Saab Cabrio Bj 1990 - Ach, ich bin totunglücklich .
Genscher-1
#1 erstellt: 06. Okt 2018, 20:05
Folgende Geschichte :
Habe ein altes Saab Cabrio Baujahr 1990.
Mittlerweile hatten die originallautsprecher Ihre Geist aufgegeben aber das gute alte Original Radio ‚Grundig - made vor Saab‘ funktioniert noch einwandfrei und sollte aus gestalterischen Gründen auch drin bleiben . Ist mir wichtig !
4x 20 Watt, Anschlüsse 4x Lautsprecher oder 4xlineout (auch regelbar mit Lautstärke, Höhen, Bässe, Fader). Und ein AUX- Eingang für einen damals vorgesehenen CD-Player .
Hatte dann Kontakt mit einem absoluten Spezi auf dem Gebiet und der hat mir empfohlen :
Eton-Stage 6 mit DSP , Eton Power 100.2 Hochtöner und Mitteltöner,
2x Exakt Audio M 182W4 II als Bass .
Also alles gekauft , alles einigermaßen gut mit alubutyl gedämmt , und die neuen Lautsprecher in die alten Öffnungen eingebaut :
BassLS in die Öffnungen rechts und links hinten,
Mitteltöner vorne ins Armaturenbrett
Und für die Hochtöner rechts und links kleine Aufbauten gemacht, damit die direkt ins Ohr schallen.
Der LineOut vom Radio wurde an den Eton 6 angeschlossen .
Dann wurde das DSP mit dem entsprechenden Programm eingestellt (laufzeitenverzögerung, Frequenzabgleich etc )
Allerdings wurden die Bassfrequenzen angehoben (vermutlich damit auch etwas rauskommt ...)
Und jetzt habe ich einen ziemlich schrecklichen Klang im Auto .
Der Bass hinten fängt bei mittlerer Lautstärke sofort an zu Klackern und schlägt an bzw verzerrt. Wenn man es anders regelt kommt viel Zuwenig Bass. Wenn man leise Musik hört kommt kein Bass mehr . Da war das alte Grundig-System eigentlich besser ….
Leider kann ich den Spezi aus Krankheitsgründen nicht mehr erreichen Fundsitze jetzt alleine mit dem Zeug. macht einfach kein Spaß und ich bin sehr enttäuscht .
2 car-hifi-Shops haben die Nase grümpft ...(wär ja ne gut ausgesuchte Anlage , aber bei der ollen Karre kann ich ja kaum was Besseres erwarten , außerdem soll ich doch bloß das alte Radio rauswerfen, dann würde vieles besser ......- DANKE ! )
Kurzum : jetzt habe ich ne Stange Geld investiert und einen miesen Sound
Hich- und Miteltöner sind ok, aber ich möchte einfach ne ganze Ecke mehr satten Bass haben, vor allem wenn man ‚offen‘ fährt .
Ich habe leider wenig Ahnung aber stelle mir folgendes vor:
Die jetzigen ‚Basslautsprecher‘ mit dem DSP eher noch als tiefere Mitteltöner einstellen und dann zusätzlich noch irgendwas an richtigem Bass einbauen .
Vielleicht so ein blaupunkt-dings unterm Sitz ?
Oder was im Kofferraum (aber da gibt’s beim Cabrio die eiserne Rückwand…. )
Oder vorne im Fußraum in der Mittelkonsole rechts und links noch 2 Stück ???
(hat wenig Volumen - aber da würden vielleicht 2x 200er reingehen )
Einfach ne Ecke mehr Bass und ich wäre zufrieden . Gut 1000,— habe ich schon investiert und ich würde auch noch etwas dazu kaufen .
Aber nicht komplett alles neu, zumal das Auto als Cabrio eh ziemlich laut ist und ein super hifi-klang wohl kaum zu realisieren ist. Aber eben einfach satte, gute Musik .
Und ich will einfach nicht begreifen, das ein lineout-Signal von einem alten Radio nicht ausreicht , um den Eton- 6 entsprechend anzusteuern .....
Ach ja, und ganz wichtig !!!!! : Wenn ich dann mein Handy an den aux anschließe, kommt nur noch die halbe Lautstärke raus. Aber vermutlich ist der aux-Eingang zu schwach ... ?
Kann man das vorher noch verstärken ?
Kann mir jemand eine Tipp geben ????????
Ich wäre soooo dankbar dafür , gerne schicke ich dann auch noch Fotos von der Einbausituation oder eben weitere Infos .
Viiiiiiielen dank und liebe Grüße
Martin
Audiklang
#2 erstellt: 06. Okt 2018, 20:18
hallo
wo kommst denn her ?
Mfg Kai
Genscher-1
#3 erstellt: 06. Okt 2018, 20:49
hallo Kai,
ich komme aus 31603 Diepenau - ist wohl zu weit weg von Leibzig ???
Warum möchtest du wissen ? Könntest du mir helfen ???
Martin
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 06. Okt 2018, 20:49
Baujahr 1990 - das müsste der originale 900i sein, der neue 900i-2 kam erst ab 1993, oder?
Der 900i hat (leider?) keine Lautsprecher in den Türen, und nur 10cm Einbauplätze im Armaturenbrett. Das da kein vernünftiger Bass heraus kommt, ist klar. Fährst du einen Automatik oder einen Schalter? Wenn genug Platz am linken Fuss ist, könnte man über den Einbau eines Kickpanel mit 16cm Lautsprechern links und rechts nachdenken.
Alternative: hast du häufig Beifahrer? Der Beifahrer-Fussraum ist nämlich ein super Platz, um ein ausreichend großes Subwoofergehäuse unter zu bringen. Kann dir da gerne ein paar Anregungen verlinken. Ein 30er Sub passt da auf jedem Fall. Den Sub würde man dann etwas höher trennen als üblich, um die 10cm Lautsprecher vom Bass zu befreien ... ist dann halt zweckmäßig und nicht audiophil.
Ich bin nicht der Meinung dass ein Radiotausch bei dir etwas bewirken würde. Aber nur mal als Denkanstoß, ein modernes Radio mit USB, Bluetooth und allem Schnickschnack muss ja nicht unbedingt in den Radioschacht. Das kann man auch im Handschuhfach verbauen und anschließen. Im Radioschacht bleibt dann als rein optischen Gründen das originale Radio - wird bei Oldtimern gern so gemacht.
EDIT
Das hatte ich grad überlesen. Kenne ich nicht, fix gegoogelt - das sind ja 18cm TMT! Wo und wie die eingebaut sind würde ich gerne mal sehen.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 06. Okt 2018, 20:53 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Okt 2018, 20:56
Die Komponenten sind alle gut.
Daran kann es nicht liegen.
Man müsste sich den Einbau anschaun und dann die Einstellungen des DSP über Prüfen
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Okt 2018, 21:01
Ruf mal bei Eton in Ulm an und laß dir nen Fachhändler in deiner Ecke empfehlen der das einmessen kann.
Audiklang
#7 erstellt: 06. Okt 2018, 21:27
hallo
das ist in der tat schon ne ganze ecke weg
mein händler hier vor ort hat auch mal so einen schweden etwas umgebaut , da hat er die mittelkonsole zum subgehäuse umgebaut mit einem 16er sub , keinen tmt , das ganze war nen bassreflexgehäuse
und das ging doch erstaunlich gut
ich hab leider keine bilder davon
Mfg Kai
Alt_und_Laut
#8 erstellt: 06. Okt 2018, 22:27
moin.
ist das diese türverkleidung?
Saab-900-Turbo-Cabrio-Türverkleidung-Leder-Verkleidung-Tür
mit nem 2. satz türverkleidung und gewisser hemmungslosigkeit könnte man doch ...
das in cabrios nix geht, ist hingegen ein gerücht - kenne da offene fahrzeuge mit spaßanlagen
nur eben zum preis neu aufgebauter türverkleidungen ...
sisqo80
#9 erstellt: 06. Okt 2018, 22:50
Servus,
Du hast also ein 10er Frontsystem mit 18er TMT die hinten verbaut sind an einer digitalen Endstufe mit DSP und wunderst dich das des scheiße klingt?
Achtung Ironie im Satz
Mich würde mal interressieren welche Musik du hörst und ob dein Orginalradio, CD hat, bei dem Baujahr könnte der ja auch MC haben.
Die exact sind tolle TMT aber die sollten vorne rein. Wenns nicht in die Türen geht dann als Kickpanell.
Und den digitalen scheiß würd ich rausschmeißen, der hat in so nen alten Auto nix zu suchen, wobei ich von Eton eh nicht begeistert bin.
Hatte auch schon paar Sachen von Eton und war nie wirklich glücklich damit.Da gibts besseres!
Hast du die Sachen selbst eingebaut oder dein Spezi?
Lg Sisqo
Audiklang
#10 erstellt: 06. Okt 2018, 22:58
hallo
mal langsam , die stage 6 ist ne sehr brauchbare DSP stufe , an der liegt`s nicht !
Mfg Kai
Genscher-1
#11 erstellt: 06. Okt 2018, 23:07
Ich danke euch schon mal für die Ideen .
Werden morgen mal versuchen, ein paar Bilder zu laden (hoffentlich bekomme ich das nachträglich hin)
Vielleicht wird dann einiges klarer .
An Kai : Habe irgendwo von dir einen link gefunden zu eine4 ähnlichen einbsusitution in der Mittelkosole.
Kann den leider nicht öffnen . Kannst du mir den nochmal schicken ? War irgendwas mit soundcars - Saab - 20900....
Herzlichen Dank ,
Audiklang
#12 erstellt: 06. Okt 2018, 23:24
hallo
das ist von meinem händler
den kannst ja montag einfach mal anrufen
http://www.soundcars.de/
Mfg Kai
Genscher-1
#13 erstellt: 07. Okt 2018, 11:04
Hier nochmal ein paar Fotos von der Einbausituation
Gäbe es ne Möglichkiet, die Mittelkonsole im Fußraum zu nutzen ?
Welche Basslautsprecher könnten da rein (können wohl max nur 18cm sein - bringt das was - wie muß ich die an den eton anschließen (als getrennte Subwoofer) ?Saab 900  EinbausituationSaab 900  EinbausituationSaab 900  EinbausituationSaab 900  EinbausituationSaab 900  EinbausituationSaab 900  Einbausituation
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 07. Okt 2018, 12:09
Das ist ja ein Automatik! Da würde ich gar nicht lange nachdenken: Kickpanels vorne links und rechts in den Fußraum, hast ja genug Platz am linken Fuss.
Audiklang
#15 erstellt: 07. Okt 2018, 14:16
hallo
den bereich hat mein händler zum gehäuse umgebaut
saab-900-einbausituation_890266
Mfg Kai
zuckerbaecker
#16 erstellt: 08. Okt 2018, 06:43
Saab 93 Cabrio Lautsprecher Einbau
W.Kurz am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Frontsystem für Saab 96 V4 (Bj. 1979)
infraschwarz am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecheraustausch - BMW 316i Bj. 1990
userdan am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
Saab 900 mit Sound
Saab_900_Aero am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  21 Beiträge
BMW 525 Bj. 1989-1990! Lautsprecher?
djandy0407 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
DoBos für nen saab ?!
hugom am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Hilfe für Hecklautsprecher im Cabrio
hopyop am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  6 Beiträge
Neue Lautsprecher für ein Golf 3 Cabrio (Bj 94)
PanicRunner am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Audi A4 Cabrio BJ 03 Lautsprecher tausch endstufe ja, nein?
doc.jazzman am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
FS mit Bass für Cabrio
tripper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.123
