usw. mathi am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Größe/Wirkungsgrad woeba93 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 36 Beiträge |
pioneer TS-1046 mit Pioneer 3630 ??? klang gut??? peterrobin am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
13er Coax System. mit ordentlichem Wirkungsgrad! Matphil am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
AS MS165Plus - Endstufe trotz gutem Wirkungsgrad? lupolino77 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 10 Beiträge |
Front-Sys mit hohem Wirkungsgrad hadez16 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 19 Beiträge |
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt) TDI_Driver am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
Pioneer TS-G 1748 Acoustico am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.869
