Nissan Micra K12 Sound verbessern
xleandro26
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 18:40
ich habe einen Nissan Micra K12, Bj. 09 und wollte meine Soundqualität in meinem Auto aufwerten, da meine die jetzigen Standardboxen nicht besonders gut sind. Leider kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus. Was lohnt sich am meisten um den Sound zu verbessern? Ich möchte so 100 Euro ausgeben.
Lautsprecher Nissan Micra K12
Lohnt sich so etwas oder sollte man eher am Radio oder so anfangen etwas zu verändern?
MfG und bleibt gesund!
Leandro
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 19:01
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto Bass
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Lautsprecher hinten sind unnötig, da Musik in Stereo aufgenommen wird.
Das sind ZWEI Kanäle.
Einmal links und einmal rechts VOR den Ohren.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
[Beitrag von zuckerbaecker am 01. Apr 2020, 19:04 bearbeitet]
xleandro26
#3 erstellt: 01. Apr 2020, 19:59
Okay, vielen Dank. Alubutyl kaufen und mein Auto damit ausstatten. Was würdest du sonst empfehlen? Hätte gerne mehr Bass, aber den Einbau von einem Subwoofer werde ich glaube alleine nicht hin bekommen. Kann ich den Bass auch mit dem Kauf von neuen Lautsprechern verbessern oder lohnt sich eher etwas anderes?
Lg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 01. Apr 2020, 20:44
Du musst halt klein anfangen.
Erst Frontsystem mit stabilem Einbau und Dämmung.
Dann Endstufe.
Dann Subwoofer.
Eins nach dem anderen.
xleandro26
#5 erstellt: 01. Apr 2020, 21:47
Was würdest du denn für ein Frondsystem verbauen? Kenne mich da leider wenig aus... Wäre es möglich wenn du mir vllt ein paar Links zu guten, aber nicht zu teuren Frondsystem schickst?
Neruassa
#6 erstellt: 01. Apr 2020, 23:16
Was ist denn nicht zu teuer für dich?
Bei 50€ müssen wir nicht anfangen.
Ab 100€ wird es brauchbar.
Solls am Radio nach was klingen, eher nochmal 70 mehr.
xleandro26
#7 erstellt: 01. Apr 2020, 23:21
Also es soll jetzt nicht etwas so extrem gutes werden... aber mit so 100 Euro würde ich planen. Wenn das Radio dafür auch erneuert werden muss würde ich auch noch ein gutes kaufen...
Neruassa
#8 erstellt: 02. Apr 2020, 07:47
100€ ist "absolutes minimum".
170€ ist "gut".
"extrem gut" ist dann >400€.
Muss man nicht.
xleandro26
#9 erstellt: 02. Apr 2020, 11:36
Okay, könntest du mir etwas empfehlen? Muss man viel Fachwissen haben um diese im Auto zu verbauen oder ist das eigentlich ganz simpel?
Neruassa
#10 erstellt: 02. Apr 2020, 11:51
Es gibt schon fertige mdf Adapter, wenn du keine bauen willst.
https://www.ebay.de/...-vorne-/383425049437
Eventuell wo anders auch günstiger.
Damit passen 16er Lautsprecher.
Wenns am Radio gut klingen soll:
http://www.pimpmysound.com/eton-pow-160-compression-11625.html
Wenn du sagst, ich kauf mir definitiv irgendwann ne Endstufe tun es auch die: http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-6.html
Da günstig, greif zu diesem Alubutyl.
https://www.amazon.d...-Meter/dp/B005JRZPMM
1 rolle reicht für 2 Türen.
Erwarte aber keine Wunder. Es wird besser, aber leiser als jetzt.
Nichts ist eben mit Leistung zu ersetzen, als mehr Leistung.
Und das werksradio liefert eben nur höchstens 15W.
Und wirklich bass gibt's nur aus einem Subwoofer.
Die Lautsprecher in den Türen sind eben keine subwoofer, sondern Tiefmitteltöner.
Die spielen den Tiefton (ab 80 Hz) und Mittelton (bis 2500 Hz oder mehr). Wirklich Spaßig wird es erst ab unterhalb von 60 Hz, dafür braucht man subwoofer... Und nicht die, die unter die Sitze kommen.
Man muss sich schon informieren, was man machen muss und worauf zu achten ist. Lautsprecher rein und raus ist es leider nicht.
Türen dämmen, alles richtig anschließen, mdf Adapter verbauen, Lautsprecher fest verbauen, sollte man aber mit Etwas Eigeninitiative hinbekommen. Genauso das Thema mit Kabel verlegen, Endstufe einbauen und einstellen ist auch kein Hexenwerk, aber ohne Informieren läuft hier nichts... Wenns denn danach auch gut klingen soll...
Du musst weder KFZ Mechatroniker noch Elektriker zu sein... Das sind die wenigsten hier... Man sollte sich aber dafür interessieren, informieren und verstehen, was man dort tut...
[Beitrag von Neruassa am 02. Apr 2020, 12:00 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 02. Apr 2020, 12:37
Hab dir doch Beispiele geschickt?
Musst auch lesen.
Dann kannst DU entscheiden ob du's kannst oder nicht.......
xleandro26
#12 erstellt: 02. Apr 2020, 13:25
Achso ja, kann die links davon nicht öffnen..
xleandro26
#13 erstellt: 02. Apr 2020, 20:07
Habe noch eine Frage... kann ich eine Endstufe an mein jetziges Radio anschließen oder geht das nicht an jedes? Und wenn ich mir das folgende Frondsystem kaufe, was für ein SUB würde sich dann gut dazu anhören oder ist das egal?
Sry, für die dummen Fragen... 😬
Neruassa
#14 erstellt: 02. Apr 2020, 21:22
Ja.
Dafür braucht man ne Endstufe mit High Level Eingängen.
Die Lautsprecher Ausgänge deines Radios werden mit (neuen) Kabeln bis in die High Level Eingänge verlängert.
Das billigste was ich mir vorstellen kann:
https://www.ars24.co...F-Pws8AaAr3EEALw_wcB
http://www.pimpmysound.com/bull-audio-pwe-12.html
http://www.pimpmysou...m-stromkabelset.html
12m 2x1,5mm2 LS Kabel für Lautsprecher und subwoofer.
10m 2x0,75mm2 LS Kabel für high level.
xleandro26
#15 erstellt: 04. Apr 2020, 18:30
Habe noch ein Frage. Könnte ich die Frontlautsprecher nicht an die Endstufe anschließen, damit die so mehr Leistung als die 15 Watt aus dem Radio bekommen? Dann wäre doch ein neues Radio nicht nötig, oder?
Neruassa
#16 erstellt: 04. Apr 2020, 19:30
Neues Radio hat auch nur 15-18W.
Und doch, klar, dafür gibt's ja endstufen.
Und die verlinkte is ne 4 Kanal...
2 Kanäle front...
2 Kanäle subwoofer...
[Beitrag von Neruassa am 04. Apr 2020, 19:31 bearbeitet]
Koaxialsystem für Nissan Micra K12
WarlordXXL am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
Guter Sound im Nissan Micra - Brauche Hilfe!
Crown am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  18 Beiträge
lautsprecherkabel nissan micra k11 verlegen
monotofi am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
Nissan MIcra 98, Was für frontboxen
Long2001 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Sound verbessern
bredie am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
Nissan Micra K11 - Reicht ein Eton MA 125.2 von der Leistung für Rodek Neo Comp 16cm?
malte.olfen am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  8 Beiträge
Micra Lautsprecher und Radio Probs !
by-Chris am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
!!!!Einbau in Nissan!!!!
enjoy2011 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem - Nissan 100-200?
ExituZ am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Boxen Einbau in Nissan Serena
phresh_hiphop_style am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.782
