Originale Opel Lautsprecher besserer Bass als Axton?
MarvinCOLOGNE
#1 erstellt: 30. Dez 2019, 22:00
Hallo, ich bin ganz Frisch Registriert und möchte erstmal allen einen schönen Tag wünschen.
Zu meinem Fahrzeug: Opel Astra H Caravan bj.2006.
Ich habe vorne und hinten neue Lautsprecher verbaut und zwar einmal die Axton Atx165(vorne) und einmal die Axton Atx130(hinten).
Die Hinteren Lautsprecher haben eine Nennleistung von 50 Watt und die vorderen eine Nennleistung von 60 Watt und alles Läuft momentan noch über das Original CD30MP3 Radio (4x20Watt max) ohne Türdämmung.
Ich muss zugeben, Die Originalen Lautsprecher hatten viel Satteren Bass dafür aber schlechtere Hoch/Mitteltöne. Könnte es sein, dass durch die Dämmung der Bass Satter und Kräftiger wird oder ist dies eher unwahrscheinlich?
Es wird noch ein Pumpkin Android Radio mit eingebautem kleinen Verstärker (4x50Watt) reinkommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Marvin
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 23:40
. Ich muss zugeben, Die Originalen Lautsprecher hatten viel Satteren Bass dafür aber schlechtere Hoch/Mitteltöne.
Normal.
. Es wird noch ein Pumpkin Android Radio mit eingebautem kleinen Verstärker (4x50Watt) reinkommen.
Die Lügen.
Es hat genau soviel Watt wie Dein jetziges Radio.
speedcore
#3 erstellt: 31. Dez 2019, 00:13
Die eigentliche Frage ist , ob durch Dämmung der Bass satter werden kann: Antwort : ja
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Dez 2019, 00:59
Aber nicht nur!
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
MarvinCOLOGNE
#5 erstellt: 31. Dez 2019, 01:19
Also, die hinteren Lautsprecher sitzen auf Holzadapter die selber zugeschliffen wurden aber leider kommt die Verkleidung gegen den Adapter weshalb ich mich bei der Front zu Kunstoffadaptern entschieden habe. Habe alles mit Butylband abgedichtet, zwischen Blech und Kunststoff und zwischen Kunststoff und Lautsprecher ebenso beim Holz hinten. Dämmen werde ich wahrscheinlich nächste Woche. Danke für eure schnellen Antworten!
Ich wünsche noch einen schönen Abend!
MarvinCOLOGNE
#6 erstellt: 31. Dez 2019, 12:19
Hi, denkst du kann man einfach einen billigen gebrauchten Subwoofer und eine Endstufe kaufen oder besser nicht? Ich sag mal so 100-150€ für beides weniger wäre auch nicht schlimm 🤪
zuckerbaecker
#7 erstellt: 31. Dez 2019, 12:39
Spricht nix dagegen.
Hauptsache das Zeug taugt was.
MarvinCOLOGNE
#8 erstellt: 31. Dez 2019, 12:45
Dann hole ich einfach einen Guten Sub und eine endstufe und benutze dann die neuen Axtons als Hoch/Mitteltöner.
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 31. Dez 2019, 12:49
Besprich am besten erstmal mit uns, was du an gebrauchte Ware gefunden hast, die dich interessiert, nicht, dass du letzten Endes vollkommenen Mist kaufst, der schick aussieht.
MarvinCOLOGNE
#10 erstellt: 31. Dez 2019, 12:51
Das ist natürlich eine gute Option. Danke für den Rat. Sobald ich was gefunden habe werde ich es hier reinposten. Will halt nicht so viel Geld ausgeben weil an dem Auto noch andere Sachen gemacht werden müssen. Aber denke 100-150€ sind schon drin.
MarvinCOLOGNE
#11 erstellt: 04. Jan 2020, 13:16
Hi, hab was billiges gebrauchtes gefunden für 50€ Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle..._content=app_android
AXTON Lautsprecher
Kev_da_"Heiza" am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  8 Beiträge
originale Lautsprecher austauschen?
schratti am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem einbau in Opel astra F
powermaster am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  11 Beiträge
Lautsprecher Opel Corsa B
Zeleck am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
lautsprecher adapterringe opel tigra
Doublax am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  9 Beiträge
Original Opel Lautsprecher + - verstauschen
carsten20de am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra
roby_rob am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  2 Beiträge
Opel Zafira - Welche Lautsprecher?
hofmanius am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Sound Opel Astra F Caravan
Stephychou am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Opel Astra "komisches Problem"
chrisernst79 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
