HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 3 Ohm Frontsystem vorteilshaft gegenüber 4 Ohm Fro... | |
3 Ohm Frontsystem vorteilshaft gegenüber 4 Ohm Frontsystem im Betrieb ohne Verstärker?+A -A |
vichente777
#1 erstellt: 27. Jul 2018, 09:01 | |
Hallo Zusammen, wollte am meinem BMW F20 die Frontlautsprecher tauschen, (Basis Audiosystem, kein Verstärker). Sind die 3 Ohm Compo Systeme generell vorteilshaft gegenüber 4 Ohm Compo Systeme im Betrieb ohne Verstärker? Aufgrund niedrigerer Impedanz sollte mehr Strom fließen und dadurch bekommen die Lautsprecher mehr Leistung, stimmt das so? Habe irgendwo gelesen, dass die Radios ein wenig mehr Leistung abgeben können, damit die Lautsprecher besser spielen können. Meine Fragen sind: 1. Ist diesen Unterschied wirklich deutlich spürbar? 2. Wie gut kompatible ist ein 3 Ohm Frontsystem mit dem 4 Ohm Untersitzboofer? Danke im Voraus für eure Hilfe! |
speedcore
#2 erstellt: 27. Jul 2018, 10:30 | |
IMHO Wie du schon schreibst ein wenig mehr Leistung.. ja hab es leider nicht berechnet aber statt 15 Watt kommen dann evtl. 18 oder sogar 20 Watt. Wenn spürbar, nur wenig, aber vielleicht hat jemand da echte Erfahrungen gemacht 1. nein 2. sehr kompatibel, aber ist doch egal wieviel Ohm der Boofer hat, läuft doch übern Verstärker? |
Sternenkreuzer
#3 erstellt: 27. Jul 2018, 11:01 | |
Die Frage ist doch vielmehr, ob das Radio überhaupt 3-Ohm-stabil ist? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 27. Jul 2018, 14:55 | |
Die Impedanz ist am Ende ja auch nur ein Baustein, der Wirkungsgrad über das Frequenzband ist am Ende fast relevanter. Dennoch lassen die 3 Ohm scjon darauf schließen, dass der Hersteller bewusst auf den betrieb am Radio optimiert hat, um an der Stelle noch mehr herauszuholen, das kann bedeuten, dass auch an anderer Stelle der Schritt Richtung besserer Nutzung der anliegenden Leistung gegangen wurde. Und ja, Radios können auch mit 3 Ohm (Nenn-)Impedanz in der Regel noch ganz problemfrei umgehen. |
vichente777
#5 erstellt: 28. Jul 2018, 21:09 | |
Danke für die zahlreichen Antworten, dann werde ich mich für eine Kompo System mit 3 Ohm Impedanz umschauen, im 10cm Bereich ist die Auswahl leider sehr gering. Bis jetzt habe gefunden nur welche von ETON, Audio System und MB Quart. Ich habe noch eine Frage: 1.Sind die Kabelweichen geeignet auf den betrieb am Radio, oder ist hier eine richtige Frequenzweiche notwendig? Danke im Voraus. [Beitrag von vichente777 am 28. Jul 2018, 21:10 bearbeitet] |
ancientLEGEND
#6 erstellt: 02. Aug 2018, 04:57 | |
Servus. Was willst du den in deinen F20 verbauen? Und solls nur besser klingen oder auch lauter werden? Gut funktionieren tut im das Eton B100, selber im e87 gehabt. |
3 Wege Frontsystem - Weichenprobleme flone am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem excuses am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 11 Beiträge |
Was für ein Frontsystem? Hagyy am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem... flxx am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 15 Beiträge |
Frontsystem AS rx165k pro bazty am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 11 Beiträge |
Frontsystem für 500 ? GL am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 27 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe John44 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Frontsystem Boltar70 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem parallel schalten? Shocki am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 7 Beiträge |
Frontsystem AndiMH am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMicha_KR
- Gesamtzahl an Themen1.555.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.645
