Sound "wandert" bei abspielen von Bluethooth-Musik?
marbol
#1 erstellt: 29. Mai 2019, 22:44
habe seit einiger Zeit bei mir im Auto das Problem, dass ab und zu einfach mitten beim abspielen von Musik(Mit Handy per Bluetooth über Autoradio), der Sound links auf der Fahrerseite "verschwindet" bzw. ganz leise wird aber rechts beim Beifahrer normal bleibt. Durch kurzes erhöhen der Lautstärke normalisiert sich der Sound wieder, sodass es so klingt, als käme der Klang aus der Mitte/Vorne anstatt Rechts/Vorne.
Meiner Beobachtung nach, passiert dieses Phänomen nicht beim Radio hören selbst, sondern speziell bei Bluetooth Audios. Da ich hauptsächlich Musik übers Handy höre, stört mich das massiv...hoffe jemand hat ne Idee und kann mir weiterhelfen.
Mein Autoradio ist das Sony DSX-A400BT.
Lautsprecher-System ist das werksmäßige von meiner A-Klasse 05er Baujahr.
Handy ist das S7.
Beim Abspielen von Musik über andere Bluetooth Boxen, hab ich das Problem nicht.
Mein erster Verdacht lag bei der Funktion des Handys "Adapt-Sound" die ich jedoch nicht aktiviert habe.
An dem Radio selbst ich nichts umgeändert in den Einstellungen des "Mixers"...
MfG
marbol
Car-Hifi
#2 erstellt: 30. Mai 2019, 12:59
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Da das Problem, wie Du sagst, bei anderen BT-Abspielgeräten nicht auftritt, habe ich den Verdacht, dass das Radio fehlerhaft arbeitet. Als erstes würde ich die BT-Kopplung auf beiden Geräten löschen und neu koppeln. Wenn der Fehler immer noch auftritt, würde ich das Radio mal vom Strom trennen, um einen Reset auszulösen. Wenn das nichts gebracht hat, könnte man testweise ein anderes Handy koppeln. Und wenn hiermit immer noch der Fehler auftritt, dann ist das wohl ein Fall für den Service. (Obwohl ich meine Zweifel habe, dass sich dort ein Techniker das Gerät lange genug ansehen wird, um auf den Fehler zu warten und dann die Ursache zu ermitteln …)
Ob es für das Radio und das Telefon eine neue Firmware gibt, hast Du ja bestimmt schon nachgesehen?!
marbol
#3 erstellt: 30. Mai 2019, 13:05
Hallihallo,
erstmal vielen Dank für die Zeitnahe Antwort!
Die Bluetooth Kopplung habe ich schon mehrfach neu vorgenommen.
Das Radio war durch kürzliche Reparaturen am Auto schon komplett vom Strom (da die Batterie abgeklemmt wurde) und somit hatte sich das gesamte Radio auf Werkseinstellungen resetet.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal das Handy meiner Freundin koppel und beobachten ob der Fehler da ebenfalls auftritt.
Ich wüsste nicht wie ich nachschauen kann, ob es für das Radio eine neue Firmware gibt bzw. wüsste noch weniger wie ich diese dort drauf kriegen könnte...
Handy ist up to date.
Mfg
Car-Hifi
#4 erstellt: 30. Mai 2019, 15:40
… auf der Internetseite von Sony sollte es entsprechende Informationen geben, wenn es ein Firmware-Update gäbe …
marbol
#5 erstellt: 30. Mai 2019, 15:54
Hab soeben die Produktseite bei Sony gecheckt und keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass eine neue Firmware verfügbar ist.
https://www.sony.de/...sx-series/dsx-a400bt
MfG
Car-Hifi
#6 erstellt: 30. Mai 2019, 16:01
Dann bleibt, wie Du wahrscheinlich selbst erkannt hast, nur noch, das Handy der Freundin zu testen und der Service von Sony.
marbol
#7 erstellt: 03. Jul 2019, 15:53
Hallo erneut
Habe inzwischen feststellen können, dass der besagte Fehler sowohl bei meinem Handy, anderen Handys als auch bei bloßer Radio-Wiedergabe vorkommt.
Ist jetzt nur die Frage, ob der Fehler an dem Radio von Sony oder den Lautsprechern von Mercedes liegt.
ancientLEGEND
#8 erstellt: 04. Jul 2019, 12:21
Dann klemm mal die Lautsprecher um, von links nach rechts....
Hochton "Wandert"
kehrt am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  7 Beiträge
Klang wandert! Was ist das?
carsten20de am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Hilfe! Unklarer Sound/ Durcheinander
niklas_a am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  4 Beiträge
Sound verbessern
bredie am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
sound Laut
Katanasound am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  11 Beiträge
Heavy Sound
Slayeeer am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  104 Beiträge
Kein Sound!
marcsen am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  14 Beiträge
sound stream
Hubasepp am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  4 Beiträge
Cadence Sound
juri1 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  6 Beiträge
Sound-System im Roller
Digital-Molotov am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.647
