VW Bora Front Lautsprecher ersetzen
MircoBOR
#1 erstellt: 18. Sep 2019, 19:12
Sehr geehrte Damen & Herren
nach einiger Recherche bin ich Null weiter gekommen deshalb frage ich euch jetzt verzweifelt in der Hoffnung ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fahre einen VW Bora mit einem Gamma Radio mit DSP ( Nokia Verstärker).
Meine Original Lautsprecher vorne haben den Geist aufgegeben da ich immer die Basseinstellung auf das maximale ( + 9 BASS) eingestellt hatte.
Einen stärkeren Verstärker und Subwoofer will ich mir fürs erste nicht zulegen.
Ich will mir nun für vorne Lautsprecher kaufen die bis zu 200 € kosten dürfen.
Zwei Marken sind mir dort extrem aufgefallen und zwar einmal die ETON Pow 106 und einmal die die Ground Zero 165 AL - IV.
So jetzt meine Fragen :
Meine Maßen von den Original Lautsprecher sind 16,5cm Durchmesser und von den Hochtönern 30 mm .
Ich bevorzuge eher die Marke Ground Zero aber was mich etwas beunruhigt ist der Durchmesser der Hochtöner.
Im Datenblatt von GroundZero 165 AL sind die Hochtöner einmal mit 45mm gekennzeichnet mit Aufbaugehäuse unf einmal steht 25mm Durchmesser nur Hochton.
Im besten Fall will ich eigentlich einfach nur die Lautsprecher erneuern ohne an der Verkleidung etwas rumzubasteln.
Wenn die Hochtöner zu groß sind kann ich die schlecht einbauen. Aber welche Daten stimmen denn nun?
Hier die Durchmesser der Hochtöner (unten in der Beschreibung enthalten)
Ground Zero 165
Nächste Frage : Mein Nokia Verstärker ab Werk soll angeblich mit 4 bis 8 Ohm arbeiten.
Die Ground Zero Lautsprecher haben jedoch 3 Ohm Widerstand. Ist das schlimm bzw. gibt es dadurch große Nachteile?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe falls mir jemand helfen kann.
MfG
Mirco BOR
[Beitrag von MircoBOR am 18. Sep 2019, 19:21 bearbeitet]
direzza
#2 erstellt: 19. Sep 2019, 05:29
Hallo Mirco,
das Ground Zero System hat ist ein 25mm (Schwingspulendurchmesser) Hochtöner, der Außen / Einbau-Durchmesser beträgt 49,5mm/ 44mm.
Der Eton Hochtöner hat aber ähnliche Abmessungen, ist aber eine Gewebe-Kalotte, der GZ Hochtöner ist eine Titan Kalotte.
Beide Systeme haben eine 3Ohm Nennimpendanz normalerweise sollte der Nokia Verstärker das mitmachen.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe ist das Nokia-Soundsystem ein Aktiv System (jeder Lautsprecher wird einzeln angesteuert) was dein Vorhaben nur die Lautsprecher zu tauschen, etwas schwierig machen könnte.
MircoBOR
#3 erstellt: 19. Sep 2019, 07:18
Vielen Dank erstmal direzza für die schnelle Antwort.
Das heißt wenn ich ordentlich Bass haben will führt kein Weg daran vorbei den Nokia Verstärker bzw. das komplette DSP auszubauen und einen Subwoofer + Verstärker einzubauen stimmts?
Falls ja, heißt das erstmal ein ordentliches Radio kaufen daraufhin die Lautsprecher und anschließend Sunwoofer und Verstärker .
Das ändert aber leider nichts an der Tatsache das die Hochtöner nicht passen. Ich wollte jedoch Hochtöner + Mitteltöner von der gleichen Marke holen weil es oft empfohlen wird für den Klang.
Was könntest du mit empfehlen jetzt einzubauen?
Eine kleine Zusammenfassung:
Lautsprecher sind komplett kaputt & hinten die Hochtöner das letztere ist aber unwichtig.
Ich würde mir gerne zusätzlich ein gutes Radio mit Bluetooth holen.
Danke für deine Zeit
MfG
Mirco
Alt_und_Laut
#4 erstellt: 19. Sep 2019, 10:14
moin.
ich verstehe zwar, das du lieber eine originale optik für die hochtöner möchtest, allerdings lohnt es sich diese ideal ausgerichtet zu verbauen, dazwischen und "einfach reinklatschen" liegen welten!
in wie weit bist du denn willig und fähig dein auto umzubauen?
auch die tmt-einbauplätze haben noch viel potenzial nach oben
als lektüre solltest du vielleicht mal hier reinschauen:
Julians Bora
Matthias Bora Kombi
sind komplexere umbauten, zeigen aber eben was mit mehr aufwand machbar ist/wäre ...
gruß
Michael
MircoBOR
#5 erstellt: 19. Sep 2019, 13:07
Hey erstmal danke für die Antwort.
Ich will meinen Bora nicht umbauen. Bin am überlegen ob ich jetzt einfach die Ground Zero TM Lautsprecher einbaue und Hoochtöner mir Original Gebrauchte kaufe
Neruassa
#6 erstellt: 19. Sep 2019, 14:54
Das wird ja da n klingen wie... Müll.
Wenn, dann bitte n 2 Wege Komponenten
system.
Und nicht 1 teil davon und 1 teil davon.
Ordentlich Bass wirst du nur von einem subwoofer bekommen, ist leider so.
Kein TMT spielt laut unterhalb von 70 Hz.
Btw: Radio tauschen musst du nicht zwingend. Ist zwar gut, aber kein Muss.
[Beitrag von Neruassa am 19. Sep 2019, 14:54 bearbeitet]
MircoBOR
#7 erstellt: 08. Nov 2020, 13:39
Danke,
hatte das Thema für ne Weile vernachlässigt.
Habe nun einen Subwoofer bekommen und ein DIN 1 Zubehörradio mit Bluetooth, würde die Komponenten gerne jetzt einbauen.
Jetzt meine Frage:
Ich würde gerne ebenfalls den Nokia Verstärker ersetzen da er einfach zu schwach ist, funktionieren dann meine Original Lautsprecher mit neuem Verstärker trotzdem ?
Und geht das so einfach dass ich den Verstärker und das Gamma Radio rausbaue, Zubehörradio und Verstärker + Subwoofer draufklatsche?
Danke im voraus
VW Bora Frondsystemasuwahl
BigWorm am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  16 Beiträge
Lautsprecher Bora
Wiskey am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  3 Beiträge
Türverkleidung bei VW Bora 1.9 TDI entfernen!
otstta am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Boxen + Radio für VW Bora Bj. 99
Tiaba am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
E46 Front LS ersetzen
pablostrong am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Bora mit Pioneer deh 6700mp
emef10 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Frontsystem im Bora
Bora25 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher für VW Polo Classic
Tommily am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  2 Beiträge
Golf 4 Lautsprecher ersetzen
mkr23 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher & Frequenzweiche VW Polo
Nachtlogik am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
