octavia 1u Lautsprecher kratzen/klopfen
Helmut1992
#1 erstellt: 11. Aug 2018, 16:31
Moin,
Ich habe in meinen octavia 1u Kombi bj. 2004 vorne neue tief-mitteltöner+ hochtöner eingebaut.
Zu den ls.
Ground zero gzic 16x
100 Watt rms /150 Watt max.
Spl 91db /impendanz 4 ohm
6 db kabelweiche mit hochtonschutz
Frequenzgang 50-20000 hz
Quelle ist ein Pioneer DEH-X6500DAB
Jetzt zu meinem Problem.
Während des einbaus habe ich festgestellt das die Kabel zu kurz sind. Deswegen habe ich 20 cm dazwischen gelötet. Die Einbautiefe hat auch nicht gepasst also habe ich die alten ls Abdeckungen ausgebaut und aus Holz ein 3 cm distanzstück angepasst welches ich da reingeklebt habe, da habe ich die neuen ls angeschraubt.
Passt alles und läuft auch nur hört man jetzt von hinten mehr als von vorne und wenn ich ein bisschen lauter drehe fängt es sofort an zu kratzen, auch ohne Bass.
Kann mir einer sagen was ich machen soll?
Gruß Helmut
Johnny_N
#2 erstellt: 12. Aug 2018, 13:09
Distanzringen werden normalerweise auf der Lautsprecheraufnahme verschraubt. Hast du ein Foto wie du das gemacht hast?
Ausserdem ist die Dämmung sehr wichtig. Wie hast du die Türen gedämmt?
Ich hatte bis vor 2 Jahren das gleiche Auto und habe mir beim nächsten ACR die Rodek 165 Neo geholt. Die haben einen Neodym (anstatt Ferrit) Magneten und somit eine geringere Einbautiefe. Ich konnte sie ohne Anpassung in die Aufnahme in der Tür schrauben.
Helmut1992
#3 erstellt: 12. Aug 2018, 13:15
Ich hatte gehofft ich komme ums dämmen drum rum.
Wollte eigentlich dämmen weiß aber nicht genau was ich dafür nehmen soll. Will auch nicht unnötig viel Geld ausgeben (max. 400€)
Verschrauben ging nicht deswegen habe ich es da drauf geklebt.
Ich denke das das ein riesen Fehler war
Foto mache ich mal grade aber nicht lachen
Helmut1992
#4 erstellt: 12. Aug 2018, 13:17
15340797529534396295856795614089
Johnny_N
#5 erstellt: 12. Aug 2018, 13:27
Das ist leider gar nicht optimal. Wenn Bass kommen sollte vibriert wahrscheinlich deine komplette Türverkleidung und die ist alles andere als stabil. Wenn du deine LS behalten willst, musst du LS-Aufnahmeringe in passender Stärke oder zuschneiden, die du dann stabil mit dem Alu-Ring, der in der Tür verbaut ist, verschrauben kannst. Es kann jedoch sein, dass deine LS dann keinen Platz mehr haben und die Öffnung in der Türverkleidung etwas vergrößern musst. Die originalen Gitter wirst du ohnehin nicht mehr rauf bekommen.
400 Euro Budget sind generell kein Problem. Ich hab auch nicht mit mehr angefangen: 60-80 Euro für eine HU, 60-80 für einen Einsteiger-Amp, 30-40 für Kabel, ca. 150 Euro für ein Front-System und die restlichen 80 Euro in Dämmung stecken.
Helmut1992
#6 erstellt: 12. Aug 2018, 14:43
Bei mir ist da aber nur Plastik oder ist da drunter ein aluring
Ich hab da nicht so richtig Ahnung von.
Ist es denn besser dickere Kabel zu verwenden als das was dabei war das ist sehr dünn.
Hätte noch 1,5mm² oder macht das keinen sinn.
Ne die originalen abdeckgitter könnte ich nur noch reinkleben.
Wie sieht das denn mit einer endstufe aus, könnt ihr mir da was empfehlen?
Bzw. Brauche ich die unbedingt?
Und welche Dämmung nehme ich am besten.
Johnny_N
#7 erstellt: 12. Aug 2018, 15:04
Hast du die LS direkt am Radio angesteckt? Das kann nicht richtig funktionieren.
Nenn doch bitte nochmal das komplette, vorhandene Equipment (auch was du evtl. noch zurück geben kannst) und das restliche Gesamtbudget.
Helmut1992
#8 erstellt: 12. Aug 2018, 16:58
Ja habe die Kabel vom Radio Adapter abgekneppt und das was bei den ls dabei war drangelötet. Zurückgeben kann ich nichts mehr.
Habe wie oben beschrieben die ls von ground zero.
Haben 60 € gekostet also sind noch 340€ über.
Mehr habe ich nicht.
Was ich noch gebrauchen kann nehme ich wenn nicht bastel ich mir was anderes davon und zur Not wird das Budget noch ein bisschen aufgestockt.
LexusIS300
#9 erstellt: 13. Aug 2018, 06:14
Wenn der TMT nach vorne muss / soll braucht man einen relativ langen Adapter.
Optimal sieht das ganze dann so aus:
https://www.klangfuz...ewfull=1#post3274489
Dann musst Du eben ein bisschen lesen wenn Du keine Ahnung hast.
Täglich wird das Thema Frontsystem mehrmals durchgekaut, auch wenn es kein Octavia ist so kann man das meiste als Leitfaden verwenden
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Und der ist doch mit dem Golf 4 baugleich, da findet die Suche Threads wie Sand am Meer....
Wenn man ohne Ahnung irgendwas darauf losbastelt muss man damit rechnen es zweimal machen zu müssen, von dem abgesehen das Du jetzt eine versaute Türverkleidung hast
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Aug 2018, 06:26 bearbeitet]
Helmut1992
#10 erstellt: 13. Aug 2018, 07:11
Danke. habe hier schon sehr viel durchstöbert hätte auch kein neues Thema aufgemacht wen ich etwas gefunden hätte.
Das mit der tür verkleidung mache ich mir wieder zurecht Hauptsache es funktioniert.
Johnny_N
#11 erstellt: 13. Aug 2018, 10:28
Es gibt schon einige Threads hier im Forum wie man ein eine Auto-Anlage einbaut und verkabelt. Lies dir auf jeden Fall die Einsteigertipps und ein Tutorial wie die Tief-Mitteltöner in der Tür verbaut werden, sowie Grundlagen zur Türdämmung. Im Octavia-Forum habe ich damals auch ein paar sehr gute Tipps bekommen.
Eines vorweg: Die Türverkleidung muss abgenommen werden. Dann kannst du das Blech reinigen (die Folie abziehen, Blech von Resten der Möchtegern-Dämmung befreien und entfetten) und dann am besten mit Alu-Butyl anfangen zu dämmen. Ich habe bei meinem Octavia noch mit Bitumen gedämmt, was nicht gerade einfach war, aber ich bin sehr günstig an Material und Werkzeug (Heissluftfön) gekommen.
Vorher würde ich noch Distanzringe kaufen oder zuschneiden, die dann auf den Lautsprecherring geschraubt werden, damit es sich mit der Einbautiefe ausgeht. Ich weiß nicht wie es beim Golf ist, aber der Octavia hat leider nur etwa 4,3-4,5 cm Platz. Um deine 6 cm tiefen LS zu montieren muss der Ring also mindestens 1,5 cm, eher 2 cm dick sein! In dem Link von LexusIS300 sieht das sehr schön aus.
Mit deinem restlichen Budget sollte sich alles gut ausgehen. Du brauchst einen 2-Kanal Verstärker + Kabelsatz, etwas Alu-Butyl zum Dämmen, 10 Meter Lautsprecherkabel und viel Zeit für den Einbau. Die Qualität des Einbaus ist fast wichtiger als die Auswahl der Komponenten! Das hast du ja leider recht schmerzlich erfahren müssen.
Bezüglich Empfehlung der Komponenten: Hast du einen Händler in der Nähe? Der kann dir alles was du für Einbau und Verkabelung brauchst verkaufen.
Helmut1992
#12 erstellt: 13. Aug 2018, 10:42
Danke ich werde es probieren.
Ja einen Händler gibt bzw gab es muss ich mal gucken.
Werde da mal hinfahren
Hilfe bei Octavia I gesucht
OctaviaOne am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Skoda Octavia 1 Lautsprecher hinten
Zuendappfahrer am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Skoda Octavia II
DevilX96 am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzen!!
Maxxx am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 26.06.2003  –  5 Beiträge
Lautsprecher: helles klopfen bei Bass
eXcuse2k am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  4 Beiträge
klopfen (bass) -> problem
fantasyer am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  2 Beiträge
Frontsystem für Octavia
Jenss20 am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  6 Beiträge
Skoda Octavia Kombi 10/99
pcchristian am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher kratzen bzw. knistern
NetAppi am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher kratzen bzw. klirren
Hardbass_Chapter am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.046
