HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher passen im Mitsubishi Space Sta... | |
Welche Lautsprecher passen im Mitsubishi Space Star?+A -A |
Spacer2015
16:20
erstellt: 09. Dez 2018, ||
Einen schönen Sonntag wünsche ich. Ich habe eine Frage. Fahre einen Mitsubishi Space Star Bj. 2015, 1.0, 71 PS Ich wollte mir ein JVC KW- X830 BT kaufen. Dieses Autoradio hat 4 x 50 Watt. Ich möchte keinen Verstärker einbauen. Das originale Radio bringt es nicht und die Lautsprecher schrabbeln schon bei dem alten Radio. Welche Lautsprecher könnte ich für das Radio nehmen? Die Lautsprecher will ich in den vorderen und hinteren Türen tauschen. Danke schon mal für die Antworten. =============================== Diese Rubrik ist für Sachfragen / technische Belange eingerichtet. Für eine Kaufberatung haben wir eine separate Rubrik : ![]() |
Neruassa
16:34
Es hat wie jedes andere auch 4x15 W. Denn RMS zählt und nicht MAX.
Firma Eton. Eton PRO bzw Eton POW. Je nachdem was passt, ob 16cm oder 13cm, entsprechend POW160 / PRO170 bzw gleiche Systeme als 13cm Version.
Vorne ja, hinten Nein. Musik ist Stereo. Es gibt kein "hinten". |
Spacer2015
16:51
Oder ich lasse das originale Radio CD Radio 8701A538 drin und tausche nur die Lautsprecher. Passen diese auch zu dem Radio. |
Neruassa
18:39
Ein neues Radio ist schon nicht verkehrt. Das bringt es Klanglich definitiv, anstelle des OEM Radios. Wollte dir nur ans Herz legen, dass es keine 4x50W sind, die drauf stehen. Kommt halt auf dein Budget an, ich würde keine anderen als die Eton verwenden bei Radio. Grund: Eton hat 3 Ohm, anstatt 4 Ohm. Kitzelt mehr Leistung aus dem Radio. Eton hat guten Wirkungsgrad -> Bei wenig Leistung, schon akzeptabel laut. Aber da die Eton für Radiobetrieb dauernd und seit Jahren empfohlen werden (auch schon die Vorgänger POW160, POW172, PRO170), wird man die bestimmt auch gebraucht finden, wenn es am Geld scheitern sollte. [Beitrag von Neruassa am 09. Dez 2018, 18:39 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
18:49
[i]Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation-[/i] |
Spacer2015
20:28
Ok. Vielen Dank. Ich werde erst die Lautsprecher in Eton Pow.172.2 tauschen. Danach suche ich mir noch ein CD-Radio. ![]() |
Neruassa
20:43
Brauchst du unbedingt CD? Mittlerweile gibt's Mengen Blutooth/USB/AUX Radios (ohne CD) recht günstig. Achte auf die Markenhersteller wie Kenwood, Alpine, JVC, Pioneer, Sony. |
Space_Star_61
20:07
erstellt: 30. Jan 2019, ||
Guten Abend. Ich will mir die Eton pro 170.2, sowie eine Helix B Four- Endstufe, vorne ins Auto einbauen lassen. Kann mir wer sagen, wie groß, und wie hoch die MDF- Ringe sein müssen? Und ob die Halter für die Hochtöner dabei sind? Ich fahre einen Mitsubishi Space Star von 2015. Danke schon mal. |
LexusIS300
20:37
Warum ist Dir das wichtig wenn Du es machen lassen willst? |
Audiklang
04:28
erstellt: 31. Jan 2019, ||
hallo das JVC radio taugt schon was , hat nen kleinen DSP drinn mit aktivweichen + EQu + laufzeitkorektur dazu nen frontsystem brauchbar verbaut und etwas dämmung in die türen > so kann man schon recht brauchbar musik hören später noch nen kleinen sub dazu Mfg Kai |
Space_Star_61
07:04
Guten Morgen. Einen Space Star 2015 fahre ich auch. Welche Grösse soll es bei den MDF- Ringen sein? Wollte die Eton pro 172.2 vorne einbauen lassen. Passen die Lautsprecher, oder sollten es kleinere sein? Gruss |
Space_Star_61
07:05
Übrigens soll ich die Ringe besorgen. |
Space_Star_61
07:07
Sind die Halter für die Hochtöner nun schon dabei? Dankeschön |
Joze1
Moderator |
08:14
Bitte unterlasse diese Mehrfachposts. Wenn du eine Ergänzung hast, dann kannst du deinen vorangegangenen Beitrag über die "Bearbeiten"-Funktion editieren. Nur so bleibt eine Übersichtlichkeit des Threads und des Forums an sich gewährleistet. Danke für die Beachtung. Joze1 -Hifi-Forum Moderation- |
zuckerbaecker
14:27
Tel. Nr. 0731 707850 |
welche lautsprecher passen?! Atomic_Dreaming am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 31 Beiträge |
neue Lautsprecher für Mitsubishi Colt... aber welche? bollekk am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher passen? Apensepp99 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Hertz Space k6L oder Hertz Space k6 in e46 LittleBavarian am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Mitsubishi Cold De_klaa_Löffler am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 3 Beiträge |
Space K6 probs kyanski am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Hertz Space K6L Shaki am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
Space HT´s ausrichten + Weicheneinstellung matze320d am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 8 Beiträge |
Hertz Space 8 k25 eugenprobst am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
HS25VOL oder Space 1.1 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
